Waar fold jij mee ?
Hier kan je alles posten dat te maken heeft met Folding@Home.
Styx
Astralon schreef:Draai je Windows Vista? Heb je de juiste installatie procedure gevolgd?
Meer informatie over error 63 kan je hier vinden.
Nee, XP.
Maar ik heb het gevonden, 't was mijn fout, ik had een passphrase gebruikt voor mijn credential store, dat mocht niet.
Ik heb ook ineens de affinity changer service geïnstalleerd.
Hij is nu aan't folden.
Ik houd jullie op de hoogte.
Laatst gewijzigd door Styx 23 jul 2008, 14:30, in totaal 4 gewijzigd.
Take my advice ... I don't use it anyway.
Sven.VdS
:thumbs:
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Styx
Update:
Hij blijkt stabiel te folden nu. Een kleine 50 minuten voor 1 percent. Is dat zowat de normale snelheid (Project: 2665 (Run 1, Clone 272, Gen 30))?
Want op dat tempo haal ik nooit de deadline van 6 dagen.
Astralon
Bedankt: 125 keer
50 x 100 = 5000 min en 1440 min in een dag...
5000 / 1440 = 3,47 dagen
Dus het zal afhangen van hoe lang/vaak je laptop aanstaat per dag.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Er is ook een trukje voor project 2665 op dual cores :
On dual-cores you can boost the PPD by assigning affinity. One of the FahCore_a1.exe processes in the Task Manager takes about 140 megs of memory while others take about 100. This fat thread should be assigned to core 0 and the other three to core 1.
Dit moet je ppd normaal met 100 a 200 boosten.
Styx
Sinds vandaag als ik FAH SMP start krijg ik direct na het starten:
[11:55:25] Folding@Home Gromacs SMP Core
[11:55:25] Version 1.76 (February 23, 2008)
[11:55:25]
[11:55:25] Preparing to commence simulation
[11:55:25] - Ensuring status. Please wait.
[11:55:42] - Looking at optimizations...
[11:55:42] - Working with standard loops on this execution.
[11:55:42] - Created dyn
[11:55:42] - Files status OK
[11:55:42] 1.xtc
[11:55:42] - Failed to delete work/wudata_01.sas
[11:55:42] - Failed to delete work/wudata_01.xvg
[11:55:42] Warning:  check for stray files
[11:55:42] files
[11:56:00] - Expanded 4665791 -> 24111057 (decompressed 516.7 percent)
[11:56:01] - Starting from initial work packet
[11:56:01]
[11:56:01] Project: 2665 (Run 1, Clone 272, Gen 30)
[11:56:01]
[11:56:15] Entering M.D.
[11:56:25] ater
[11:56:25] in: IBX in water
[11:56:25] Writing local files
[11:56:28] Extra SSE boost OK.
[11:56:28] Finalizing output
[11:58:29] OR
[11:58:29]
[11:58:29] Folding@home Core Shutdown: UNKNOWN_ERROR
Kan ik nog logs voorzien waardoor jullie me kunnen helpen het probleem te lokaliseren?
a3ke
Bedankt: 62 keer
Hmm , daarvoor zou ik alles uninstallen en erna manueel de restanten verwijderen en terug vanaf 0 beginnen
De 5.92 upgrade is zowat afgeschreven dus stick maar tot de 5.91 die je gewoon kan downloaden met de gewone MPI ipv DeinoMPI
OC je ?
Want hier begint men foldingfarm ook hier en daar lastig te doen door de hitte nu ...
Styx
a3ke schreef:Hmm , daarvoor zou ik alles uninstallen en erna manueel de restanten verwijderen en terug vanaf 0 beginnen
OC je ?
Terug naar de vorige versie dan :)
Geen OC'ing hier...
maastrix
Zo ik heb nu iets overclocked. 800mhz,, voor een quarter core best veel dus denk ik:P ik draai nu op
met deze temperaturen
ik wil naar 4,4 gaan maar is dat verstandig gezien de temperaturen?
de kamer temp hier is trouwens 30 graden,, als extra info :P
a3ke
Bedankt: 62 keer
Mijnen is stabiel (Q9450) tot 489 FSB (3914 Mhz) , verder krijg ik hem niet , zelfs niet op insane voltages cpu , nb , straps , fsb etc op P5Q Deluxe
Draait nu dus OC prime Orthos eEn Fah stable 1.2 v en ook draait ie met 34 graden binnentemperatuur wel op +-68 graden op alle cores
Met scythe ninja ...
