Snelheid verlies
snakeboots
Ik heb het volgende aan de hand. Als ik een bestand download heb ik steeds een piek van 100 - 370kB voor 2sec en dan springt die 2sec op 0kB/sec, en zo gaat dit verder.
Ik heb overal een splitter opzitten, waar de modem instak heb ik zelfs een nieuwe splitter opzitten.
Modem = Linksys AM200 verbonden met een WRT54GS V1.0 met DD-WRT firmware.
DSL Status: UP
DSL Modulation Mode: Auto
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 4640 Kbps
Upstream Rate: 512 Kbps
Downstream Margin: 15 db
Upstream Margin: 19 db
Downstream Line Attenuation: 31
Upstream Line Attenuation: 28
Downstream Transmit Power: 19
Upstream Transmit Power: 11
LOS Errors: 0
De downstream schommelt wel van 13 - 15 als ik refresh.
Afstand van de centrale 2200 meter
De modem staat in de kelder waar de tel kabel binnenkomt. Heb al PPPoe, PPPoa geprobeerd.
Niets helpt blijkbaar. En ik verlies geen syncro en ook niet mijn ADSL verbinding want MSN blijft vlot online. Alleen als ik iets download of hier een snelheidstest uivoer zegt die het volgende:
Your DOWNLOAD Speed:
815 kbps or 102 KB/sec
an efficiency of ~3%
up
Your UPLOAD Speed:
408 kbps or 51 KB/sec
Weet iemand wat ik hieraan kan doen? Zou ik mijn lijn downgraden naar 3.3Mbits?
Edit: (juist eens mijn WRT54GS router gereboot en nu is het iets beter nu haal ik heel grote pieken van 500KB/sec maar hij gaat nog altijd soms naar 0KB/sec maar wel minder snel. Afbeelding )
snakeboots
De volgende dag, alles blijkt terug normaal te werken na gisteren een reboot van mijn WRT54GS. Raar maar ben blij dat het terug werkt. Haal nu stabiel als ik iets download 470KB/sec. Toch geven de speedtests aan dat ik laag surf. Behalve speedtest.net die zegt de juiste snelheid wat wel raar is.
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Ik heb al geruime tijd hetzelfde voor met onze speedtest, blijkbaar is de link tussen dommel en de locatie van de speedtestserver niet echt optimaal (speedtest staat bij EDPnet). Als de nieuwe site er is en het probleem dan nog blijft bestaan, gaan we dit eens nakijken.
Kurt Breezer
Ik gebruik deze veel: http://speedtest.telenet.be/
snakeboots
Op deze sites heb ik een lage snelheid:
http://www.userbase.be
http://www.speedtest.nl
http://casper.zapto.org/
Hier heb ik een goede snelheid:
http://www.speedtest.net
Andere speedtest heb ik nog niet geprobeerd.
Ik heb dit probleem sinds ze de volledige 4.6mbps gebruiken.
Laatst gewijzigd door snakeboots 05 sep 2008, 12:17, in totaal 1 gewijzigd.
kUmbro
Bedankt: 3 keer
Die test van Telenet geeft toch vreemde resultaten. Eerst blijft hij hangen aan 3800kbps (lijkt mij normaal) maar in de laatste 10-20% stijgt het telkens naar 5-6Mbps :lol: (en ik synchroniseer aan 4.6Mbps)
dopke
Bedankt: 12 keer
http://www.Speedtest.net
Lijkt me normaal voor turbo .
Download Speed: 19226 kbps (2403.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 903 kbps (112.9 KB/sec transfer rate)
Hetzelfde als op speedtest.net , kan ook niet anders , is dezelfde speedtest , alleen dan vast gelinkt aan hun servers in mechelen (ik test altijd naar rack66 in brussel ).
Op http://casper.zapto.org/ geraak ik dan weer niet verder dan 482 kB/s
Op http://www.speedtest.nl ligt dit al hoger , +- 1300 kB/s .
Conclusie , die laatste 2 zijn waardeloos :wink: .
liger
dopke schreef:http://www.Speedtest.net
ja die 2 laatste zijn idd wardeloos, bij 1 krijg ik hoger dan mijn theoretische bij andere 3 keer lager dan mijn werkelijke
Vrij hoge ping heb je daar, ik krijg hier ping 19
TheReaper
Ik denk dat het aan het draadloos ligt.
Windows gaat elke minuut zoeken naar draadloze netwerken. Dat veroorzaakt tijdelijke hoge pings van boven de 1000ms voor enkele seconden, waarna de verbinding weer terug hersteld wordt.
