Audioprobleem
Hoi,
Ben gisteren naar iemand zijne pc gaan kijken, hij zei mij dat hij reeds een poosje geen geluid meer had (het is dus nie gekomen door winxp op te plaatsen).
Het is een PIII 500 MHz met 64 RAM en een tijdje geleden werd er winXP Pro opgezet, alles werkte perfect maar natuurlijk traag (ik zal wel maken dat hij 256 RAM heeft, want da is anders nie te doen). Zijn vroegere versie was winME.
Als ik nu een muziek-cd insteek, dan start hij mediaplayer en geeft volgende foutmelding:
De audiogegevensstroom kan niet worden afgespeeld, er is geen audiohardware beschikbaar of deze reageert niet !
Fout-id= 0x80040256 Oplossing-id= 0x00000000
Hij vindt dus zijn geluidskaart nie meer terug denk ik.
Bij apparaatbeheer geeft hij enkel een uitroepteken bij de driver van zijn digitale kodak, die dus ook nie meer gaat...
Ik heb gezocht op de site van creative voor de juiste driver voor zijn boxen, maar die zijn daar nie beschikbaar.
Na een windowsupdate werkt de boel nog nie...
(Zijn boxen zijn Creative Cambridge SW310 met subwoofer)
Kan mij iemand verder helpen ??
welke geluidskaart is het? je moet drivers voor je geluidskaart downloaden, niet voor je boxen
ik heb het ook voorgehad met een onboard geluidskaart, ik moest rebooten als ik geluid wou hebben, met de drives die erbij waren ging het nog in win 98 (zat er bij) maar toen ik XP installeerde gebruikte hij zijn drivers en die gaven errors.
Maar ik heb ook zulke boxen met subwoofer van Philips en bij mij zit de geluidskaart in mijn boxen, ik dacht da dat bij hem ook zo was ???
Waar ergens in zijn pc kan ik zien welke geluidskaart hij heeft ?
Als je zijn pc opendoet waar vind ik dan de geluidskaart ?
Alvast bedankt sensei !
noppes schreef:Maar ik heb ook zulke boxen met subwoofer van Philips en bij mij zit de geluidskaart in mijn boxen, ik dacht da dat bij hem ook zo was ???
geluidskaart in de boxen???
sluit je je boxen dan aan op usb?
normaal steek je toch een audio plug in je pc, daar waar deze plug ingaat is de geluidskaart
Ok! bedankt sensei...
denk je dat het daarmee zou opgelost zijn, of zie je nog andere mogelijkheden ??
die driver van die kodak gaat hetzelfde probleem zijn zeker ??
Maar waarom werkte alles eerst wel en dan nie meer ??
Aan wat je de geluidskaart fysiek herkent is aan 3 of vier audio ingangen op een kaartje vanachter op de pc. Indien deze kaart wel goed werkte onder andere os'en en nu plots niet meer onder Xp, kan het goed zijn dat er geen drivers beschikbaar zijn. Indien je eens post welke geluidskaart het is, zullen wij even helpen zoeken.
waarschijnlijk zit je geluidskaart op een irq dat al gebruikt wordt door een ander apparaat
ga eens naar apparaatbeheer ( zit onder systeem eigenschappen)
zoek daar je pci geluidskaart dubbelklik en dan algemeen
als ge op bronnen druk kan je zien op welke irq ge zit
bv als foutmelding 'Interrupt Request (IRQ) 05 is niet beschikbaar.' -
neem dan een andere Blijkbaar wordt deze bron dus al door een ander apparaat gebruikt.
lukt dat niet stop uwe geluidskaart eens in ander pci slot
btw ik heb ook xp (de driver op xp werkt met de meeste geluidskaarten)
(nog iets kan het dat die geluidskaart ingewerkt is op een asus mobo)
- Bedankt: 2 keer
Sinds het PCI en plug & play tijdperk zou die IRQ en I/O gezever moeten gedaan zijn, maar je kan nooit weten natuurlijk. Rekenen op de drivers van XP zou ik niet doen.
Je hebt echt wel de drivers van de fabrikant nodig. Hoewel, de leute die ik al gehad heb met soundblaster live 1024 drivers voorspelt niet veel goeds (dat soundblaster forum was best gezellig een half jaar geleden).
Windows XP gebruikt eigen drivers. Die van 2000 werken meestal ook, drivers voor oudere windowsen niet gebruiken !
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
Tuur, dat IRQ gedoe zou ik ook maar laten voor hetgeen het is. Onder Windows 98Se werden de problemen hierrond reedss heel klein, onder Windows 2000 heb ik het nog nooit gehad, dus ik vermoed dat Xp daar ook wel zijn plan zal kunnen meetrekken
is idd wel een mogelijk probleem, maar onder Xp denk ik niet dat het dat nog zal zijn.