Machien geeft 2500 PPD 1 SMP client op 3 cores en de andere is voor de GPU (8800GTS Oc monster :twisted: :twisted: :twisted: 827 core 1150 mem en 2230 shaders :twisted: ) PPD 6200
Das dus zwaarst gebruikte systeemke , daarom geen VM ware en 2x SMP erop
Rig 1 (Main server fileserver 1) : Q9450 @ 3.9 Ghz , 1 SMP client 2500 PPD en 1 GPU client 8800 GTS Oc wonder 6200 PPD
Rig 2 (Htpc) : Q6600 @ 3.2 Ghz passive , 1 SMP client 1600 PPD en 1 GPU client 8800 GT stock (OC'd langst geen kanten , ook door warmte wel) 4500 PPD
Rig 3 (Fileserver 2 en Gaming) : E4300 @ 3.4 Ghz , 1 GPU client GTX260 XXX XFX OC , nog beetje bijgetweaked 7100 PPD
Combined theoretisch van 23900 PPD maar door serverlag naar fah toe is reallistisch meer 17-18000 PPD met dat de GPU clients zeer vaak in timeout staan voor WU's te senden en receiven ...
maastrix
naja ik heb overclocked,, op 4,5 ghz error in fah op 4,4 ook en nu zelf op 3,3 krijg ik corestatus =1
client -core communications error: error 0x1 iemand een idee wat ik hier aan kan doen?
maastrix
ok hij werkt nu,, mijn processor haalt nu 3758 ppd :eek: had niet verwacht dat hij zoveel meer zou draaien,,, hij blijft nu stabiel op 80 graden op 4,45 ghz...
me gpu nog niet overclocked die haalt nu 5120 ppd
toch een nette 8878 ppd ^^ ik ben weer tevreden, binnenkort de 280 xt uitproberen. (als hij weer op vooraad is bij de winkel :cry:
a3ke
Bedankt: 62 keer
maastrix schreef:ok hij werkt nu,, mijn processor haalt nu 3758 ppd :eek: had niet verwacht dat hij zoveel meer zou draaien,,, hij blijft nu stabiel op 80 graden op 4,45 ghz...
To be honest ; doe het niet , kwa foldingpower dan toch al zeker niet en kwa performance in games ook niet echt gezien de radeon 4870's
Foldingpower is 7800 PPD OC'd to the limit of stability , men GTX260 doet 7100 PPD
Spijtig dat de radeon's zo pover zijn in PPD , daar zou verandering in komen maar hoe en/of wanneer ???
maastrix
dus de radeon 4870 is sneller dan de gt2820 xt?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Prijs/kwaliteit in ieder geval.
ivm ppd, dat komt er aan. Hoogste wat ik gezien heb is 3000ppd voor een hd3870. hd4850/70 doen het nog niet zo goed omdat de code niet geoptimaliseerd is voor het hoge aantal shaders van deze kaarten.
ontopic : Heb alleen nog een q6600 folden. Als men team genoot terug is zijn het er normaal terug 2.
Sven.VdS
Ik moet dringend de Folding Farm terug opstarten .. aan dit tempo haalt a3ke mij al binnen 8 maanden in :twisted:
Eenmaal m'n game pc terug aangesloten is ga ik trouwens ook de 2 8800GTX'en aan het werk zetten ... naar wat ik hier lees zou ik dan richting 30.000 PPD moeten gaan 8)
a3ke
Bedankt: 62 keer
Sven.VdS schreef:Ik moet dringend de Folding Farm terug opstarten .. aan dit tempo haalt a3ke mij al binnen 8 maanden in :twisted:
12000 PPD als je niet veel lag hebt op de fah assignmentservers met die gamingrig dan eh
smp op die rig zal dan wel niet meer echt gaan denkelijk mits 2 cores toch wat weinig zijn als je de andere 2 al dedicate best naar de corevretende GPU's als je een quadcore bezit , een dualcore dan ist zeker helemaal gedaan en werken dan op die rig zal maar traagjes gaan dan in dat geval :roll:
Sven.VdS
sweet :) 12.000 met 1 pc
Die 30.000 was trouwens wel met alle andere folders inclusief ;)
maastrix
Vanaf vandaag werken de beta's niet meer en de nieuwe versie van alles werkt niet op mijn pc, de smp runs into a serious core error and have to shut down, de gpu client pakt geen projecten meer op en blijft met die test bezig,,, daar gaat me 10.000 ppd. Ik ga het nog wel proberen goed te krijgen maar het ziet er nu ff niet goed uit :(
corestatus = 79 (121)
client communication error 0x79
this is a sign of more serious problems, shutting down. :x
a3ke
Bedankt: 62 keer
Hier zijn de de 3 GPU2 beta 6.11 folders gisteren allemaal perfect op de 6.2 overgemaakt
WU's laten afwerken en dan alles gedelete dat ik ervan kon vinden en clean install's , alles vlot gegaan
De 3 SMp'ers stonden al tijdje nu op de 6.2 SMP , iets minder vlot met drivers te uninstallen van MPI en smpd etc maar ook in orde
23.000 PPD nu estimate volgens fahmon op de 3 rigs
OpThaCop
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 13 keer
a3ke schreef:12000 PPD als je niet veel lag hebt op de fah assignmentservers met die gamingrig dan eh