Download WLAN optimizer en laat dat draaien in de achtergrond. Dat programma zorgt ervoor dat windows niet voortdurend nieuwe netwerken zoekt en dat de connectietijden min of meer stabiel blijven.
snakeboots
Ik zelf surf niet draadloos en die snelheid op die websites blijven laag.
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
snakeboots schreef:Op deze sites heb ik een lage snelheid:
Hallo
ik had ook dat probleem in juli en is opgelost, was een defecte poort in de centrale van belgacom.
zie de melding in deze topic:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... c&start=20
AfbeeldingAfbeelding
snakeboots
Ja maar bij dommel ga een technieker van belgacom wel geld kosten :p. Nu is niet zo erg. Als ik iets download nu merk ik er niet veel van. En nog een paar maanden wachten en dan heb ik normaal cityconnect. dan zit ik toch op een nieuwe poort ;)
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 59 keer
snakeboots schreef:Ja maar bij dommel ga een technieker van belgacom wel geld kosten :p. Nu is niet zo erg. Als ik iets download nu merk ik er niet veel van. En nog een paar maanden wachten en dan heb ik normaal cityconnect. dan zit ik toch op een nieuwe poort ;)
Als het de poort is lijkt het me sterk dat ze geld gaan aanrekenen voor die technieker.
snakeboots
Nu juist verbak mijn internet altijd. Dit waren de waarde:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Margin: 4294967295 db
Upstream Margin: 23 db
LOS Errors: 0
Na een paar refresh versprong het wel de Downstream Margin van 0db naar 6db en dan plots naar 4294967295 db.
Heb nu alle telefoons uitgetrokken en de modem reboot en het schommelt tussen 4db - 6db.
Nu verbreekt het ook altijd.
Na 40min en veel kijken heb ik dit:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Rate: 4160 Kbps
Downstream Margin: 7 db
Upstream Margin: 17 db
Downstream Transmit Power: 18
LOS Errors: 0
Toch eens even naar dommel bellen nu
andy-dsl
Die downstream margin is idd aan de lage kant. Is bij mij ook zo en ik heb ook regelmatig disconnects. Alles wat boven 7 db is, is in principe redelijk safe.
Weet je hoever je van de centrale zit? Volgens die attenuation zou dat ongeveer 3,1 KM moeten zijn. Bij mij klopt dit dus ook niet. Die van mij is 51 en ik zit rond de 4 KM van de LEX. Dus dit kan duiden op verlies op de lijn en zo de lage noise margin bepalen. Maw. als je het aantal KM waarop je van de centrale verwijderd bent x10 doet krijg je de attenuation. Zit er veel verschil op met hetgeen je op je modem ziet, dan is het raadzaam je bekabeling eens na te zien. Plaats ook je modem aan het inkomende contact van Belgacom (liefst met een kort kabeltje en geen rol van 14 meter kabel. OK, het heeft misschien indertijd gewerkt maar die dingen verslijten ook. De splitter op je modem is vernieuwt zoals ik las, dus dit is perfect.
Voor alle duidelijkheid, ik wil niet beweren dat de fout bij jouw zal zitten maar het is gewoon logisch troubleshooten en elemineren. Alleen zo ga je dit probleem kunnen oplossen. Dommel heeft niet de mogelijkheid om je volledige lijn te controleren. Dat is enkel voor Belgacom en die gaan niet direct de moeite doen dus het is beter proberen zo snel mogelijk geholpen zijn ipv daar een ticket te laten voor opmaken wat dan uiteindelijk hetzelfde resultaat gaat geven maar dan wel 2 weken later :)
snakeboots
Nu op dit moment probleem lijkt opgelost te zijn zonder iets te doen:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Margin: 11 db
Upstream Margin: 18 db
LOS Errors: 0
Ik weet het van die Attenuation, maar ik zit dus 2200meter van de KVD[/code]
andy-dsl
snakeboots schreef:Nu op dit moment probleem lijkt opgelost te zijn zonder iets te doen:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
Ziet er idd goed uit. Nu een KVD is nog altijd geen LEX natuurlijk. Kan dus zijn dat daar idd een draadje los zat en misschien heeft men aan de hand van een andere klacht dit euvel weten te herstellen.
snakeboots
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
Laten we hopen dat het zoiets is. Dit weekend weggeweest dus internet niet kunnen testen. Zal deze week eens kijken of ik nog problemen ga hebben.
