Siemens Gigaset SX762
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
Ik heb de siemens gigaset aangekocht bij dommel zelf en daar staat van in het begin firmwareversie 2.3.52.2.0 van 29 februari op , er is nog geen update van gekomen bij mij of is dit de laatste versie .
Enig idee waar ik een nieuwere versie kan vinden ?
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
Ik heb ook cityconnect ,maar de mijne blijft steken op 2.3.52.2 .Zelete schreef:2.3.52.3_100.0 heb ik...
Misschien is dat wél de laatste voor CityConnect ofzo?
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
De automatische update zal wel na een poosje binnenkomen hoop ik,
spijtig dat je nergens de custom made firmware van dommel kan terugvinden.
Wat zou er gebeuren als je je modem herstelt naar de fabrieksinstellingen ?
Gaat er dan na verloop van tijd de laatste firmware versie van dommel opkomen via de automatische update ?
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
Sinds gisteren problemen gehad met mijn siemens gigaset , heb deze hersteld naar de standaard instellingen , probleem is nu dat ik met een oude firmwareversie zit op de gigaset (2.1.31.7.0) en niet meer de dommel custom firmware versie , mijn modem valt nu om de 5 minuten uit , iemand enig idee hoe ik terug de originele firmware van dommel op de modem krijg ?
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
Net een dik half uur aan de lijn gehangen bij dommel , waar ze zeer vriendelijk en geduldig waren,ze hebben een aantal aanpassingen gedaan aan de lijn , probleem is dat ze mij niet aan de laatste firmware versie kunnen helpen (wat ik wel vreemd vind ) , ik zit hier terug met een oude versie opgescheept ( versie 2.1.34.7) , probleem is nu dat mijn verbinding constant herinitialiseert, heb alle instellingen met de persoon nagekeken en deze staan allemaal juist ,al een aantal resets geprobeerd maar geen resultaat, de kans bestaat ook dat er iets met de modem is .
Moest er iemand de laatste versie hebben en als men die mij kan bezorgen zou dat heel vriendelijk zijn, dan kan ik het met deze proberen , voor zeker uit te sluiten dat het niet aan de modem ligt .
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
Blijkbaar zit het probleem toch in de modem , heb hem mogen opsturen naar dommel Diepenbeek , ze gingen mij een nieuw exemplaar opsturen,gelukkig heb ik nog een 'oude ' modem in reserve . ![Tongue :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Is deze router zijn geld waart? Mijn router begint namelijk raar te doen en slechte verbinding te geven. Alleen vind ik 140e wel veel geld. Ik hang er geen telefoon aan enz, gewoon puur voor internet verbinding, zowel draadloos als met de kabel.
Zorgt deze router voor hogere snelheden of ben ik evengoed af met een philips zoals ik nu heb? In december stap ik ook over op cityconnect, maar dat maakt ni uit zeker?
- Bedankt: 100 keer
Speedtouch maakt ook zeer goeie modems, als ge weinig wilt uitgeven is zo'n 510 al goed genoeg(vind je 2ehands vanaf 10€).SynQ schreef:Is deze router zijn geld waart? Mijn router begint namelijk raar te doen en slechte verbinding te geven. Alleen vind ik 140e wel veel geld. Ik hang er geen telefoon aan enz, gewoon puur voor internet verbinding, zowel draadloos als met de kabel.
Met cli kan je echt heel veel instellen, manual van +600pg's!
Als ge voip+wireless wilt:de ST 780 (42€ 2dehands)
Voordat dommel begon met dat siemens projectje raadden ze de ST toch aan!
- Bedankt: 2 keer
Koop de Siemens router zeker NIET! Ik heb deze enkel gekocht omdat ie verplicht is bij Homeconnect. Véél te duur voor basic adsl.SynQ schreef:Is deze router zijn geld waart? Mijn router begint namelijk raar te doen en slechte verbinding te geven. Alleen vind ik 140e wel veel geld. Ik hang er geen telefoon aan enz, gewoon puur voor internet verbinding, zowel draadloos als met de kabel.
Als het enkel voor ADSL is dan is philips, linksys, speedtouch, US robotics, ... allemaal gelijk.