Vermoedelijke app. geïnstalleerd met ofwel verkeerde drivers, ofwel gewoon niet geinstalleerd. Beste is idd dat je de fabrikant zijn site even raadpleed.
plug and pray (controleer die irq's maar es)
en een link te lang om te vertalen
http://www.tek-tips.com/gpviewthread.cf ... /4/lev3/64
hmm idd de plug en play van windows werkt helemaal niet zoals het zou moeten zijn. Gebruik trouwens nooit de drivers die MS je voorstelt om te gebruiken. Maar steeds die die bij het product zitten, want anders kan dat dik tegen vallen die pnp.
Wat wel een voordeel is bij pnp is - allez ik heb er toch nog nooit last meegehad -- dat zijn just die IRQ's.
Zou toch echt die drivers controleren
Hoi hier ben ik dan weer,
Het is dus nie gelukt
Het is een onboard geluidskaart:
intel(r)82801AA AC'97 Audio controller -> kan dit ??
Ik kan nergens de drivers vinden, noch een update voor zijne bios, het is een compaq en ook op de site van compaq vind ik niets...
Bij de biosinstellingen staat hij op icq11, samen met nog drie andere apparaten, ik heb hem op icq5 en icq10 gezet, maar nog niets...
Voor zijn bios geeft hij als informatie: bios compaq V75
Kan iemand mij verder helpen aub ??
probeer deze eens:
http://www.soundcard-drivers.com/drivers/47/47098.htm
voor driverguide.com zijn de inlog gegevens: name: driver p/w: all
noppes bij die on-board geluidskaarten zeker die AC97 dien je gewoon het volgende te doen, wanneer de kaart niet correct geinstalleerd is:
bij je moederbord zou je een cd moeten hebben: à la: "Systemboard 133", "Mainboard"
Als je dergelijke cd invoert, zal automatisch een auto-launch programma starten, die dingen zal wensen te installeren. Wat je hierbij moet doen, is gewoon volgen op het scherm, je dient hierbij enkel de hardware devices die je wenst te installeren aan te vinken. Tijdens de install van de software zal de hardware herkend worden en na een reboot zal de hardware werken. Waar je moet op letten is: dat de onboard-sound geactiveerd staat in den bios, je kan deze ook disablen om vbv een andere geluidskaart te gebruiken,...
Bios> sound ac97 met enabled staan
Windows moet een "onbekend app" vinden in cfgscherm>systeem>appbeheer
dan installeer je gewoon weg de drivers via het launchprogramma op de cd van het moederbord. Als je die niet hebt vormt dat een probleempje, dan zullen we even moeten zoeken op het internet. Kweet ni of die driver van Sensei, werkt, heb het tot nu toe altijd geinstalleerd via de drivers op de cd, met het launchprogramma, op andere manieren gaf hij soms problemen, dat de drivers niet op het cd-tje stonden
Bedankt, maar we hebben dus een probleempje, die kerel heeft geen cd meer, hij heeft die occasie gekocht en die cd nooit gekregen...
die geluidskaart in de bios da staat toch onder pci apparaten é ??
euh, als alles vergrendeld is wil dat normaal zeggen, dat er geen soundcard is geinstalleerd. Hmm strange. Post anders eens een screenshot van je apparaatbeheer waarbij vooral de multimedia devices en soundcards staan uitgeklapt...
dan gaan we maybe iets meeer zien
Ok ! Zal dat een andere keer moeten doen, moet nu vlug weg sorry...
Wanneer zijn jullie meestal online 's avonds, dan kan ik eens afspreken met jullie en kan ik het mss zo oplossen door heel de tijd te posten wat hij doet, of is dit geen goed idee ??
euh, dat staat onder iets als "features setup" >> onboard ac'97 sound.
hmm das wel niet handig dat ge cd niet meer hebt, das altijd beu als ge tweede hands koopt; de meeste geven de drivers niet mee, tja...
zal mijn drivers eens kopieren en naar je doorsturen als ze niet te groot zijn. Normaal zal dat wel werken.
euh, jij zit zelf niet aan de pc??? iem anders.?? wow das wel niet handig, is gewoon maybe beste om te beginnen met een screenshot van app.beheer en dan zien, want nu ist nogal chaotisch
ben normaal ganse dag online, allez af en toe kom ik es zien
Indien het te moeilijk is via forum > msn, maar liever gelijk niet, dan kan niet iedereen meer meevolgen.
Ok ! bedankt, jullie zijn meestal toch online zekers 's avonds ??
