Het probleem is dat er een netwerk conflict is tussen de modem en de router
Dit is de situatie:
Modem staat boven.
1pc is aan de modem verbonden deze heeft internet
Router staat onder
2pc's zijn via de router verbonden aan de modem en hij vindt de internet kabel maar kan niet op internet door een dcp probleem dat ik gelezen had maar ik kan echter nergens vinden hoe ik dit gemakkelijk kan oplossen.
Bedankt
(ik zit bij dommel homeconnect)
modem router conflict
Ja, was ook al aan het denken.Zuttasoxx schreef:is uw modem de gigaset?.. Of?.. Het is vrij onduidelijk nu
Indien dat het geval is, gewoon DHCP aanlaten op de Gigaset router, en DHCP uitschakelen op je andere router.
:3
sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Daarom dat die router onder staat en mijn exuces voor de onduidelijkheid
- Bedankt: 103 keer
gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
ik heb al zo een straigth verlengstuk (2 zelfs) geprobeerd maar dan vindt men pc de internet kabel niet dus ik weet geen andere oplossing en ik geraak ook niet meer op mijn router webpaginasilencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Hoeft niet. Ik heb hier ook een Linksys WAG300N die hiervoor in gebruik was. Vanwege hoe het netwerk is opgebouwd (WAG300N staat boven, telefoon moet onder staan) kan ik die router niet vervangen door de Siemens Gigaset.silencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Ik heb die twee routers verbonden, alles uitgeschakeld op de WAG300N zodat deze simpel weg een doorgang blijft zodat computers tot bij de hoofdrouter kunnen komen.
Ben wel van plan de WAG300N uit mijn netwerk te krijgen. De draadloze SL75 WLAN telefoon verkoopt Siemens wel niet meer (de enige WLAN telefoon van hun).
Dus nu moet ik zoeken bij een ander merk.
Laatst gewijzigd door FredWP 29 aug 2008, 16:49, in totaal 1 gewijzigd.
:3
- Bedankt: 103 keer
je moet je verbinding uitzetten en weer aanzetten (en soms moet je zelfs rebooten), een swich is "onzichtbaar" in het netwerk.Titaniumx schreef:ik heb al zo een straigth verlengstuk (2 zelfs) geprobeerd maar dan vindt men pc de internet kabel niet dus ik weet geen andere oplossing en ik geraak ook niet meer op mijn router webpaginasilencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
hmm zodra ik terug op de pagina van mijn belkin router geraak zal ik dit ook proberen maar ik ben hier tamelijk geen held inFredWP schreef:Hoeft niet. Ik heb hier ook een Linksys WAG300N die hiervoor in gebruik was. Vanwege hoe het netwerk is opgebouwd (WAG300N staat boven, telefoon moet onder staan) kan ik die router niet vervangen door de Siemens Gigaset.silencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Ben wel van plan de WAG300N uit mijn netwerk te krijgen. De draadloze SL75 WLAN telefoon verkoopt Siemens wel niet meer (de enige WLAN router van hun).
- Bedankt: 103 keer
maar om het eenvoudig te houden is het wel aan te bevelen.kost een 10€.FredWP schreef:Hoeft niet. Ik heb hier ook een Linksys WAG300N die hiervoor in gebruik was. Vanwege hoe het netwerk is opgebouwd (WAG300N staat boven, telefoon moet onder staan) kan ik die router niet vervangen door de Siemens Gigaset.silencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Tenzij je router beter is dan die siemens.
