Ik lees hier net de Gigaset handleiding en deze vermeld dat het deels open source software onder het GPL licentie bevat (wat betekent dat delen van deze firmware niet mag vrijgegeven worden zonder source code).
Siemens released de source code van hun firmware al (zie hier), maar sinds Dommel een custom firmware upload naar de router (tot zover ik weet) betekent dit niet dat Dommel de source code ook moet vrijgeven?
Correct me if I'm wrong, maar zou graag willen weten hoe het zit.
Vermeld op pagina 131 - 132 in de handleiding:
http://shc-download.siemens.com/reposit ... BR_IRL.pdf
Dommel firmware verwarring (open source, etc...)
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Het is niet echt een custom firmware éh. Het enigste dat aangepast is zijn de standaard ISP instellingen en de VoIP afscherming. Voor de rest is er niks 'aangepast' en is er quasi geen verschil met de firmwares die je kan downloaden bij Siemens.
Je kan de Dommel firmware en bepaalde instellingen zonder problemen via ssh afhalen van de gigaset zelf. De source code op de Siemens site.
TV = FTA IPTV + Netflix
Dus als ik via telnet (sinds het geblokkeerd is via de web interface, wat maar raar is als het gaat om wat ISP instellingen) de Siemens geleverde firmware installeer, en dan manueel de instellingen ingeef in de web interface die er nu zijn, is er geen verschil buiten dat de firmware terug door Siemens automatisch up-to-date wordt gehouden in plaats van Dommel?Ken schreef:Het is niet echt een custom firmware éh. Het enigste dat aangepast is zijn de standaard ISP instellingen en de VoIP afscherming. Voor de rest is er niks 'aangepast' en is er quasi geen verschil met de firmwares die je kan downloaden bij Siemens.
:3
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Niet telnet maar via SSH. Er zal geen verschil zijn buiten de afscherming van de VoIP instellingen die Dommel om diverse redenen niet wil vrijgeven.FredWP schreef:Dus als ik via telnet (sinds het geblokkeerd is via de web interface, wat maar raar is als het gaat om wat ISP instellingen) de Siemens geleverde firmware installeer, en dan manueel de instellingen ingeef in de web interface die er nu zijn, is er geen verschil buiten dat de firmware terug door Siemens automatisch up-to-date wordt gehouden in plaats van Dommel?
Jammer want het kan nochtans zeer simpel en sterk beveiligd worden op andere manieren dan deze.
Via telnet of SSH, ik krijg altijd connection refused, moet hij niet voor username/paswoord vragen? Ik krijg dit ook als ik met mijn Linksys router probeer te verbinden.Ken schreef:Niet telnet maar via SSH. Er zal geen verschil zijn buiten de afscherming van de VoIP instellingen die Dommel om diverse redenen niet wil vrijgeven.FredWP schreef:Dus als ik via telnet (sinds het geblokkeerd is via de web interface, wat maar raar is als het gaat om wat ISP instellingen) de Siemens geleverde firmware installeer, en dan manueel de instellingen ingeef in de web interface die er nu zijn, is er geen verschil buiten dat de firmware terug door Siemens automatisch up-to-date wordt gehouden in plaats van Dommel?
:3
- Bedankt: 12 keer
ik vermoed dat ze de poort ofwel naar intern hebben afgesloten ofwel poort verandert hebben.. daarmee dat het gerefused wordt..iemand zou is ff een port scanner intern & extern erop los moeten laten...
Maar indien nog ze een firmware met zo kleine aanpassingen leveren, zolang ze de firmware source code niet vrijgegeven overtreden ze de licentie voorwaarden (waar zij zelf gebruik van maken in hun eigen voordeel).
Siemens, vanwege GPL code in hun firmware, moest de firmware source code vrijgeven onder GPL, Dommel maakt daar gebruik van, maar respecteert de GPL regel niet die zegt dat die onder hetzelfde licentie moet vrijgegeven worden:
Dus hoe klein de aanpassing ook, Dommel is in overtreding, en hopelijk lossen ze dit vlug op.To prevent this, GPLv1 said that any vendor distributing binaries must also make the human readable source code available under the same licensing terms.
:3
Dan wordt een nieuwe Homelink update vrijgegeven. Dat heeft niets te maken met de momentele firmware die door Dommel op je router wordt geïnstalleerd.tjahhh schreef:even wachten tot de 29e van augustus, dan word de update gereleased. dan kan je weer een hoop zelf instellen, zover ik begreep.
:3
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Via die update kunnen ze wel een up to date firmware update doorvoeren naar de gigasets.FredWP schreef:Dan wordt een nieuwe Homelink update vrijgegeven. Dat heeft niets te maken met de momentele firmware die door Dommel op je router wordt geïnstalleerd.tjahhh schreef:even wachten tot de 29e van augustus, dan word de update gereleased. dan kan je weer een hoop zelf instellen, zover ik begreep.
volgens mij deed/doet hetzelfde zich voor bij Tele2 All-In, hun all-in modems waren/zijn ook afgeschermd?
