Sinds een 2-tal weken heb ik problemen met mijn internetconnectie. (Netconnect)
Die valt meerdere malen per dag uit en ik merk het vooral 's avonds (omdat ik natuurlijk dan ook meest achter de pc zit).
Wanneer ik dan mijn modem check geeft die aan dat er toch nog verbinding is.
De laatste keer dat het is voorgevallen heb ik wel gemerkt dat ik de site www.dommel.be wel nog kon bereiken wat er mij op duidt dat het probleem niet aan mijn installatie thuis ligt.
Is er nog iemand die de laatste weken problemen heeft?
Ik heb reeds een ticket hiervoor geopend bij Dommel, maar nog geen respons gehad.
Netconnect - Websites niet meer bereikbaar
vroeger ook soortgelijk probleem gehad met NetConnect en ik ben dan overgeschakeld naar de naamservers van OpenDNS op www.opendns.com
staartmees schreef:vroeger ook soortgelijk probleem gehad met NetConnect en ik ben dan overgeschakeld naar de naamservers van OpenDNS op www.opendns.com
gebruik je het nog steeds? geen snelheids vertraging ?
die OpenDNS doet het prima; in elk geval vlotter en betrouwbaarder dan die van Dommel zelf.
adressen zijn: 208.67.220.220 en 208.67.222.222
- Heronic
- Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
- Bedankt: 210 keer
De dns van dommel trekken idd nergens op en opendns is beste optie..
Maar jouw probleem heb ik vroeger ook gehad...
Elke avond had ik overal last van disconnects etc.. begon steeds tussen 20:00 en 22:00 (de ene keer al wat vroeger dan de andere) en liep zo door tot een stuk in de nacht +/-04:00
Toen hebben ze me op een lager profiel gezet en alles was opgelost.
nadeel : tragere verbinding.
voordeel : stabiele verbinding.
Ik heb wel op hun nieuwssite gezien dat ze rond 1 juli
vanaf vandaag zal de downloadsnelheid op de adsl1 netconnect en netconnect plus accounts gratis verhoogd worden naar 4.60 mbit/sec ipv 4.00 mbit/sec.
Kan dit misschien voor mijn problemen zorgen??
- OpThaCop
- Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
- Bedankt: 13 keer
davan schreef:Ik heb wel op hun nieuwssite gezien dat ze rond 1 juli
Als je www.dommel.be kunt openen, maar bv www.google.be niet, dan ligt het toch vrij zeker aan je DNS.
Dus: probeer eerst eens die openDNS?
Gewoon de IP addressen invullen bij je DNS (netwerk kaart properties), en het probleem zou verholpen moeten zijn.
In beide gevallen mag je de resultaten komen meedelen
- Bedankt: 100 keer
Radix schreef:nu gaat het 1000x sneller met opendns! bedankt voor de tip! echt een aanrader voor iedereen!
-wat gaat er sneller?
-werkt Portforwarding nog?
-nadelen?
- Bedankt: 48 keer
silencer schreef:Radix schreef:nu gaat het 1000x sneller met opendns! bedankt voor de tip! echt een aanrader voor iedereen!
-nadelen?
Wat heeft portforwarding met dns te maken ?
En wat zou er sneller gaan denk je ? Het resolven van dns'en natuurlijk ...
-nadelen?
Zonder OpenDNS moest ik lang wachten op een connectie met een webpagina, het vertalen van url duurde echt lang.
Nu ik de dns ip's van OpenDNS heb aangepast in mn router, verloopt de verbinding zéér snel, zonder wachttijden.
Portforwarding heeft geen invloed, wel heb ik gelezen indien je VPN zou gebruiken je bepaalde instellingen moet doen in je opendns account.
Tot nu toe niet anders dan voordelen!
