Het plan:De wag200g als modem, de fritz als router, de belkin als repeater.
1.Heeft een repeater nog een fct behalve het siginiaal versterken(firewall/DHCP)?
2.Hoe configureer ik de modem?(wat is er actief als de wag200g in modemfunctie staat?)
3.Hoe stel ik de fritz in?
(4.Wat met de Belkin?)
wag200g+fritz+belkin als repeater combineren
- kweezie wabbit
WAG200G is al een router, waarom de Fritz dan nog als router gebruiken?
Een repeater gaat normaal alleen het signaal versterken. Wat voor Belkin is het precies?
Voor de configuratie van de WAG kijk je best eens in de handleiding (cd of online)
Idem voor de instellingen van de Fritz.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
- Bedankt: 103 keer
De fritz heeft zo zijn voordelen;later komt er een vdsl2 modem voor.kweezie wabbit schreef:WAG200G is al een router, waarom de Fritz dan nog als router gebruiken?
Op wat zet ik de linksys? RFC? wat is er naast het modemgedeelte nog actief?de dns updater,firewall? kzou het toch moeten weten, kan ik de kinksys nog bereiken dan?
het zou mij verbazen als ik dit kan vinden in de modem,daarbij is de manual niet beschikbaar.
- Bedankt: 103 keer
de wag200g is enkel zichtbaar als de fritzbox als client configureer, is dat op te lossen? (door 2 verschillende subnetten?)
opmerking:de wag200g haalt hogere snelheden als ik de modem in Bridge zet :o Komt dat door de QoS van de wag?
geprobeerd:
1.ok.Bridge (Bridge wag, Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP:Account information required (PPPoE)) Hogere snelheid!
2.ok.PPPoE wag, Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP): No account information required (IP):Configure the IP address manually:gateway wag200g
3.ok.Share existing Internet connection in the network (IP Client):Configure the IP address manually:gateway wag200g.
Bekijk hier de webinterface:
http://sluzby.volny.cz/img/navody/zariz ... ccount.htm
Alleen in geval 3 (fritz als client, niet als router) kan ik in de wag200g bereiken.
geprobeerd:
- Bedankt: 11 keer
Silencer, volgens mij gaat dat niet lukken.
De beide aparaten moeten compatibel zijn met elkaar en de optie hebben om als repeater te functioneren.
Als je vb bij een bepaalde router van linksys een repeater wil zetten dan gaat dat ook niet met alle versies maar met een aantal versies.
