Duitse Fritzbox 7170 annex B patch nr internationale annex A
Algemene discussies over telecommunicatie
silencer
Bedankt: 103 keer
1.Je blijft annex B firmware gebruiken, je zet de modus enkel op annex A.
2.IS dit al gelukt bij iemand met een 7170?(bij de 7140 werkt het); wel eerst naar de root gaan(idem voor annex A modus).
Try this method, which worked fine for me while switching a German FBF 7050 to English:
3.1. Change the vendor ID to "AVME", which means the box would be English, by the followings commands (through telnet):
Code:
echo "firmware_version avme" > /proc/sys/urlader/environment
some boxes with an old file structure will need this command:
Code:
echo "firmware_version avme" > /proc/avalanche/env
3.2. Download the recovery tool from ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox....glish/annex_b/ and run it - read the step-by-step-instructions of the recovery tool carefully and follow them. Sometimes you need to repeat the procedure, as it fails for unknown reasons.
3.3. The box should reboot afterwards (don't power cycle it manually!) with English GUI.
opm.Eventueel moet je de duitse firmware downgraden.
Hoe ziet "firmware_version avme" eruit? letterlijk overnemen of moet daar een firmware versie komen?
4.Kun je nog gewoon engelse updates (annex B)uitvoeren?(je moet bij elke update zobizo weer het commando uitvoeren om naar annex A te gaan).
silencer
Bedankt: 103 keer
werkt perfect, ook in de andere richting bootloaderversion is bij beide versies 04(enkel als die anders zijn moet je downgraden of upgraden), blijkbaar maken sommigen de fout om commando's niet vanaf de root uit te voeren.
Blijkbaar is het ook mogelijk om van 29.04.56 naar 58.04.56 firmware te converteren, maar de 29.04 (annex B) zou meer mogelijkheden bieden in de internationale engelse versie.
Is er iemand die dit kan bevestigen?
silencer
Bedankt: 103 keer
simpel modden en naar engelse software overschakelen(met zekerheidstjek!):
www.the-construct.com !!!!
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
dus ik veronderstel dat jij dus een duitse annex B gepatched hebt naar engelse annex A. Juist ?
Kun je ff kort uitleggen wat je net gedaan hebt.
Ik heb momenteel een duitse box die gepatched is naar annex A en de laatste duitse firmware staat er op.
Eigenlijk had ik er liever engelse firmware op laten draaien als dit lukt.
silencer
Bedankt: 103 keer
dr.trimble schreef:dus ik veronderstel dat jij dus een duitse annex B gepatched hebt naar engelse annex A. Juist ?
nog niet, de box moet nog toekomen(51€+7€ DHL levering).
Wat je moet doen:
ga naar:
http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
selecteer je firmware versie:
select:Ich möchte einen oder mehrere Mods installieren.
select:Branding ändern
(Ik zou eerst flashen en daarna pas de andere mods installeren zoals openVPN,SSH,...)
melding:
" Branding auf diesen Wert ändern: AVM:duits, avme:engels
Eine Prüfroutine verhindert, dass das Branding auf einen ungültigen Wert geändert wird. Somit wird verhindert, dass das Webinterface der Fritz!Box Fon bei einem falschen Branding nicht mehr erreichbar ist. Es kann also sein, dass das Branding Ihrer Fritz!Box Fon nicht geändert wird. In diesem Fall ist Ihre Fritz!Box Fon wahrscheinlich nicht für das gewählte Branding geeignet.
Um das Branding auf 'AVME' ändern zu können (um z. B. internationale Firmwares zu installieren), muss wahrscheinlich zunächst ein Downgrade auf eine alte Firmware durchgeführt werden, die sowohl das deutsche als auch das englische Webinterface beinhaltet. Für die Fritz!Box Fon WLAN z. B. sind in der Firmware 08.03.37 beide Webinterfaces enthalten. "
updaten via de webinterface zoals je gewoon bent met de patch.
