SNR Downstreamminimum voor 6Mbit-profiel en ADSL2?
riji
Bedankt: 3 keer
k heb een nieuwe modem-router geinstalleerd, geschikt voor ADSL2+.
Ik ben dan ook geinteresseerd in het nieuwe Max12 dynamisch aanbod van EDPNET.
Ik heb nu een 4 Mbit profiel en volgens EDPnet zijn mijn lijnwaarden:
DownstreamNoiseMargin 22.0 dB
UpstreamNoiseMargin 22.0 dB
DownstreamAttenuation 38.0 dB
UpstreamAttenuation 18.0 dB
Volgens EDPnet is een upgrade naar 6 Mbit niet mogelijk omdat dit tot een daling naar 6-7 dB van mijn SNR Downstream zal leiden wat volgens hen veel te weinig is voor een stabiele connectie.
Ik ben tevreden over EDPnet en ik heb wel vertrouwen in hen, maar omdat ik hun stelling helemaal niet kan beoordelen, had ik toch graag eens de mening gehoord van een deskundig forumbezoeker of van iemand met ervaring in een vergelijkbare situatie.
Alvast dank.
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Bij mij weigerden ze eerst ook voor een upgrade van 2Mbit/s naar 3,3Mbit/s alhoewel mijn downstream noise margin 18,5dB was. Ik heb aangedrongen en ze hebben het uitendelijk gedaan. Nu heb ik nog een noise margin van rond de 10dB en mijn verbinding is stabiel. Ik heb de indruk dat ze niet echt happig zijn om te upgraden aangezien dat geld kost aan Edpnet.
Het is en blijft echter een risico zo'n upgrade. Je weet nooit op voorhand hoeveel je noise margin zal zakken. Wat ADSL2+ betreft, zou ik denken dat je toch zeker naar een 9Mbit/s profiel zou moeten kunnen gaan. Maar wie ben ik 8)
Toxeh
Je attentuation is in ieder geval een tikkeltje te hoog voor 6 Mbps.
Je Noise Margin spreekt dit echter tegen, dus het zijn vrij tegenstrijdige waarden. Lastig te voorspellen
riji
Bedankt: 3 keer
Dank voor de reacties.
Blijft onduidelijk.
Mijn bedoeling is eigenlijk zo'n 8Mbit te kunnen halen met ADSL2+ maar zoals ik nu de antwoorden begrijp moet je een 6Mbit profiel aankunnen om ADSL2+ te kunnen gebruiken. Of is dit verkeerd gedacht?
dejean
Bedankt: 11 keer
Uzzi schreef:Ik heb de indruk dat ze niet echt happig zijn om te upgraden aangezien dat geld kost aan Edpnet.
mijn ervaring is juist omgekeerd.
Onstabiele verbinding, edpnet heeft een aanvraag gedaan om over te schakelen naar een dichter bijgelegen wijkcentrale. 975m
Uiteraard upgrade naar 6Mbit, alles nu perfect.
Het is de enige reden waarom ik nog edpnet klant ben.
Door laag volume is telenet veel interessanter en vooral goedkoper
geworden
Deus Ex Machina
Ik zit met het volgende (Philips SN6500, via Belgacom):
Noise margin upstream: 19dB
Noise margin downstream: 29dB
Attenuation upstream: 10dB
Attenuation downstream: 9dB
Het was niet mogelijk om van 4Mbit naar 6Mbit te gaan volgens EDPnet omdat mijn modem/router last had van disconnects.
Nochtans de laatste firmware erop gezet.
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Die waardes zijn inderdaad te laag.
Wat ik raar vind is dat je line attenuation zeer laag is (je zit dus vlak bij de centrale), maar dat je downstream noise margin (in verhouding to de korte afstand tot de centrale) maar 19dB is (hoe hoger hoe beter).
Toxeh
Het is ook heel ongewoon dat de upload SNR lager is dan de download SNR.
Wijst volgens mij toch ook op iets dat niet echt klopt.
Uzzi
Bedankt: 32 keer
Oops :oops: ik had de downstream en upstream omgedraaid. Met die waarden zou je perfect naar 6Mbit/s moeten kunnen gaan.
Deus Ex Machina
Ik heb 6Mbit recent aangevraagd omdat ik verhuisd ben naar mijn nieuwbouw. Belgacom heeft lijn geïnstalleerd, maar ik weet niet precies hoever ik van de centrale zit.
