vista en schijf ratelen
silencer
Bedankt: 103 keer
in xp was mijn hd stil, bij vista is de hd continue bezig, wat kan ik zoal uitzetten?(idexering al uitgezet)
stephan
toepasselijke nickname voor uw post :)
wat zijn de lopende processen? heb altijd hetzelfde na fresh OS installs als hij updates installeert/download.
Kan het daaraan liggen?
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Is normaal bij vista. Dat is indexeren dat hij doet. Je kan dit uitzetten hoor.
Zelete
@nonkie lees nog eens goed zijn post :)
Misschien is het die automatische defragmentatie?
nonkie
Bedankt: 11 keer
Zelete schreef:@nonkie lees nog eens goed zijn post :)
Oeps, het wordt tijd dat ik een bril ga dragen. :eek:
Silencer, heeft de pc/laptop genoeg geheugen?
Beschik je over de laatste updates waaronder sp1?
Het kan zijn zoals Zelete hier aangeeft dat hij telkens aan het defragmenteren is. Deze optie staat standaard aan.
Systeemherstel kan ook maar dat duurt normaal niet lang.
Mahimahi
Ik heb dit ook sinds ik mijn nieuw systeem gebouwd heb.
Ik draai XP64 en ik hoor bijna continu, praktisch onhoorbaar, de hard disks "tok, tok, tok" doen (Nee, geen kabouters of klopgeesten :-D , heb ik allemaal nagekeken)
Als het donker is zie ik de led van de drives dan telkens zachtjes oplichten, niet volledig.
Ik heb ook al zoveel mogelijk dingen trachten uit te schakelen maar niets helpt.
Het is alsof er iets continu controleert of de drives er wel zijn.
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
verb
Die constante schijfactiviteit heb ik ook al gemerkt bij een pre-installed 32bit Vista. XP geinstalleerd, problem solved :-)
liger
indexering gebeurt maar 1 keer, dit zou ik niet uit zetten, want instant search is geweldig.
Wat er gebeurt is caching op achtergrond. Laat ons zeggen dat je elke keer na opstart outlook start. Dan gaat vista al outlook in geheugen laden. En zo steekt vista uw RAM vol na de start. Dit levert ogenblikkelijke opstart van programma's of in ieder geval veel snellere opstart tijd.
Redenering daarachter is ook dat je nieuwe "uit" knop gebruikt die eigenlijk combo is van hybernation en slaapstand. Uw pc slaat alles op HDD in geval van stroom verlies. Maar gaat ook in diepe slaap waarbij enkel ram nog draait en de fans//cpu//gpu niet meer.
Als je dan start is het alsof je uit slaapstand komt (1-5 sec). Als er stroomverlies was dan kom je uit hybernation (1-5min :) )
silencer
Bedankt: 103 keer
liger schreef:indexering gebeurt maar 1 keer, dit zou ik niet uit zetten, want instant search is geweldig.
vooral, loopt graag vast/is gewoon traag.
heb vanalles uitgezet(bitdefender,indexering,defragmentatie) en het is al beter,systeemcache uitzetten?(heb 4GB ram, E8400).
Ik heb een echt stil systeem(niet alleen kwa dB), zoveel mogelijk passief,enkel die hd (GP 500 omdat die nog stiller is dan de 1TB versie) hoor ik nu af en toe (zit in een geluidsdempende hd-case).
Terug naar “Software en apps”