Zuttasoxx
hmm plots is mijn lijnattenuatie van download van 31 dB naar 36 dB gestegen. En ik vind dit niet zo leuk eigenlijk.. Hoe zou dit komen?.. Kan dit ook aan binnenbekabeling liggen?
snakeboots
Ik heb naar dommel gebeld van het snelheid probleem maar alles was in orde en als er niets aan de lijn was konden ze het niet doorgeven aan belgacom. Moest terugbellen als mijn downstream margin rond de 6db zit. Dan konden ze dat zo doorgeven en konden ze iets doen.
Heb een downgrade gevraagd voor 3360kbps. Als hij dan stabiel blijft ben ik tevreden.
andy-dsl
Zuttasoxx schreef:hmm plots is mijn lijnattenuatie van download van 31 dB naar 36 dB gestegen. En ik vind dit niet zo leuk eigenlijk.. Hoe zou dit komen?.. Kan dit ook aan binnenbekabeling liggen?
Dat is niet zo heel erg hoor. Als de Noisemargin maar goed blijft. Kan een binnenbekabelingsprobleem zijn ja.
snakeboots
Dag allemaal,
Mijn lijn staat vanaf gisteren op 3360
Heb nu de volgende waarden:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 3360 Kbps
Downstream Margin: 13 db
LOS Errors: 0
Als ik nu op dit moment dus een snelheidstest uitvoer op userbase.be en andere website heb ik wel een snelle verbinding.
Dit zijn nu de snelheden die ik haal:
2843 kbps or 355 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
401 kbps or 50 KB/sec
an efficiency of ~71%
Nu ga ik eens even zo proberen en dan binnenkort nog eens upgraden naar 4460 en eens kijken of ik problemen krijg dan.
Raar dat nu wel alles goed werkt met die snelheidstest.
xenne
Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
Bedankt: 141 keer
ik heb ongeveer dezelfde waarden hier, behalve dat ik stuk verder zit van de centrale afgaande op de Line Attenuation
TV : Belgacom TV Comfort
andy-dsl
snakeboots schreef:Nu ga ik eens even zo proberen en dan binnenkort nog eens upgraden naar 4460 en eens kijken of ik problemen krijg dan.
Oh, ik wist niet dat men upgrades deed? Ik zou dit toch maar eens navragen. Ziets kost een ISP redelijk wat geld.
snakeboots
Als ik mijn naar dommel bel en zeg van zet mij terug op 4460 dan moeten ze dat doen é, ookal kost dat geld :).
Nu een andere vraag. Wat is het beste.
INTERLEAVED of FAST profiel want dan laat ik dat aanpassen.
xenne
Bedankt: 141 keer
begrijp niet waarom je terug wil naar dat hoger profiel? je had toch problemen? als je met die disconnects kan leven dan moet je terug gaan, anders niet.
snakeboots
xenne schreef:begrijp niet waarom je terug wil naar dat hoger profiel? je had toch problemen? als je met die disconnects kan leven dan moet je terug gaan, anders niet.
Gewoon eens om te proberen misschien gaat het na een upgrade wel terug normaal. Als ik dan nog problemen heb dan bel ik dommel als ze iemand sturen dan ok, als ze weet niets fout zien moeten ze maar downgraden weer é.
xenne
Bedankt: 141 keer
het hoeft niet echt een probleem te zijn. er zitten nu éénmaal bepaalde beperkingen op het adsl produkt, waarmee je evt. moet leren leven. maar je kan altijd nog eens proberen op dat hoger profiel, als dommel dit nog wil doen tenminste. en bekijk zeker uw binnenbekabeling eens, om dat probleem alvast uit te sluiten
andy-dsl
snakeboots schreef:Als ik mijn naar dommel bel en zeg van zet mij terug op 4460 dan moeten ze dat doen é, ookal kost dat geld :).
Ik zou daar toch niet zo ligt overgaan hoor. Qua lijnprofiel en de gewenste settings ervan, heb je volgens mij niet echt te kiezen. Heb nog nooit een ISP geweten waar je die vrije keuze had. Mocht ik in jouw plaats zijn, ik zou ook niet terug naar het hogere profiel gaan. Zoals reeds gezegd werd, ADSL is een technologie die nogal berust op kansrekenen.
snakeboots
Ok ik zit nu op het FAST profiel en dit zijn mijn waarden:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Margin: 12 db
LOS Errors: 0
Hier is mijn snelheidstest op userbase:
2862 kbps or 358 KB/sec
an efficiency of ~72%
up
Your UPLOAD Speed:
410 kbps or 51 KB/sec
Veel verschil maakt het dus totaal niet uit, maar het zou wel beter moeten zijn voor te gamen. Dat zullen we dan ook maar eens testen ;)
snakeboots
Ok ik zit nu terug op volle snelheid.
