ExpressNet blijft op max 10mbps bij mij?
Digiboy29
Hoi iedereen.Ik ben wonende te Hasselt en mijn Telenet-ExpressNet-snelheid blijft bij het oude: namelijk max 10mbps,terwijl al de rest reeds zit op 15mbps.Hoe zou dit kunnen komen? Ik heb mijn modem al paar keer gereset maar de snelheid blijft max 10mbps.
De hogere snelheid van 15mbps werd toch al in heel Vlaanderen doorgevoerd of heb ik het mis?
Iemand nog dit probleem?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Voor zover ik weet ben jij de eerste die dit hier meldt maar als je naar de resultaten van Speed Testkijkt dan zie je dat er nog wel meer mensen zijn.
Normaal is het bij iedereen doorgevoerd dus eens naar de Telenet bellen lijkt me de aangewezen oplossing.
localhost
Twitter: amedee
Bedankt: 5 keer
Hangt de pc rechtstreeks aan de modem?
Heb je een 100 Mbit (of beter) netwerkkaart?
Op welke manier test je de snelheid?
Vrijheid van meningsuiting op het internet is de vrijheid om op je eigen blog zoveel onzin te verkopen als je zelf wil.
Er bestaat geen verplichting om naar de vrije meningsuiting van een ander te luisteren.
Digiboy29
De pc is rechtstreeks aangesloten op mijn modem (zwarte motorola modem),werd vervangen in 2007.Netwerkkaart is 10/100mbps.
Ik test momenteel mijn snelheid en die is gemiddeld 9,3 mbps dus geen 15 mbps.
Mijn modem heeft wel 12 dagen uitgelegen wegens vakantie...zou ik een update kunnen gemist hebben misschien?
Dafke
Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
Bedankt: 142 keer
neen
je modem update direct wanneer je hem terug connect op het netwerk..
Digiboy29
Net weer een test gedaan: 9,2 mbps dus geen 15mbps...raar!
Digiboy29
Al 3 maal contact opgenomen met Telenet omdat ik max 9mbps haal en geen 15mbps.Volgens Telenet staat mijn modem op 15mbps ingesteld.
*Kijk uw bekabeling na : gedaan, rechtstreeks aangesloten op pc
*Schakel uw modem uit 5 minuten: uitgevoerd
*Herstart uw pc: uitgevoerd
*Test uw snelheid: het blijft tussen 9 en 9,2mbps :-(
Kan het zijn dat mijn Netwerkkaart niet geschikt is? Deze is 8 jaar oud
type: 3Com 3C 900B-TPO Ethernet Adapter 10/100...
Weet iemand raad? ik gebruik windows xp.Als Telenet me niet (kan of wil helpen) dan ben ik na 8 jaar klant wel genoodzaakt mijn abonnement stop te zetten.
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Denk niet dat het aan de netwerk kaart ligt, alhoewel zeker kan je nooit zijn
tenzij je zou kunnen testen met een andere netwerk-kaart of andere/pc/laptop.
Bij mijn schoon-moeder staat ook een pc van 8 jaar oud, ze heeft expressnet als abo.
bij haar is de snelheid ook verhoogd, kheb daar een test gedaan en haalde bij 14mbps.
ofwel zit je op een overbelaste node.
AfbeeldingAfbeelding
Astralon
Bedankt: 125 keer
3Com 3C 900B-TPO Ethernet Adapter is een 10 Mbit kaart.
http://www.3com.com/products/en_US/prin ... pe=support
liger
Astralon schreef:3Com 3C 900B-TPO Ethernet Adapter is een 10 Mbit kaart.
Astralon to the rescue :D
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Ik heb voor de moment een D-LINK airplus G-510 wireless Pci adapter kaartje in mijn pc zitten , moest ik ooit draadloos internet nemen bij telenet zal deze kaart ook niet een hogere snelheid ondersteunen dan 10 Mbps ?
Deze ondersteunt volgens de specificaties 54 Mbps .
