Hey guys,
Ik heb geprobeerd mijn USB printer (Canon MP180) te installeren maar het lukt niet. Op mijn Gigaset router settings, onder de USB / Print Server tab staat dat de USB printer active is, en daar staat hij onder.
Dus dan begon ik met de Port te installeren op Windows (Vista gebruik) als volgt:
Printers > Add Printer > Local Printer > Create a new Port > Standard TCP/IP Port:
Onder Device Type: Autodetect
Hostname/IP address: 192.168.2.1
Port name: Gigaset_port
Query the printer and automatically detect the driver to use aangevinkt.
Dan krijg ik: no printers detected, en dan kies ik Custom Settings en vul ik het volgende in:
Portname laat ik als: Gigaset_port
IP laat ik als: 192.168.2.1
Protocol: LPR
LPR Settings - Queue name: lp0
LPR Byte Counting Enabled: aangevinkt
SNMP Status Enabled
Dan op OK en dan printer driver derna selecteren...en printer + poort zijn aangemaakt, maar printen lukt niet (printer blijft ook op offline staan).
Iemand enig idee waar het mis aan't gaan is?
USB Printer Installeren op de Siemens Gigaset
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Ik gebruik XP en heb daar "LPR Byte Counting Enabled" & "SNMP Status Enabled" uitgevinktSynthesis schreef:Hey guys,
Protocol: LPR
SNMP Status Enabled
Edit// printer begint nu wel te printen maar na de eerste paar lijnen stopt hij :stestertje schreef:Ik gebruik XP en heb daar "LPR Byte Counting Enabled" & "SNMP Status Enabled" uitgevinktSynthesis schreef:Hey guys,
Protocol: LPR
SNMP Status Enabled
Net zoals bij mij, je printer heeft geen of te weinig geheugen.
Dat heb je met goedkope modellen.
Zie http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=20966.
Hmm...nu gaat het gelijk een pak sneller, na dat ik alles uninstalled heb, en daarna eerst de printer via usb heb aangesloten en geinstalleerd, en dan gewoon manueel de poort bij printers heb toegevoegd. Raar..
Edit// hmm...toch niet zoals het hoort..als ik direct via USB print super snel en dan is't in orde. Via de Gigaset werkt het maar half..