12.000 PPD ?
Welke kaart gebruik je?
Zet je op "Lowest Possible" of "Slightly Higher" ?
Ik kom met mijn 8800GT (512MB) toch echt maar aan +/- 4200PPD (lowest possible)...
maastrix
Ik denk dat het bij hem gaat om 2 gpu's en z'n cpu bij elkaar, dan haal je dat namelijk makkleijk ;)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
12.000 PPD ?
Klopt, een gtx doet ongeveer hetzelfde.
http://i28.photobucket.com/albums/c241/ ... en_PPD.gif
Ken
Bedankt: 94 keer
Allemaal belachelijk dat je met specifieke drivers moet gaan folden.
Ik die nog graag eens game zonder driver gezeik.
TV = FTA IPTV + Netflix
a3ke
Bedankt: 62 keer
Ken schreef:Allemaal belachelijk dat je met specifieke drivers moet gaan folden.
Ge moogt ook met outdated drivers folden hoor , alleen is je produktie dan veel te laag
En het is toch algemeen , nieuwere drivers voor GPU's (Nvidia of ATI) , haast telkens gaan de 3D benchmarks ook altijd omhoog
12.000 PPD ?
Sven heeft 2 x 8800 GTX steken , dus normaal 2 x 6000 PPD = 12.000 PPD
Alleen zal hij dan SMP op die rig moeten opgeven want als zen CPU een dual is staat die op 100 % als de cores goed afgesteld zijn op de CPU folders (ieder zen core) , als hij een quad daarin heeft heeft hij nog 2 cores over ja maar zet die 2 op affinity met SMP en heel u machien haperd gelijk zot dan
allé , allemaal , schakeld ulder 8xxx of hoger eens mee in ;)
Sven.VdS
2 van de 3 servers bollen terug ... ze hebben een kleine overclock gekregen van 1.86 naar 2.33Ghz (voor de geïnteresseerden: de besel mod)
De Ubuntu draait 4 SMP clients. Momenteel zijn ze alle 4 met een 3064 WU bezig en draaien ze samen +/- 4750 PPD
De Server 2003 draait 2 SMP clients. Momenteel een 2653 WU aan 2054 PPD en een 2665 WU aan 1435 PPD ... samen toch ook goed voor +/- 3500 PPD.
Ik heb ooit eens geprobeerd om de Affinity Changer aan de praat te krijgen onder Server 2003 maar die werkte niet. Iemand toevallig ervaring mee of tips voor?
a3ke hold on to your hat :P
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Op je linux bak zou je advanced methods eens aan moeten zetten. Tegenwoordig met de nieuwe a2 core en project 2662 haal ik goede resultaten.
Min. Time / Frame : 9mn 04s  - 3049,41 ppd
2 x 3.6 ghz core.
en
Min. Time / Frame : 9mn 57s  - 2778,69 ppd
2 x 3.2ghz core
Deze zijn normaal ook in staat met 1 client 8 cores te belasten.
Sven.VdS
Met welk programma bereken je die PPD's, en hoe bepaal je welke fahcore (a2 zeg je) en WU's je draait?
Ik dacht dat de fahcore automatisch gerund wordt naargelang de soort WU?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Sven.VdS schreef: Ik dacht dat de fahcore automatisch gerund wordt naargelang de soort WU?
