Hallo ,
Regelmatig ondervind ik onderbrekingen tijdens het surfen.
Mijn pc draait onder vista,heb een us robotics wirless lan kaart ,en als modem/router gebruik ik de Philips met het witte deksel.
Die werkt al sinds lange tijd zonder problemen,maar de laatste 3 dagen heb ik regelmatig uitval.Als ik dan met de muis op het icoontje in de startbalk wijs,dan krijg ik de melding " alleen lokaal". Enkele ogenblikken later is dit terug " lokaal en internet " en kan ik terug draadloos surfen.Met andere woorden,het draadloos signaal is er altijd maar soms kan ik niet surfen.Heb al gemerkt dat telkens ook het lampje " online " op de Philips modem/router even uitgaat om daarna terug te gaan branden.
Kan dit duiden op een syncronisatie probleem ?
Alles heeft hier altijd perfect gewerkt,juist 3 dagen geleden zijn deze kortstondige onderbrekingen begonnen.
Voor alle zekerheid heb ik even een screenshot gemaakt van de verbindingstatus van de modem.
Iemand soms een oplossing voor dit euvel ?
Greetz.
Peter.
Verbindings moeilijkheden
- Bedankt: 11 keer
Hoi Pluskat,
ik had je bericht gisteren al gelezen maar wou wachten op respons van de specialisten in netwerken hier op het forum.
Daar er nog niet gereageert is wil ik wel een poging wagen om je verder te helpen.
Je hebt vista, ik heb al op het tikforum gelezen dat je geen sp1 hebt geinstalleerd dat dat de router kan storen. Dus zie eens of sp1 erop staat.
Heb je de laatste nieuwe firmware op je router staan?
Ik zie dat je 22 keer loss of signal defect hebt gehad. Ik neem aan dat dat disconnects zijn. Het kan dus ook aan de lijn liggen. En in dit geval kan je best uw provider raadplegen.
Zijn er ook WAN reconnect door uw router? Zie Advanced Settings - StatusKan dit duiden op een syncronisatie probleem ?
Probeer ook eens zonder splitter (modem rechtstreeks op de Tf lijn)
Zou het kunnen dat er in uw draadloze omgeving iets is gewijzigd of bijgekomen. Hebben de buren ook wireless; is een andere draadloze telefoon geïnstalleerd....?
Probeer eens het kanaal van uw Philips router te wijzigen (Adv Settings - Wireless - setting)
succes
Alvast bedankt voor de reacties.
SP 1 van Vista is reeds een aantal maanden aanwezig en heb hiermee nooit een probleem gehad.Het is niet het wegvallen van het radiosignaal,maar gewoon het wegvallen van het ADSL signaal denk ik.
Dus ik vermoed dat een ander kanaal kiezen voor de modem/router totaal geen zin heeft.Zal eens contact opnemen met mijn provider Belgacom.
Anderzijds,dit is mijn eerste probleempje met mijn provider,in de reeds 8 tal jaren dat ik aangesloten ben. Dus klagen doe ik zeker niet.
Bedankt voor het helpen meedenken
Greetz.
Greetz.
- Bedankt: 1985 keer
Je PC weet normaal niet dat er geen ADSL signaal is... zolang je wireless signaal er is, is er op TCP/IP gebied namelijk niets aan de hand (je hebt dan ook een 192.168.x.x adres van je router). Maw. als je PC zegt "Local only" dan heeft hij geen netwerk connectie meer... en dat kan enkel omdat je wireless dus weg is.Pluskat schreef:Het is niet het wegvallen van het radiosignaal,maar gewoon het wegvallen van het ADSL signaal denk ik.
"Local and Internet" heeft dus niets te zien met internet !
- Bedankt: 11 keer
Pluskat, vooralleer je contact opneemt met je provider zou je eerst beter zeker zijn dat de fout in de router of achter de router zit. Voor de router (pc/laptop) is voor u en dan zal je moeten betalen voor de interventie.
Heb je de mogelijkheid om de pc bekabeld aan te sluiten om te zien of het adsl signaal wel degelijk weg valt?
Heb contact gehad met technische helpdesk.
Het is inderdaad de syncronisatie die wegvalt,blijkbaar zit het in de centrale.Heb met de laptop draadloos en bekabeld getest en hetzelfde.
Enfin probleem is vastgesteld,en ze zullen het nodige doen.
"Local and Internet" heeft dus niets te zien met internet ![/quote]
Het draadloze gedeelte viel niet weg (zie mijn 1 bericht )
De sync.viel weg. Desktop pc en laptop konden nog met elkaar praten,enkel internet viel weg omdat de sync. soms wegviel.
- Bedankt: 11 keer
Dan is het uiteraard een probleem bij de provider.Pluskat schreef:Heb contact gehad met technische helpdesk.
Veel succes!