Patje
Bedankt: 79 keer
fieldoxide schreef:Ik heb voor de moment een D-LINK airplus G-510 wireless Pci adapter kaartje in mijn pc zitten , moest ik ooit draadloos internet nemen bij telenet zal deze kaart ook niet een hogere snelheid ondersteunen dan 10 Mbps ?
Die 54Mbps is de snelheid van uw draadloze verbinding aan de pc naar de router, heeft niks te maken met de snelheid van het internet zelf.
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Dus dan kan ik in principe met deze draadloze netwerkkaart de 15 Mbps snelheid aan van telenet ?
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
fieldoxide schreef:Dus dan kan ik in principe met deze draadloze netwerkkaart de 15 Mbps snelheid aan van telenet ?
Yep. :wink:
FlashBlue
Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
Bedankt: 317 keer
Yep. :wink:
mja, je klinkt wel heel optimistisch he nonkie ... rekening houdend met de sync snelheid, en met het feit of het AP of de router ook 54mbit capable is, en of er een voldoende sterk signaal is, kan de uitkomst al wel eens een pak minder zijn :wink:
nonkie
Bedankt: 11 keer
FlashBlue schreef:
Yep. :wink:
Tja ge hebt gelijk maar de vraag is of die kaart de snelheid aan kan. En dan is mijn antwoord yep. :lol:
Het hangt inderdaad van vele factoren af of je de snelheid volledig kan benutten.
fieldoxide
Bedankt: 25 keer
Ik verwacht eerlijk gezegd niet teveel problemen, het is niet dat mijn pc ergens boven staat, de pc staat in de living maar heb niet veel zin om in de toekomst extra kabel in huis te trekken , dus de router zou dan in dezelfde plaats als de pc komen , de afstand tussen de pc en de router is ongeveer 5 meter en er zitten geen muren tussen .
Ik ga de opstelling trouwens binnenkort eens testen met mijn huidige internetprovider .
faster
je moet niet klagen , nog een mooie snelheid
kom van telenet en ben naar dxadsl gegaan ,
heel triestig op gebied van snelheid als je het met telenet vergelijkt
Your DOWNLOAD Speed:
1259 kbps or 157 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
523 kbps or 65 KB/sec
dat zijn de waarde voor s'avonds tussen 19 en 22 uur
er is al een update gedaan van men lijn , was goed voor een paar maanden
dus , telenet geeft nog een mooie snelheid voor 7 euro per maand meer
denk dat ik terug naar telenet overstap , je hebt altijd waar voor je geld !!
liger
en hoe ver zit je van de centrale? aan welke snelheid sync je?
faster
DSL Connection
Link Information
Uptime: 0 days, 0:02:58
DSL Type: G.992.1 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 640 / 6.144
Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 0,00 / 0,00
mijn afstand is 2600 meter
down
3897 kbps or 487 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
428 kbps or 54 KB/sec
dat zijn de waarden voor smorgens ,ook veel lager dan paar weken geleden , haalde vroeger in den dag 5600Kbps download
sinds de vakantie is het volledig bergaf gegaan
Special_K
Heb je het hen al gemeld? Doe dagelijks metingen op speedtest.net en maak er een een csv file van.
Stuur die metingen door naar dxADSL zodat zij een argument hebben om dit aan te klagen bij de netwerkbeheerder. Bij mij is het ook zo opgelost geraakt:
Op het TIK-forum loopt er ook al een thread over:
http://www.tik.be/forum/viewtopic.php?p=118959#p118959
Digiboy29
Om terug te komen op mijn vraag :
Ik heb vandaag een nieuwe Netwerkkaart gekocht van het merk Belkin:
Desktop PCI Card 10/100Mbps.
En ja :-) mijn snelheid is nu toegenomen tot gemiddeld 14,2 mbps.Mijn vorige Netwerkkaart ging dus maar tot 10 mbps.
probleem is dus opgelost
----end of topic -----
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