Wil je ook gebruik maken van voip (bv voipcheap) dan raad ik een speedtouch 706, 716 of 780 aan of een Fritz!box wlan 71xx. Hier kan je ook je gewone vaste lijn op aansluiten, dan gaat je telefoon die op de modem is angelsoten om met voip te bellen, ook rinkelen. Dit ondersteunen de Philips modems helaas niet.
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
De siemens gigaset heeft wel bij mij al zijn dienst bewezen als zeer stabiele router /modem , hiervoor had ik een linksys en een d-link maar die gaven een lagere download snr marge ,voor mensen met een vrij onstabiele internetverbinding is deze zeker aan te raden , er zijn nog een aantal mensen hier op het forum die in het begin ook veel problemen hadden met de verbinding en een siemens aangeschaft hebben,ook ideaal voor mensen die vrij ver van de centrale zitten, probleem dat ik nu wel heb is dat mijn siemens stuk is
Maar heb hem gisteren opgestuurd naar dommel en die gingen mij een nieuwe opsturen.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Mercie.
Ik gaan sebiet gewoon naar den belgacom en ga gewoon ne nieuwe kopen van philips. Da is het snelste want mijn router geeft echt belachelijk traag internet en kan amper nog online blijven. Daarna ga ik hier eens wat bijleren over snelheden, want ik heb daar regelmatig veel over te klagen. Zeker als ik zie wat voor snelheden andere mensen hier halen.
- fieldoxide
- Bedankt: 25 keer
Om even een voorbeeld te geven , aangezien mijn siemens opgestuurd is voor te vervangen heb ik een D-LINK DSL2740-B in bruikleen van de pc shop in Heverlee (met dank aan Mathias van Netsquare ) , op zich een goede modem-router maar krijg hier toch regelmatig disconnects mee terwijl ik dat met de Siemens niet echt meer ervaar , dus er is wel degelijk een verschil in modems -routers .SynQ schreef:Mercie.
- Bedankt: 15 keer
Ik heb er zelf toch nooit problemen mee gehad met de router. Op 1 ding na: soms is een reset noodzakelijk door instabiliteit van de verbinding of een component dat uitvalt.
(als er dan 's problemen zijn met mijn verbinding, is het meestal aan die stomme pc hier zelf gelegen
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
To download or not to download, that's the question.
- Bedankt: 2 keer
Heeft er iemand ervaring met UPNP op de siemens?
Ik start µtorrent op en die krijgt connectie error.
Voorheen op mijn Fritz!box stelde µtorrent via upnp op de modem in welke poort naar mijn ip adres moest geforward worden.
Alhoewel ik UPNP heb aangezet bij tabblad "internet" werkt het toch niet naar behoren!
Iemand raad?
Iemand raad?
- Bedankt: 1 keer
@ woete
Heb je je firewall van de router op medium of low al geprobeerd?
Ikzelf ben uiterst tevreden over de Siemens eigenlijk, ik kom van D-Link en van 3 verschillende USR modellen dus ik had wat schrik voor de aankoop van dat ding, maar feitelijk presteert die net zo goed (zoniet beter) als de USR's bijvoorbeeld.
Ik had met mijn USR (toen ik nog NetConnect had) soms wel eens een disconnectje, maar nu met die Siemens (1,5 maand in gebruik ofzo) heb ik er nog geen enkele gehad. Hopen dat het zo blijft natuurlijk.
- Bedankt: 2 keer
Helaas Zelete, firewall afzetten lost het niet op.
Voorheen kreeg ik ook de fritz!box bij mijn netwerk te zien.
Nu staat er geen Siemens in de plaats ...
UPNP is echt wel handig, voor bestanden over msn te zenden, voor poorten te forwarden naar ftp & http server op pc, of dus voor µtorrent ... etc.
- Bedankt: 100 keer
hier met ST ook verbetering.fieldoxide schreef:De siemens gigaset heeft wel bij mij al zijn dienst bewezen als zeer stabiele router /modem , hiervoor had ik een linksys en een d-link maar die gaven een lagere download snr marge ,voor mensen met een vrij onstabiele internetverbinding is deze zeker aan te raden , er zijn nog een aantal mensen hier op het forum die in het begin ook veel problemen hadden met de verbinding en een siemens aangeschaft hebben,ook ideaal voor mensen die vrij ver van de centrale zitten, probleem dat ik nu wel heb is dat mijn siemens stuk is![]()
- Bedankt: 2 keer
Na wat extra minuten spielerei is die siemens echt maar speelgoed.