Zou een andere adsl router beterschap bieden om naar 6Mbit te kunnen overstappen?
(momenteel haal ik max. 400K; hopelijk wordt dit dan 600K)
bigbrother
ik zo'n blauwe modem philips van in de tijd van belgacom tv en met deze router haal ik 666 kb/sec and 67 kb/sec upload.
EDPNET ROCKS !!!
riji
Bedankt: 3 keer
riji schreef:Dank voor de reacties.
Blijft onduidelijk.
Weet iemand dit?
iYves
Kan ik met onderstaande waarden van 4Mbit naar 6Mbit gaan ?
Deze waarden heb ik teruggevonden in mijn router.
Internet Downstream Internet Upstream
SNR Margin (dB): 25.3 21.0
Attenuation (dB): 32.0 17.0
Output Power (dBm): 11.9 19.6
Line Speed (Kbps): 9120 1072
Rate (Kbps): 4096 512
kweezie wabbit
Als je de snr margin bekijkt zou ik zeggen : ja.
Afgaande op de attenuation zou ik zeggen : misschien.
Conclusie : probeer het. Vraag je isp een verhoging naar 6Mbit en als het stabiel blijft is het goed. Anders kan je terug naar 4 Mbit.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
iYves
kweezie wabbit schreef:Als je de snr margin bekijkt zou ik zeggen : ja.
Hartelijk dank voor de info
svermassen
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Bedankt: 35 keer
Nog een gokje wagen :lol:
Local SNR Margin 12.5 dB
Local Line Attn 39.0 dB
Remote Line Attn 25.0 dB
Remote SNR Margin 17 dB
Zit nu met een stabiele 4 MB.
Wie doet een gokje wat ik bij ADSL2+ zou krijgen.
Scarlet wil niet gokken :wink:
Toxeh
svermassen schreef: Local SNR Margin 12.5 dB
Bij ADSL 2+ gaat uw lijn rond de 5 à 5,5 Mbps syncen.
Met een beetje geluk blijft ie zo redelijk stabiel.
svermassen
Bedankt: 35 keer
Wauw, een beetje meer :lol:
Maar dan hebben we toch al 1 MB upload wat al leuk is voor online backup.
Misschien een dom vraag, hebben ze hier vaste profielen zoals bij ADSL of zijn ze daar vrij in om de UP en DL te bepalen (ik ben weer wat achter met mijn kennis.
Want toen ik Scarlet aan de lijn had vrijdag met dezelfde vraag als deze die ik via mail gestuurd heb, zeiden ze gewoon: u zal zeker sneller kunnen smurfen.
Maar een DL van 1 MB extra is dan toch b*llsh*t.
Ok, de UP zal dan wel x2 gaan.
Maar ik vraag mij af of dat de waarden identiek zo blijven ook op ADSL2+.
Enige wat ik wel heb is dat de modem aan het 2de contact-punt hangt i.p.v. aan het eerste omdat daar de PC, tel, fax, ... staan.
Maar veel verschil zal dat niet opleveren vermoed ik, is ongeveer een 8 meter kabel tussen, dus zou nog een klein beetje beter kunnen.
Maar dat moet ik dan eens uittesten als het zover is en eventueel dan vragen om de snelheid nog eens aan te passen.
Het was binnen 1 week tot 3 maanden.
Toch leuk, waarschijnlijk zal het voor kerstmis of einde van het jaar zijn aangezien ik niet in een stad woon :cry:
Toxeh
svermassen schreef:Misschien een dom vraag, hebben ze hier vaste profielen zoals bij ADSL of zijn ze daar vrij in om de UP en DL te bepalen (ik ben weer wat achter met mijn kennis.
Wel, dat weet ik ook niet. Het hangt er vanaf hoe Scarlet zijn DSLAM's instelt.
In principe begin je op een Max profiel (bv. 10000/1024) en gaat je modem trainen naar beneden toe, en gaat ie pas 'stabiel' syncen op bv. 5200/1024. Met het risico dat je regelmatig syncverlies hebt.
Alles is afhankelijk van de DSLAM instellingen, maar daar ga je niet zo makkelijk achterkomen... Is ook nogal technisch.