Gisteren de telefoon kabel nog eens doorgeknipt en opnieuw afgestript en anders aangesloten aan die wandcontactdoos (niet via RJ11 maar rechtstreeks), en dan via de splitter naar de modem. De waarde op 3360kbps waren super nu. Downstream DB was iets van 25db.
Nu vandaag mijn lijn weer laten aanpassen naar 4460kbps en nu haal ik de snelheid wel.
Status modem:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Margin: 9 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 30
LOS Errors: 0
De 9db is niet echt uitstekend maar zolang ik er geen last van ondervind is het goed. Ook zoals jullie kunnen zien in mijn vorige tests is mijn Line Attenuation met 1DB omlaag gegaan. (reden onbekend).
Nu een snelheidstest gedaan op verschillende sites:
Userbase:
3923 kbps or 490 KB/sec
an efficiency of ~98%
up
Your UPLOAD Speed:
409 kbps or 51 KB/sec
Speedtest.nl:
Download
Download van een bestand (128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar Gegevens opgeslagen ? 462.7 KByte/sec
(=3702 kbps)
Upload
Upload van gegenereerde gegevens naar een server in Nederland om de upload snelheid te bepalen Klaar Gegevens opgeslagen ? 49.3 KByte/sec
(=394 kbps)
Speedtest.net
Dus de Dslam poort even laten rusten schijnt dus wel voldoende te zijn. Alleen is de kans groot dat ik volgende week weer met hetzelfde probleem zit. Indien dat is laat ik hem op 3360 staan. Zo erg was die snelheid niet, maar het was gewoon eens uittesten waar het probleem zat ;)
snakeboots
Mijn downstream margin blijft 7db. Maar vind dit toch wel wat te laag.
In de kelder had ik een rare aansluiting gezien van een telefoonkabel.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
http://i37.tinypic.com/dfelhz.jpg
http://i33.tinypic.com/2j2jd34.jpg
Ja is een beetje wazig maar kan er niets aan doen.
Zijn 2 kabels die met elkaar verbonden zijn.
Laatst gewijzigd door snakeboots 04 okt 2008, 21:12, in totaal 2 gewijzigd.
xenne
Bedankt: 141 keer
beetje wazig en beetje groot :wink:
dat zijn precies zo van die speciale connectoren, normaal zijn die oké
Zuttasoxx
download attenuation nogmaals met 2 dB verhoogd..
snakeboots
xenne schreef:beetje wazig en beetje groot :wink:
Ik heb nu duidelijkere foto's genomen met een digitale camera en niet meer met mijn GSM.
Ze zijn wel nog groter dus ga ik hier de links opzetten.
http://i38.tinypic.com/28wba1.jpg
http://i33.tinypic.com/11s046a.jpg
Hier zat wel plakband over é, maar ik heb deze er vandaag afgedaan om te kijken wat da juist was.
xenne
Bedankt: 141 keer
dat zijn dus van die speciale connectoren, je moet die dicht knijpen en dan worden de draadjes samen 'gelijmt', normaal geeft dat een goeie connectie. maar als je het niet betrouwd kan je die afknippen en op andere manier aan elkaar zetten.
snakeboots
xenne schreef:dat zijn dus van die speciale connectoren, je moet die dicht knijpen en dan worden de draadjes samen 'gelijmt', normaal geeft dat een goeie connectie. maar als je het niet betrouwd kan je die afknippen en op andere manier aan elkaar zetten.
Nene dan is het goed. Dan laat ik da zo. Heb nie veel zin om een hele nieuwe kabel te trekken.
Nu op dit moment zijn mijn waarde wel uitstekend:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
Downstream Margin: 16 db
LOS Errors: 0
En waarschijnlijk deze avond is het weer Downstream Margin 7db. Hoe komt dat dit verschilt? Heeft dat nu met dat vochtige weer te maken dat ik nu betere waarden heb? Vind het raar want normaal zou het andersom moeten zijn. :p
Update:
Nu 21:00 zijn mijn waarden dus weer het volgende:
DSL Status: UP
DSL Path Mode: FAST
LOS Errors: 0
Vind het maar raar
Terug naar “Dommel”