Ik had voorheen een speedtouch 716 en daarna een fritz!box, daar kan je echt veel meer instellen.
Ook de qos instellingen ivm voip zijn niet helemaal op orde; als ik druk up- of download zijn er haperingen. Dit kan je perfect voorkomen door juiste instellingen in de firmware (maar dat valt dus niet in te stellen op de siemens)
De Siemens is een beetje frustrerend om het zo uit te drukken.
Ik krijg ook voortdurend foutmeldingen in de log te zien, echt om de paar seconden ... dus heel de firmware van siemens/of/dommel is toch nog niet helemaal op orde.
Ook echt belachelijk dat je geen eigen sip provider kan instellen.
- Bedankt: 12 keer
meeste errors zijn gewoon errors ivm 'oei kon label voor nederlandse taal voor 'auto' niet ophalen'.. en van die dingen _Echte_ errors zijn er niet...
- Bedankt: 100 keer
Heb nu zelf een fritzbox 7170, zo goed zijn ze nu ook niet(modem?,qos ontbreekt,...) en veel kun je niet instellen tenzij je linux beetje kent.woete schreef:Na wat extra minuten spielerei is die siemens echt maar speelgoed.
Als ata hebben ze blijkbaar toch enkele problemen.
De speedtouch heeft tenminste een deftige CLI.
- Bedankt: 2 keer
Ik had net dezelfde, maar qos ontbreekt helemaal niet. Je kunt het gewoon niet instellen via visuele interface en dit is ook niet nodig want voip werkt naar behoren zonder extra instellingen.silencer schreef:Heb nu zelf een fritzbox 7170, zo goed zijn ze nu ook niet(modem?,qos ontbreekt,...) en veel kun je niet instellen tenzij je linux beetje kent.woete schreef:Na wat extra minuten spielerei is die siemens echt maar speelgoed.
Gewoon veel meer gebruiksmogelijkheden bij de fritz!
Nu probeer ik de backupfile uit te lezen van de siemens modem om daar eventueel mijn voip paswoord uit te halen. Maar ik kan het bestand maar niet 'leesbaar' te voorschijn halen. Steevast een heleboel onleesbare tekens als ik het backupbestandje active_configfile inlees... weet iemand hier raad mee?
bij mijn wireless prob: als ik wil connecten naar het wireless, blijft ie steken bij 'verificatie proberen', en dan gaat het niet. Als ik de adapter dan uit en terug inschakel, lukt het wel om verbinding te maken :s . Beveiliging is WPA PSK denk ik.( kan ook wpa 2 zijn)
- Bedankt: 12 keer
µwoete schreef:Ik had net dezelfde, maar qos ontbreekt helemaal niet. Je kunt het gewoon niet instellen via visuele interface en dit is ook niet nodig want voip werkt naar behoren zonder extra instellingen.silencer schreef:Heb nu zelf een fritzbox 7170, zo goed zijn ze nu ook niet(modem?,qos ontbreekt,...) en veel kun je niet instellen tenzij je linux beetje kent.woete schreef:Na wat extra minuten spielerei is die siemens echt maar speelgoed.
zoals verschillende al gezegd hebben is de firmware van siemens 'opensource'... dus kijk is ff naar het deeltje waar je uw firmware 'upload'... want de siemens moet deze informatie zelf ook 'decoderen'...
- Bedankt: 100 keer
ik heb QOS nog voor andere toepassingen nodig dan voor voip! Ik gebruik dan ook weer mijn linksys wag200g (en later mss speedtouch als vdsl2 zou uitblijven,want het is hier beschikbaar).woete schreef:Ik had net dezelfde, maar qos ontbreekt helemaal niet. Je kunt het gewoon niet instellen via visuele interface en dit is ook niet nodig want voip werkt naar behoren zonder extra instellingen.silencer schreef:Heb nu zelf een fritzbox 7170, zo goed zijn ze nu ook niet(modem?,qos ontbreekt,...) en veel kun je niet instellen tenzij je linux beetje kent.woete schreef:Na wat extra minuten spielerei is die siemens echt maar speelgoed.