Dave
Twitter: davefrombelgium
Bedankt: 4 keer
Momenteel heb ik nog een oud XMAS PROMO abo bij EDPnet
Up Stream 384 (Kbps.) / Down Stream 3328 (Kbps.)
met deze waarden:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 22 dB 15 dB
Attenuation 34 dB 38 dB
En heb nu Dyn Max 12 aangevraagd ... zit weliswaar zo'n 3,2km van de centrale (spijtig genoeg), dus de vraag wat kan ik verwachten?
4 of 6 Mbps ???
Graag jullie mening ...
kweezie wabbit
Met een noise margin down 15 db voor 3,3 Mbps gaat ge wel nog een 4 stabiel kunnen houden maar ik vrees dat een 6 Mbps te veel gaat zijn.
Nob
Bedankt: 109 keer
Tot hoe hoog zou ik met deze waarden kunnen gaan? (ik heb het 12 Mbit dyn abbo, maar sync nu slechts op 4 Mbit). Mijn gedacht moet dit beter kunnen!
Eerste getal is de download, tweede de upload.
SNR margin (dB): 24.6 25.0
Attenuation (dB): 30.0 12.0
Output power (dBm): 19.8 12.1
Attainable rate (Kbps): 9376 1292
greetz,
Nob
kweezie wabbit
De attenuation is aan de hoge kant voor een echt snelle verbinding.
Waarschijnlijk gaat je modem (of router) onderhandelen (negotiate) met de centrale om het beste sync profiel, dat nog stabiel is, te bepalen.
Dave
Bedankt: 4 keer
Dave schreef:Momenteel heb ik nog een oud XMAS PROMO abo bij EDPnet
met deze waarden:
4 of 6 Mbps ???
Ondertussen heb ik nu al een lichte upgrade (tijdelijk) in afwachting van de oplevering van de Max 12 Dyn, zit ik nu op:
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 512 (Kbps.)
Down Stream 4096 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Noise Margin 20 dB 15 dB
Ziehier ook de http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 3499 kbit/s or 437 kbyte/s
- Upload speed : 420 kbit/s or 53 kbyte/s
Sat Oct 11 2008 at 14:51:06 UTC+0200
Maw door van 3,3 naar 4 Mbps te gaan, zijn mijn lijnwaarden bijna niet gewijzigd (snelheid is wel verhoogd van 2800 -> 3500 en 310 -> 420)... Zou dan toch wel min. 6 Mbps moeten kunnen halen met ADSL2 of niet, wat denken jullie?
kweezie wabbit
Met die lijnwaarden moet een 6 Mbps profiel te doen zijn.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Nob schreef:Tot hoe hoog zou ik met deze waarden kunnen gaan? (ik heb het 12 Mbit dyn abbo, maar sync nu slechts op 4 Mbit). Mijn gedacht moet dit beter kunnen!
greetz,
Nob
Het staat er toch bij? Je modem geeft hetvolgende aan:
the1one
heb nu ook een 12mb profiel maar ik krijg maar 6mb gaat niet anders zeggen ze kan iemand mijn waardes is nakijken. ben daar maar een leek in.
noise margin 16db upstream 12db downstream
Attenuation 32db upstream 33db downstream
bedankt voor ff mijn profiel te bekijken
Uzzi
Bedankt: 32 keer
@the1one :
Ik denk dat dat inderdaad niet gelogen is. Je waarden zijn ok, maar niet schitterend. Een upgrade naar 9Mbit/s zou dodelijk zijn voor je connectie.
the1one
Uzzi schreef:@the1one :
Ok bedankt voor de reactie.das dan heel spijtig :cry:
Dave
Bedankt: 4 keer
Mmm sinds vandaag staat er in 'My EDPnet' dat de Max 12 Dyn verbinding opgeleverd werd ...
Al mijn waarden zijn echter nog dezelfde als hierboven (met uitzondering van de Signal Noise Margin Down, die is nu gezakt naar 12) ...
Zit wel nog altijd op 4Mbps - hoe zit dat, proberen zij een aantal andere profielen om te kijken wat nog gaat (6Mbps bv.) of wat?
Merk je hier iets van?
Hoe kan je zien of je effectief op ADSL2 zit?
De modem geeft dit aan als "Mode": G.992.1 (G.DMT), kan je dat hieraan zien??
lithion
Bedankt: 64 keer
Als je nu maar een 4Mbps profiel aankan zal dat normaal zo blijven. Kijk eens op http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Wat_ ... verbinding
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
