Kan ik met deze lijnwaarde overschakelen naar adsl 12 mbps?
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.00B01T02.EU-A.20060208
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 26 dB
Line Attenuation 29 19 dB
Data Rate 4640 320 kbps
Naar het schijnt kun je met deze waarden bereken hoe ver dat je van een centrale zit.
Wie heeft er verstand van om het te berekenen?
Ik zit nu met netconnect plus abo maar zou willen overshakelen naar homeconnect alleen voor internet (heb toch geen vaste telefoon).
Of zou ik voor het speedpack gaan?
Mvg,Martco.
Upgrade speedpack
- Bedankt: 27 keer
Dit geldt voor de Line Attenuation (downstream), dus jij zal waarschijnlijk op +-3km van de centrale zitten.http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=tut&cat=hardw&sub=lijntest schreef:< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
- Bedankt: 12 keer
is ook niet echt zeker als hij een slechte binnen bekabeling heeft..dean3009 schreef:Dit geldt voor de Line Attenuation (downstream), dus jij zal waarschijnlijk op +-3km van de centrale zitten.http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=tut&cat=hardw&sub=lijntest schreef:< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
- Bedankt: 1 keer
Ik heb vroeger de afstand gevraagd via edpnet dan was het 1850m. via hun site.dean3009 schreef:Dit geldt voor de Line Attenuation (downstream), dus jij zal waarschijnlijk op +-3km van de centrale zitten.http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=tut&cat=hardw&sub=lijntest schreef:< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
ik heb nu een andere adsl kabel gebruikt en dit zijn de nieuwe waarden.
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 15 24 dB
Maakt dat een verschil uit SNR margin nu 15 vanmorgen 12.
Gr,Martco.
- Bedankt: 100 keer
ja,op hoger profiel is dat het verschil ts verbinding hebben en geen.Martco schreef:dean3009 schreef:http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=tut&cat=hardw&sub=lijntest schreef:< 1 km van
Gr,Martco.