- Bedankt: 6 keer
Hier dezelfde ervaring met de siemens. Ik had eerst een speedtouch 516 en die syncte ongeveer 4000 bkit/s lager dan de siemens! Voor de rest nog geen problemen mee gehad, ook niet met het wireless gedeelte.fieldoxide schreef:De siemens gigaset heeft wel bij mij al zijn dienst bewezen als zeer stabiele router /modem , hiervoor had ik een linksys en een d-link maar die gaven een lagere download snr marge ,voor mensen met een vrij onstabiele internetverbinding is deze zeker aan te raden , er zijn nog een aantal mensen hier op het forum die in het begin ook veel problemen hadden met de verbinding en een siemens aangeschaft hebben,ook ideaal voor mensen die vrij ver van de centrale zitten, probleem dat ik nu wel heb is dat mijn siemens stuk is![]()
De speedtouch had wel een pak uitgebreidere instellingsmogelijkheden via de CLI, maar die heb ik eerlijk gezegd nog niet gemist.
Ik heb toch veel haperingen tijdens het gamen,terwijl ik vroeger op mijn laptop vrijwel geen lag had tijdens World of Warcraft. Soms is het zo erg dat gamen gewoon onmogelijk wordt (freezes van 5seconden enzo).
Ik ga mijn dlink eens op die siemens aansluiten en de wireless daarvan gebruiken denk ik.
Ik dacht dat het misschien lag aan mijn netwerkkaart maar mijn pa klaagde ook dat het internet gisteren traag ging.
yo,
ik zit ook met een probleem. heb hier dommel homeconnect en heb deze modem dus automatisch. probleem nu is dat het internet wegvalt om de 10-15 minuten. als ik dan ga kijken staan alle lichtjes juist te branden.
dit lijkt op wat Fieldofoxide voor had.
iemand enig idee ?
Therapy
iemand enig idee ?
Therapy
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 29 keer
Als je zelf geen settings hebt veranderd in je modem zou het kunnen zijn dat je lijnwaarden slecht zijn, of natuurlijk als je gewoon via wireless internet dat je wireless uitvalt. Dat is wel een bekend fenomeen.Therapy schreef:yo,
iemand enig idee ?
Therapy
Je kunt dommel je lijn eens laten nameten of in je modem zelf op de statuspagina je lijnwaarden zien, ze hier posten en dan zijn er wel mensen die je kunnen zeggen of het goed of slecht is.
Als het slecht is kan Belgacom je lijn nakijken en eventueel je snelheid wat verlagen en dan moet het goed zijn.
heb hier ook homeconnect met de bijhorende siemens modem
na een tijdje wil het wireless geen internet meer doorgeven, de verbinding blijft wel op uitstekend staan en met kabel blijft dit gewoon nog werken, kan ik voor dit probleem een omruiling vragen van router??
en zo ja dan de nieuwe gewoon aansluiten en ik zou mijn gegevens van dommel terug moeten krijgen??
of is het aan te raden een andere router voor wireless te gebruiken??
grtz
grtz
- Bedankt: 12 keer
krizzie schreef:heb hier ook homeconnect met de bijhorende siemens modem
grtz
als je de modem vervangt moet je naar dommel bellen dacht ik omdat het mac adres verandert is.
echter heb ik dit niet zelf mee gemaakt.
Ik heb nog een vraagje over de Siemens Gigaset SX762.
Binnenkort verhuis ik en ik ga terug cityconnect nemen. Ik heb nu een Linksys WRT54GL met Tomato op geinstalleed en ben hier heel tevreden van. De router hangt nu op een ST536v6. Ik heb nu de mogelijkheid om mijn modem goedkoop te vervangen tegen een Siemens Gigaset SX762.
Van de router ben ik enorm tevreden, ik kan bijvoorbeeld in utorrent 30 torrents tegelijkertijd binnenhalen met een paar 1000 connecties open zonder dat de router ook maar iets trager wordt. Dus mijn vraag gaat enkel over het modemgedeelte.
Nu vroeg ik mij af of het nog steeds zo is dat er zogezegd betere lijnwaarden worden gehaald met de siemens dan met de speedtouch?
En ook of het mogelijk is om de Siemens enkel als modem te gebruiken en mijn linksys router hier achter te hangen, zonder dat de siemens alles vertraagt of problemen geeft?