- Bedankt: 103 keer
192.168.2.1 en lukt dat niet,koppel je hem aan je pc, ip renew doen natuurlijk.Titaniumx schreef:hmm zodra ik terug op de pagina van mijn belkin router geraak zal ik dit ook proberen maar ik ben hier tamelijk geen held inFredWP schreef:Hoeft niet. Ik heb hier ook een Linksys WAG300N die hiervoor in gebruik was. Vanwege hoe het netwerk is opgebouwd (WAG300N staat boven, telefoon moet onder staan) kan ik die router niet vervangen door de Siemens Gigaset.silencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Weet ik maar wanneer ik dit doe blijft er staan dat er geen netwerkkabel is aangesloten aan de pc...silencer schreef:je moet je verbinding uitzetten en weer aanzetten (en soms moet je zelfs rebooten), een swich is "onzichtbaar" in het netwerk.Titaniumx schreef:ik heb al zo een straigth verlengstuk (2 zelfs) geprobeerd maar dan vindt men pc de internet kabel niet dus ik weet geen andere oplossing en ik geraak ook niet meer op mijn router webpaginasilencer schreef:gebruik dan toch een switchTitaniumx schreef:sorry maar de giga set modem van dommel staat boven en ik zou beneden ook nog 2 pc's willen verbinden maar omdat er maar 1 kabel door de muur loopt doen we het met een router om 2 pc's aan te sluiten.
Ik bedoelde dus Siemens hun enige WLAN telefoon. Ik heb het veranderd maar iedereen heeft dat al geciteerd. ;p
Maar zoals ik zei, normaal als je de twee routers gewoon verbindt (poort maakt niet uit) dan zou de Gigaset je router automatisch vinden (dit was toch het geval bij mij).
Het enige wat je wel misschien nog moet doen is via de Gigaset router Internet delen aanzetten zoals weergeven in de screenshot (zie bijlage).
- Bijlagen
- Gigaset router Internet verbinding delen
- (68.72 KiB) 8 keer gedownload
:3
- Bedankt: 103 keer
routerfct zal uitstaan zeker,achteraan reset indrukken?Titaniumx schreef:Weet ik maar wanneer ik dit doe blijft er staan dat er geen netwerkkabel is aangesloten aan de pc...silencer schreef:je moet je verbinding uitzetten en weer aanzetten (en soms moet je zelfs rebooten), een swich is "onzichtbaar" in het netwerk.Titaniumx schreef:ik heb al zo een straigth verlengstuk (2 zelfs) geprobeerd maar dan vindt men pc de internet kabel niet dus ik weet geen andere oplossing en ik geraak ook niet meer op mijn router webpaginasilencer schreef: gebruik dan toch een switch
Maar waarom ga je niet gewoon om een switch? (ik heb er hier 5 in gebruik) zal wss ook minder verbruiken.Zoveel mogelijkheden heeft die belkin nu ook niet, tenzij je CLI gebruikt.
zo ziet de situatie er uit
Dommel modem ----> PC 1 (internet werkt)
----> Belkin Router -----> PC 2 (internet werkt niet)
of
----> Belkin Router -----> PC 3 (internet werkt niet)
Wat moet er komen
--> Belkin Router of verlengstuk ---> switch ->PC 2 & 3
De reden waarom ik deze router gebruik is omdat er een bekabeling door de muur loopt en deze moet ik verbinden met de Dommel modem en ik heb al een straigth verlengstukske geprobeerd maar hierbij vind PC 2 de internet kabel niet. Het feit dat ik geen switch kan zetten is omdat er maar 1 kabel door de muur gaat op de plaats waar ik het verlengstuk moet plaatsen. Wanneer deze kabel uit de muur komt waar pc2 & 3 zich bevinden zal ik dan nog een switch moeten plaatsen.
Maar ik heb al veel geprobeerd om mijn belkin router te laten werken met de siemens modem van dommel maar het werkt maar niet.. Heeft er misschien iemand een oplossing hiervoor?
of
Wat moet er komen
- Bedankt: 103 keer
nee een switch ipv de router gebruiken.verlengstukske kunt ge evt. ook vervangen door switch.Titaniumx schreef:zo ziet de situatie er uit
of
Wat moet er komen
geen goesting op 2 switche te kopen hoeveel kost zo iets trouwens? en het is al gemaakt precies ik heb nog instellingen veranderd en nu gaat die .. Dus alleen morgen nog een switch kopen zodat ik pc3 eraan kan hangen merci voor de hulpsilencer schreef: nee een switch ipv de router gebruiken.verlengstukske kunt ge evt. ook vervangen door switch.
oke ik heb nu 2 switche gekocht en het lukt niet meer... Ik krijg op beide pc's onder geen internet en als ik bij 1 pc msn controle doe zegt die standaard gateway is offline en bij de andere pc geeft hij dhcp fout... Weet iemand waar dit aan kan liggen?