Daarna moet je de engelse recover image gebruiken (je kan altijd eens kijken of de gewone engelse versie werkt).
Lukt het niet dan moet je downgraden(commando of mod toepassen), naar een deutse versie waarbij de recoverimage-english dezelfde firmware heeft.(firmware logs bekijken dus).
04.29 nr 04.56 werkt in ieder geval!
(btw mocht de webinterface niet werken, dan werkt telnet nog altijd.)
Als dat erop staat updaten naar de laatste engelse firmware (en evt. nog mods installeren) en naar annex A converteren.
Code:
#!/bin/sh
# install results:
export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
export INSTALL_OTHER_ERROR=6
export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
echo "install: check and install new firmware ..."
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led ] ; then
LED_DEVICE=/var/led
echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start info led flashing
echo "set INFO led to blink (modul=7, state=4)"
echo 7,4 > ${LED_DEVICE}
LED_DEVICE=/var/led
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# check kernel version
KERNEL_VERSION=`uname -r | grep 2.6`
if [ -z "${KERNEL_VERSION}" ]
then
KERNEL_VERSION="linux24"
ETHERWAKE="etherwake"
else
KERNEL_VERSION="linux26"
ETHERWAKE="ether-wake"
fi
# init busybox var
BUSYBOX="/bin/busybox"
# wait to be able to interrupt in case of emergency
sleep 120
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
# change branding to avme
ENVIRON=
[ -f /proc/avalanche/env ] && ENVIRON=/proc/avalanche/env
[ -f /proc/sys/urlader/environment ] && ENVIRON=/proc/sys/urlader/environment
if [ "${OEM}" != "avme" ]
then
if [ -f "${ENVIRON}" -a -d /usr/www/avme ]
then
echo "firmware_version avme" > ${ENVIRON}
fi
fi
# reboot
exit $INSTALL_SUCCESS_REBOOT
# (c) 2006 - 2008 Andreas Baginski
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
'k zal eens experimenteren in het weekend :P
silencer
Bedankt: 103 keer
Ik wou eens laten weten dat het gelukt is! (al heeft de duitse versie wellicht meer mogelijkheden)
Er zijn meerdere mogelijkheden.
Ik heb eerst de files van the construct gebruikt;het ging maar niet(dan maar gedowngrade naar 04.49(weer the construct gebruikt) daarna naar 29.04.29(file via google gevonden),daarna forum files gebruikt, daarna bleef de box rebooten, recovery file (english 29.04.57) gebruikt en de interface is nu in het engels.
Wat ik wel mis in de Engelse 29.04.57 is een siteoverview (zoals bij de duitse versie)
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.p ... count=1057
en iets voorbij #1187
Wss is het via telnet eenvoudiger:
The bootloader must be set to annex B (quote SETENV annex B) to allow the English annex-B firmware 29.04.56. The modem is set to annex A by fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar.
These settings remain permanently, i. e. they even survive a recovery. Thus you must always update with 29.04.xx annex B firmware since your bootloader is set to annex B. But the ADSL modem will work with annex A. It can be set to A or B anytime.
If you got a German Fritzbox all you got to do is
1) set the branding to avme (quote SETENV firmware_version avme) to allow English firmware
2) recover to 29.04.56 (annex B English)
3) set the modem to annex A using the pseudo image
EDIT
corrected: "(quote SETENV annex B)"
http://www.ip-phone-forum.de/showthread ... 79&page=63
Waar kan ik ergens de duitse webinterface vinden om te vergelijken?
silencer
Bedankt: 103 keer
mss kunnen we dit topic toevoegen bij het andere?
Heb nu voor 52€ een engelse,internationale fritzbox 7170 :) tov+150€ elders. fw 29.04.57
Het is overigens ook mogelijk om naar 58.04 te gaan, maar dat is nogal riskant (en de internationale versie is wellicht hetzelfde, bij de deutse versie zitten er mss verschillen in).
Terug naar “Telecom Algemeen”