Jawel. Siemens gebruikt GPL software. GPL contract zegt (zoals ik al eerder had laten zien):meon schreef:Maar die firmware is geen GPL...
Daarom dat Siemens hier zijn source code vrijgeeft samen met het GPL/LGPL licentie.To prevent this, GPLv1 said that any vendor distributing binaries must also make the human readable source code available under the same licensing terms.
Dommel maakt mooi gebruik van het GPL en de firmware om zo zijn eigen custom firmware te releasen, maar respecteert verder niet de andere regels waardoor zij zelf een eigen custom firmware konden releasen.
:3
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Ik reageerde op het antwoord net boven mijn antwoord en dat ging over de Tele2Box, een Thomson Speedtouch 706. Dat is eigen OS, geen linux gebaseerd.FredWP schreef:Jawel. Siemens gebruikt GPL software. GPL contract zegt (zoals ik al eerder had laten zien):meon schreef:Maar die firmware is geen GPL...
Ik snap niet waarom je GNU/Linux er nu bij haalt. Ik citeer GNU:meon schreef:Ik reageerde op het antwoord net boven mijn antwoord en dat ging over de Tele2Box, een Thomson Speedtouch 706. Dat is eigen OS, geen linux gebaseerd.FredWP schreef:Jawel. Siemens gebruikt GPL software. GPL contract zegt (zoals ik al eerder had laten zien):meon schreef:Maar die firmware is geen GPL...
Het Gigaset GNL/LGNL licentie document:Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public?
... But if you release the modified version to the public in some way, the GPL requires you to make the modified source code available to the program's users, under the GPL.
http://gigaset.siemens.com/repository/1 ... _SX76X.pdf
Ik citeer text van Siemens:
Vanwege het feit dat Siemens gebruik maakt van GPL source code betekent dit dat zij de source code moet vrijgeven van de binaries die er gebruik van maken.This distribution is provided to enforce your right to use the GPL/LGPL-licensed
open source libraries as stated in the 'GNU General Public License' or
Dit deden zij, maar Dommel doet dit niet. Wat je ook zegt, zo over treden hier duidelijk de licentie voorwaarden.
:3
- Bedankt: 12 keer
FredWP schreef:Ik snap niet waarom je GNU/Linux er nu bij haalt. Ik citeer GNU:meon schreef:Ik reageerde op het antwoord net boven mijn antwoord en dat ging over de Tele2Box, een Thomson Speedtouch 706. Dat is eigen OS, geen linux gebaseerd.FredWP schreef:Jawel. Siemens gebruikt GPL software. GPL contract zegt (zoals ik al eerder had laten zien):meon schreef:Maar die firmware is geen GPL...
Ik citeer text van Siemens:Vanwege het feit dat Siemens gebruik maakt van GPL source code betekent dit dat zij de source code moet vrijgeven van de binaries die er gebruik van maken.This distribution is provided to enforce your right to use the GPL/LGPL-licensed
dat is niet waar...
de software heeft een optie van 'isp stelt voip in of niet'
hierna pushed dommel gewoon de settings en disablen ze dit & ook ssh.. dat is alles.. niets kwa software verandering enkel 'setting' verandering
En dat is toch al wat ik de hele tijd probeer te zeggenAnubisS schreef:Het wil niet zeggen dat hun firmware opensource is, dat ze dan die bakjes dan helemaal open moeten zetten he, alleen dat hun sourcecode ergens beschikbaar moet zijn.
:3
Naar mijn indruk, is er geen "dommel firmware" hoor, maar zijn dat gewoon de settings die de siemens firmware beschikbaar stelt die ingevuld worden, en gebruikt worden, en die moet je niet volgens de GPL code vrijgeven
edit : als je de source code van siemens een zou lezen/bekijken zie je dat er al heeeeeeeeel veel instaat, dus denk ik niet dat dommel er nog iets bij gaat zetten
- Ken
- Bedankt: 94 keer
En dat probeer ik ook de hele tijd te zeggen. De formware is beschikbaar op de site van Siemens zoals je zelf aangeeft. Verder heeft Dommel geen enkele verplichting om zijn instellingen (lees: instellingen, lees niet: firmware) vrij te geven.FredWP schreef:En dat is toch al wat ik de hele tijd probeer te zeggenAnubisS schreef:Het wil niet zeggen dat hun firmware opensource is, dat ze dan die bakjes dan helemaal open moeten zetten he, alleen dat hun sourcecode ergens beschikbaar moet zijn..
Punt.
Ja, dat begrijp ik.
Ik ben niet verder in de discussie gegaan nadat iemand zei dat het mogelijk om aangepaste server side instellingen ging.
Indien dat het geval is, dan zijn we inderdaad zoet met de geleverde Siemens source code.
:3
