nieuwe modem/router werkt niet
nunji
Even een vraagje over lannen met dommel netconnect
Heb mij zo'n ADSL2+ Router/Modem aangekocht maar ik kan daar dus ni op inbellen..
En als ik zo via mijn oude modem een utp naar die nieuwe router steek gwn om hem als router te gebruiken en dan nog een utp naar mijn pc en naar ne vriend zijn laptop dan hebben we wel LAN access maar dan kan alleen IK of HIJ inbellen op het internet. Dus niet samen inbellen want dan krijgt een van ons twee 'Phone Line is Busy'..
Wat moet ik doen zodat we met twee op internet kunnen?
Het is deze modem/router trouwens: http://forcom.be/?product=300771
bedankt!
Dan nog een bijkomend vraagje: Hoe zorg je ervoor dat je geconnect blijft met dommel, want altijd als ik men pc terug opstart moet ik altijd terug inbellen, een maat van me moet dit niet doen :(.
kweezie wabbit
Volgens mij heb je iets verkeerd ingesteld bij de configuratie.
Ik zou de boel resetten en herbeginnen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
Maglor
Bedankt: 56 keer
Een gokje, je hebt nog die groene platte USB modem van Belgacom vroeger? Aangezien die stroom trekt van je PC valt die dus iedere keer uit indien je je PC afzet.
Haal die oude modem er toch gewoon van tussen? Gebruik je nieuwe modem/router om de verbinding te maken en verdeel dan het signaal met je utp-kabels. Ben je direct van beide problemen verlost.
nunji
Maglor schreef:Een gokje, je hebt nog die groene platte USB modem van Belgacom vroeger? Aangezien die stroom trekt van je PC valt die dus iedere keer uit indien je je PC afzet.
nope, mijn oude modem is net als die nieuwe modem/router volledig hetzelfde, alleen dan maar met 1utp ingang ipv 4.
_GEEN_ usb modem
Kenneth
Bedankt: 6 keer
dan moet je toch helemaal niet inbellen? :?
nunji
Kenneth schreef:dan moet je toch helemaal niet inbellen? :?
hoe anders dan?
met mijn adsl moest dat ook niet, maar met dommel wel
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Je moet je huidige modem in de kast steken, en enkel je nieuwe router/modem gebruiken. Deze belt dan voor je in, check op de config (http://192.168.1.1 ofzoiets ==> zie manual) (settings ==PPPoE gebruiken)
Dit is zeer basic stuff, en vrij moeilijk uit te leggen als je bij wijze van spreken het lichtknopke niet kunt vinden ...
Gebruik anders de zoekfunctie eens ... , of lees de handleiding van je router. Denk dat je dus voorlopig best even "RTFM" doet :)
nunji schreef: met mijn adsl moest dat ook niet, maar met dommel wel
Beste nunji, je beseft toch hopelijk dat jouw Dommel aansluiting ook simpelweg ADSL is ?
Mvg,
Sasuke
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 60 keer
hoe anders dan?
Je moet helemaal niet inbellen, dat doet je modem/router voor je :)
nunji
Devilzown schreef:
hoe anders dan?
huh? http://i36.tinypic.com/2ns17bk.jpg
Altijd als ik men pc opstart moet ik op die dommelz rechtermuisklikken, connect, dan login/pass invoege en connecten maar
hoe stel je het anders in?
andy-dsl
nunji schreef:
Devilzown schreef:
hoe anders dan?
Heb je de handleiding van het bakske gelezen? Daarin staat precies hoe je het moet installeren. Volgens mij moet je die inbelverbinding gewoon verwijderen en het ding op je netwerkkaart pleuren, waarna je gewoon naar het IP van die modem moet surfen en inloggen met admin user en pass.
nunji
geen handleiding bij men modem/router
en op het ip van men netwerk http://192.168.0.1/ kan ik niet op.
Met mijn adsl moest ik gwn create a new connection -> connect using broadband that is always on and doenst require you to sign in -> en hupla die bleef ook geconnect :)
met dommel lukt dat echter niet, en moet ik connect using broadband that requires username&pass -> username&pass invoere en dan connecten
Bedankt: 631 keer
nunji schreef:geen handleiding bij men modem/router
Het eerste wat je moet doen is die handleiding ergens gaan downloaden. bv hier: http://www.edimax.nl/images/Image/manua ... A_gB_M.pdf
Daar staat ook dat het IP om in te loggen 192.168.2.1 is.
nunji
ik ben echt niet dom ofzo, heb ik allemaal al gelezen, ik doe ook precies hoe het er staat, zonder dat progje dan want ik heb de cd niet bijgekregen.
http://i36.tinypic.com/28l9n4h.jpg
dit doe ik en nog niets
Bedankt: 631 keer
nunji schreef:ik ben echt niet dom ofzo, heb ik allemaal al gelezen, ik doe ook precies hoe het er staat, zonder dat progje dan want ik heb de cd niet bijgekregen.
Je logt op het verkeerde IP in. Nogmaals: 192.168.2.1 en niet zoals op je screenshot 192.168.2.100.
Neem dan ook ineens contact met de verkoper van de modem en EIS dat de handleiding en CD geleverd worden. Ik snap eigenlijk niet waarom je genoegen neemt met een product dat niet compleet is.
nunji
bedankt, ben al grote stap verder nu, enige probleem nu nog is de connectie, ik stel em perfect in met juiste username & password.
Dan zou ik zogezegd men modem moeten rebooten, dit doe ik, maar dan connect ik niet, er gebeurt eigenlijk niets.
pppoe LLC etc..
kweezie wabbit
Je moet instellen "keep connection". Dan maakt de router de verbinding zodra je hem opstart en op je pc hoef je nergens meer te klikken. Gewoon browser openen en surfen.
nunji
kweezie wabbit schreef:Je moet instellen "keep connection". Dan maakt de router de verbinding zodra je hem opstart en op je pc hoef je nergens meer te klikken. Gewoon browser openen en surfen.
heb ik gedaan maar da reset telkens ook al heb ik gesaved
ErwinC
jongens toch...
je ip reeks is 192.168.2.x, je router heeft dus 192.168.2.1 dat zie je aan de default gateway van je ipconfig resultaat (ik ga er vanuit dat je pc op DHCP staat! dat is niet op te maken van je ipconfig daar moet je ipconfig /all voor doen om dat te zien)
192.168.2.100 is het adres van d epc waar je die ipconfig hebt gedaan.
die PPPOE op je pc is totaal overbodig indien je router een ADSL (leest telefoon stekker RJ45) heeft. Nij de city connect moet je helemaal niets progammeren in de router. Maar bij bv Belgacom (of mogelijk bij sommige dommel aansluitingen) moet je je ADSL account en wachtwoord in het toestel programmeren waar de ADSL modem inzit. Zijnde je router dus.
Indien je router geen ingebouwde modem heeft heb je de keuze of je het wachtwoord of in de modem zet, of in de router maar dan moet de modem in bridge staan (meestal is dat dus niet).
Allemaal vrij basis zaakjes, maar indien dit je eeste keer is kan je er aardig wat mee sukkelen om te weten wat waar moet gebeuren
Erwin
ErwinC
vpi/vci nakijken meestal 8/35 als ik mij niet vergis.
nunji
ErwinC schreef:vpi/vci nakijken meestal 8/35 als ik mij niet vergis.
dankuwel, daar lag het dus aan.
ErwinC
grg gdn
Terug naar “Dommel”