- Bedankt: 17 keer
van waar ben je als je in de buurt bent wil ik wel eens komen kijken..
- Bedankt: 103 keer
ff ter verduidelijking: zo'n switch doet niets anders dan UTP-aansluitingen toevoegen(doet wel meer maar dat is hier niet van belang), dat beïnvloed uw netwerkinstellingen van de modem/router niet.Titaniumx schreef:oke ik heb nu 2 switche gekocht en het lukt niet meer... Ik krijg op beide pc's onder geen internet en als ik bij 1 pc msn controle doe zegt die standaard gateway is offline en bij de andere pc geeft hij dhcp fout... Weet iemand waar dit aan kan liggen?
msn controle, mm,beter start-verbindingen-lan verbinding,rechtermuisklik uitschakelen inschakelen,krijg je een ip ala 192.168.x.x?(zou moeten anders staat de dhcp uit p je router) of 169.x.x.x?
Mss heb je dhcp uitgezet; dan moet je een static ip gebruiken:
eigenschappen lan verbinding:tcp-ip:het volgend is adres gebruiken:
192.168.0.10 (of 1.10 afhankelijk van het adres van de router;bvb 192.168.0.1 of 192.168.1.1), subnetmask 255.255.255.0, gateway:adres router, dns:adres router.evt inschakelen uitschakelen paar keer proberen.
Ga dan naar de router(ip adres ingeven) en zet DHCP aan; kijk eens op je internet hebt(normaal wel als het lichtje v.d. modem brand).
Lukt dat nog niet,tjah een modem-reset dan maar!
Voor een switch moet je niets wijzigen aan je modem/router(evt. range vergroten bvb 10 ip adressen uitdelen via dhcp).
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Beste je situatie zou er dus als volgt moeten uitzien:
Dommel modem ---->UTP ---> PC1
UTP
Switch----UTP---->PC2
|-------UTP------->PC3
Klopt deze tekening met hoe je het nu hebt thuis opgesteld ? Staat je dommel modem nog ingesteld als router ?
Grtz,
Sasuke
UTP
Grtz,
Sasuke
Euhm die suggesties hier kosten blijkbaar behoorlijk wat geld..
Mijn opstelling thuis lijk heel goe dop de uw..
Opstelling thuis
Gigaset (wireless uit) ---> utp ---> pc1
utp--> router (wireless aan) --> laptop 1 en laptop 2 via wireless
Ik heb deze opstelling gebruikt, omdat de router de wireless n standaard ondersteund en ook super snelheden haalt.
Oke nu naar uw systeem
Dus wat je moet doen is uw nat en dhcp aan laten staan op je gigaset
(je gigaset is dan de hoofdrouter en coordineert alle paketten)
Je connecteert je router met je gigaset en daar staan 2 computers ook met utp kabel right?
Het probleem bij u ligt hoogst wss in de instellingen van uw 2e router (de suggesties om switches te kopen is overbodig aangezien een router een geavanceerde switch is. En als je die geavanceerde instellingen (lees dhcp en nat) uitzet dan krijg je ook een switch. Nu wat je moet doen is bij internet via ETHERNET zetten en (kweet niet hoe de instellingen in je router zit, maar je moet ergens BRIDGE mode kunnen aanzetten)
Dit betekent dat je 2e router gewoon een access point is van uw eerste router (een verlengstuk maw.)
Kijk dus eens bij de instellingen van uwne router (belkin)
Opstelling thuis