Nog een vraagje, naar het schijnt kun je als je xp hebt via msn een ander zijn pc overnemen, da zou handig zijn, dan moet ik nie heel de tijd naar zijn huis...
Ik heb winxp home en hij de professional, zou da lukken denk je ??
normaal lukt dit via "help on demand" zou perfect moeten lukken, let wel op met de firewalls die kunnen dit tegen houden, dus best ff checken anders lukt het niet en zoek je je maybe verloren achter gewoon weg die simpele firewall.
hmja, meestal wel s'avonds, maare vanavond ist x-mas-eve en dat zal hier langs mijnen kant rustig zijn op pc, heb andere verplichtingen
Wat die driver betreft laat je ons best even weten welk moederbord hij heeft. Merk + type.
voorbeeld: EliteGroup ECS K7S5AL
zo zullen we het snelst de geschikste driver vinden wat die ac chip is geintegreerd op verschillende moederborden en types en de driver wijkt steeds lichtjes af.
Daar ik het zelf niet beter kan uitleggen heb ik een scan genomen van een dossiertje dat onlangs in het boekje Netwerk verscheen.
met deze dus alle credits voor Netwerk!!! Gr8 job doen ze daar
help on demand is gewoon de engelse benaming van hulp vragen via msn en winXp op de scan zal je de volledige uitleg terug vinden - nogmaals met dank aan Netwerk
http://oddity.userbase.be/sub/forum/2521.jpg
(sorry voor de scheve image, maar ge hebt toch het belangrijkste
firewall zet je uit via: Netwerkomgeving/externe toegang --> je verbinding selecteren --> rechtermuistoets --> eigenschappen --> laatste tabblad "security" --> hier zet je de firewall uit.
Laatst gewijzigd door The Oddity 18 apr 2003, 10:23, in totaal 2 gewijzigd.
geen enkel probleem noppes, always here to help out!
Happy X-Mas to all of You,
Laatst gewijzigd door The Oddity 24 dec 2002, 12:28, in totaal 1 gewijzigd.
He, als je echt die enable disable settings van sound in de bios niet kan vinden en je hebt zelf een soundcard, plug die dan eens in. Als ze verschijnt in de system properties, geel maakt niet uit dan weet je dat onboard of disabled en kan je nog eens heel goed zoeken of stuk is. O ja, typisch compaq verhaal eigenlijk.
bwa dat is niet typisch een compaq verhaal zenne, veel pc's die op maat gemaakt worden hebben een mobo waarop de soundcard reeds geintegreerd is. Sommigen onder ons steken dan wel een extra geluidskaartje (van betere kwaliteit) in de pc en disablen de onboard AC97. Anderen voor wie het budget een grote rol speelt houden het bij dergelijke onboard features.
Het grote probleem is steeds bij: aankoop, verkoop, tweede hands,....
Dat weinigen nog aandacht schenken voor de drivers, wat minder zoekwerk opleverd!
Tiens, Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem geahd. Ik eb hier een clown (kloon)-pc met een Compaq mobo in en windows .net Server RC1 op staan. Op een dag wilde ik de sound daar eens op laten spelen, en ik kreeg ook dat er geen Hardware detected was. Nochtans had ik de service voor windows audio aangezet. Ik heb er dan maar eens windows 2000 Server opgezet, en dat scheen perfect te werken, niet dat het mij veel uitmaakte, er hangen toch geen box'n aan die PC
btw, misschien kan je eens rondkijken in Directx (Start->Run->dxdiag) . Ga dan naar de tab sound en bekijk het eens...
heb het zelfde voor gehad
ivm ac97
je moet naar viatech.com gaan
en daar kijken
of tik in google
media audio controller ac'97 (zo is het toch , moet idem zelfde zijn )
en daar vind je het
ivm ac97
en daar kijken
of tik in google
en daar vind je het
Man man man !!
Heb de drivers gevonden, maar nix werkt...
Had zelfs een update geïnstalleerd van 810 chipset grafisch en was het beeld kwijt volledig zwart... Heb de stekker moeten uittrekken !!
Woensdag ga ik achter een geluidskaartje, iemand voorstellen, liefts nie te duur.
Thanks !!
Thanks !!
Geen speciale specs, just sound (good quality and cheap):
SoundBlaster PCI 4.1 (bulk) 22,- 887
SoundBlaster 4.1 Digital (retail) 52,- 2.098
HERCULES Gamesurround Muse 5.1 DVD 49,- 1.977
HERCULES Gamesurround Muse LT 4.0 (retail) 19,- 766
SWEEX Soundcard 4.1 10,- 403 (voormalige safeway)
jammer dat je het probleem niet vind is wel raar.
