Mijn pc was niet uitgerust met een ethernetkaart zodat ik moest werken met een uitwendige silicone LAN adapter. De pc boot verliep toen normaal.
Ik plaatste een interne ethernet kaart ( Realtec) en nu duurt het zeker 45 sec dat ik een zwart scherm heb tussen het logo van Win XP(met bewekende balkjes onderaan en het opstaqrten van mijn bureaublad.
Ondertussen start hij enkel de scannner op.
Ik heb reeds via bios gaan kijken en eventueel het netwerk boot in de plaats gezet van de cd boot doch geen resultaat alles blijft trager dan voordien gaan.
De pc heeft de kaart correct geïnstalleerd en er zijn geen foutmeldingen in de hardware.
Wie kent de oorzaak en de oplossing? :
[email protected]
Trage start Win XP na plaatsen Eternetkaart
kleine gok: de kaart staat op DHCP maar krijgt geen ip en winXP wacht en wacht en wacht en tja
airzimmy schreef:kleine gok: de kaart staat op DHCP maar krijgt geen ip en winXP wacht en wacht en wacht en tja
ja allemaalgoed en wel, maar hoe wet ik dat de kaart op DHCP staat en hoe moet ik dit dan veranderen.
Hierin ben ik een grote bleu.
bedankt bij voorbaat.
"On y soit qui maly pense"
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Dit is nog steeds hetzelfde probleem, daar hoeft geen nieuwe thread voor opgestart te worden:
Om DHCP in te schakelen doe je het volgende:
- Start, Configuratiescherm, Netwerkverbindingen
- Daar zoek je je LAN-kaart, meestal heet die hier gewoon "LAN-verbinding" en doe rechtermuis, eigenschappen.
- In het eerste tabblad kies je in het lijstje voor "Internet-protocol (TCP/IP)" en klik je op "Eigenschappen".
- In het volgende venster zou niets moeten zijn ingevuld en zouden de instellingen allemaal op "Automatsich" moeten staan.
Een andere mogelijkheid is dat je netwerkkaart niet goed ondersteund wordt door Windows, al lijkt me zoiets al eerder uitzonderlijk tegenwoordig. Tussen het bootscherm met het logo en het aanmeldingsscherm/bureaublad gaat hij namelijk alle devices initialiseren, en daar gaat het blijkbaar 'fout'. Mogelijk een conflict met een ander apparaat? Is je netwerkkaart een PCI-kaartje? Plug'n'play-compatibel?
pandoer schreef:ikplaatste een ethernetkaart (Realtec) en nu krijg ik gedurende ongeveer 45 sec een zwart schefm na de opstartlogo van win xp(met bewegende blokjes) en het welkom scherm.
Voordien werketeik met een uitwendige LAN adapter en toen verliep de BOOT normaal.
Men liet mij iets horen van DCPH maar wie legt mij dit uit en hoe kan ik dan de kaart goed zetten zodat de Bot normaal verloopt.
Bedankt
[email protected]
meon schreef:Dit is nog steeds hetzelfde probleem, daar hoeft geen nieuwe thread voor opgestart te worden:pandoer schreef:ikplaatste een ethernetkaart (Realtec) en nu krijg ik gedurende ongeveer 45 sec een zwart schefm na de opstartlogo van win xp(met bewegende blokjes) en het welkom scherm.
Bedankt
[email protected]
Het betreft een inbouwkaart van BELKIN(Realtec) die bij installatie herkend werd door WIN XP en volledig P & P wer geïnstalleerd zonder problemen.
Heb DCHP opgezocht en alles staat zoals door U beschreven en blijkt in orde te zijn.
Wat ik wel opmerk dat na iedere opstart, de tijd van het zwarte scherm merkelijk korter wordt.
Afwachten maar en per slot van rekening op die lutele seconden zal het nu ook niety opaan komen,daarna werkt alles prima aan de hoogste snelheid.
Bedankt alleszinds voor de uitleg.
DG
Luc
Mijn opmerking was wel dat die dhcp de boel kon vertregen dus om zeker te zijn dat de dhcp het probleem is schakel je die kaart uit of geef je de kaart een vast netwerkadres
airzimmy schreef:Mijn opmerking was wel dat die dhcp de boel kon vertregen dus om zeker te zijn dat de dhcp het probleem is schakel je die kaart uit of geef je de kaart een vast netwerkadres
Bedankt,
Ik ga voort zoeken met deze aanwijzingen
- Bedankt: 1985 keer
pandoer schreef:Ik heb reeds via bios gaan kijken en eventueel het netwerk boot in de plaats gezet van de cd boot doch geen resultaat alles blijft trager dan voordien gaan.
Netwerkboot mag je zeker niet selecteren, anders gaat hij trachten te booten vanaf een image van een andere server (en dit kan wel een tijdje in beslag nemen voor hij doorheeft dat die er niet is).
Boot device is normaal je HD. (eventueel voorafgegaan door floppy en/of CD-rom, maar voor normaal gebruik is dat niet nodig).
Het niet hebben aanstaan van DHCP geeft ook geen delay daar hij dan ook niet moet wachten op een request. Het zou net andersom zijn... moest DHCP aanstaan en hij geen DHCP server vinden, dan kon je vertraging ondervinden.