Klopt, de a2 core wordt alleen nog maar gebruikt bij advanced method wu's (2662, 2619). Het is wel zo dat het niet gegarandeerd is dat je deze wu's krijgt als advanced methods aanstaat. Er kunnen evengoed a1 core wu's tussen komen.
De rest van je vraag is gewoon de benchmark optie van fahmon(als ik het goed begrepen heb)
a3ke
Bedankt: 62 keer
Dat berekenen lijkt me gewoon fahmon te zijn aan de stijl van
En die a2 cores zijn iets specifiek aan linux enkel en zou je kunnen "binnenkrijgen" als je -advmethods als running argument ingeeft als je de foldingclient opstart
Sven.VdS
benchmark ... hoe kon ik dat nu weer vergeten zijn :)
Ik ga de startup scripts eens bekijken dan ... volgens mij staat de -advmethods niet in de syntax (wel in de config denk ik)
Styno
Die staat inderdaad niet mee als parameter in het startup script, wel als config optie bij de setup met -configonly.
Set -advmethods flag always, requesting new advanced
  scientific cores and/or work units if available (no/yes) [yes]?
Wil dat dan zeggen dat je met die a2 (momenteel krijgen we a1 binnen) per octo minder dan 4 smp instances moet opstarten? Hoe zit dat dan met de affinity (nu met taskset per smp instance 4 cores vastgezet)
a3ke
Bedankt: 62 keer
De a2 core zou volgens available cores werken (wat MPI/Deino detecteerd bij opstart)
Dus bij dual-quad setup zou die 8 fahcorea2's opstarten lees ik
maastrix
Dat hoeft niet altijd zo te zijn, mijn gpu client gebruikt bij mij maar 7 of 5% van me cpu, als ik er daar 2 van heb draaien kan ik nog makkelijk een smp erbij hebben die gewoon de overige 90% van de cpu gebruikt.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Vista ? ;)
Het is gekend dat Vista een lagere coreusage weergeeft dan XP
Het beste bewijs is de "gpu core" eens te belasten met bvb een single core client (1 die zijn werk niet verspreid over de andere cores zoals bvb een smp)) , dan gaat je PPD ineens serieus naar beneden ...
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
a3ke schreef:De a2 core zou volgens available cores werken (wat MPI/Deino detecteerd bij opstart)
Dat zit der nog niet in, maar komt er wel in de toekomst.
maastrix
is er iemand die me kan vertellen waarom de nieuwe smp's (ik heb ze alle 2 geprobeerd de 32 en 64 bit) maar 1 core pakken, wat ik ook probeer hij start maar 1 service inplaats van 4. ik draai vista 64 bit op een Intel® Core™ 2 Extreme QX9770 @ 4,2 Ghz.
a3ke
Bedankt: 62 keer
maastrix schreef:is er iemand die me kan vertellen waarom de nieuwe smp's (ik heb ze alle 2 geprobeerd de 32 en 64 bit) maar 1 core pakken, wat ik ook probeer hij start maar 1 service inplaats van 4. ik draai vista 64 bit op een Intel® Core™ 2 Extreme QX9770 @ 4,2 Ghz.
Zonder complete logfile is hier weinig aan te raden te proberen , allé , juist veel te veel
maastrix
32 bit is de 1e 64 bit de 2e (heb ze in bijlage gedaan dus niet ingelogd kan je ze niet zien)
zou ze wel ff opslaan anders plakt hij alles achter elkaar
a3ke
Bedankt: 62 keer
Alles nog nekeer uninstallen en van "clean" install's beginnen
Voor ge de clients de eerste keer opstart (en je dus naam etc etc moet gaan ingeven) hetvolgende eerst doen
shortcut maken naar de .exe file
properties van die shortcut openen en dan ipv
"C:\Program Files\FAH6.22beta2-win32-SMP-deino\[email protected]"
verander je dan in
"C:\Program Files\FAH6.22beta2-win32-SMP-deino\[email protected]" -smp -deino -verbosity 9 -forceasm -advmethods
Met de nieuwe 6.22 beta moet je gaan specifieeren dat je smp wil draaien
Dit zal zeker voor je XP OS werken
Ik dacht dat voor de vista je enkel de -smp argument moest zetten
Anders draait de 6.22 beta gewoon single core clientjes zoals dus bij jou het geval is ;)
Terug naar “Folding@Home”
