Ik had een Homeconnect Doos in Juni aangekocht. Geregistreerd en de Siemens modem voorlopig al met mijn voormalig Netconnect account gebruikt zonder problemen.
Vorige week krijg ik de activatiebrief. Ik reset de modem....laat de software zijn ding doen. Hij stond connected maar toch kon ik er niet door surfen. FAQ gelezen en een nachtje laten aanstaan. S'morgens brande het VOIP lampje ook. Connectiviteit =0
Alles opnieuw geprobeerd. Zelfde resultaat. Helpdesk gebeld. Volgens hun lag het aan mijn DNS instellingen. Die staan en stonden manueel op openDNS en werkte perfect met de Netconnect settings. Ik doe ook een tracert op IP en niet op naam. Niets, niets, niets. Beneden is de informatie van de modem zelf als ik inlog.
Ben een beetje radeloos aan het worden. Suggesties? Btw, hb Firewall al aan en uit gezet , van high naar low, en NAT aan en uit. Been there, done that.
Verbindingsstatus: Verbonden (0:01:25:17)
Verbindingsmodus: Altijd aan
IP-adres: 83.101.9.xxx
MAC-adres: 00:01:E3:xx:xx:xx
Standaard gateway: 83.101.9.1
Voorkeurs-DNS-server: 193.109.184.75
Alternatieve DNS-server: 193.109.184.72
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1164 kbps (upstream)
Ruismarge: 31.3 dB (downstream) / 24 dB (upstream)
Lijndemping: 13.2 dB (downstream) / 7 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 15.5 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Address Translation (NAT)
Status: Ingeschakeld
Dynamische DNS
Status: Uitgeschakeld
Ook nog gevonden waar de loginformatie staat in de GUI:
Jan 1 00:00:06 Inf <EVENT> syslog: TMOND: My PID is 91
Jan 1 00:00:06 Inf <EVENT> syslog: TMOND: Starting Watchdog...
Jan 1 00:00:06 Inf <EVENT> syslog: TMOND: Watchdog started. Timeout is set to 4s.
Jan 1 00:00:08 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Starting Service Management Framework, Version 2 (2.0.1)
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 016-00-00 scm::DeviceInfo::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 scm::DeviceConfig::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 055-00-00 FileVerification::Verificator created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 056-00-00 FileVerification::Creator created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 058-00-00 scm::SoftwareImageInstaller::ImageOnFlashService created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 057-00-00 scm::PlatformInfo Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 022-00-00 scm::SoftwareImageMngmt::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 025-00-00 scm::DownloadAgent created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 085-00-00 FileDownload::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 084-00-00 FileUpload::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 107-00-00 scm::FileUpgrade::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 026-00-00 scm::LoggingService created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 027-00-00 scm::PasswordService created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 095-00-00 Security::Service created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 066-00-00 CM_ADSL: loading Annex-A firmware
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 071-00-00 CM_ATM: constructor
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 092-00-00 scm:: MacService created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 092-00-00 MAC:: init:ethcount = 8
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 092-00-00 MAC:: init:ethaddress = 00:01:E3:xx:xx:xx
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 044-00-00 scm::LinkComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 047-00-00 scm::BridgingComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 046-00-00 scm::DHCPComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 042-00-00 scm::RoutingComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 045-00-00 scm::IPComponent created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: processChildEvent, ppp_cm is down, ignore event [92]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 033-00-00 scm::DHCPComponentManager created [ID=33]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 032-00-00 scm::DnsServerComponentManager created.
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 050-00-00 scm::QDisciplineComponentManager created. [ID=50]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 090-00-00 scm::IcProxyCM created. [ID=90])
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 096-101-00 created CM_DYNAMICCLASSIFICATION [96]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 077-00-00 scm::FirewallComponent created [77]
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 067-00-00 scm::SipAlgComponentManager created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 065-00-00 scm::EthernetSwitchADM6996ComponentManager created
Jan 1 00:00:09 Inf <EVENT> scm: 080-00-00 scm::IPTVComponentManager created. [ID 80]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 074-00-00 L2XP: scm::FtestComponentManager created [ID=74]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 029-00-00 scm::TR69Component--created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 083-00-00 scm::TimeService created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 028-00-00 scm::AllegroComponent created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 048-00-00 scm::ssh server created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 051-00-00 scm::PingDiagnostic created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 052-00-00 scm::DynDnsComponent created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 053-00-00 scm::TraceRouteDiagnostic created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 054-00-00 scm::Diagnostic created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 086-00-00 PortTriggering component created.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 088-00-00 scm::WanReconnectSchedulingService created. [ID=88])
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 089-00-00 STUNService component created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 102-00-00 Host:Component manager: Created [102]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 rtpsd::ComponentManager Created [103]
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 094-00-00 FirmwareUpdate--Created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 015-00-00 scm::ManagedParametersService [IGD] created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 060-00-00 HTTPclient recieved event 125
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 060-00-00 HTTPClient: allegro state received DOWN, allegroTaskDataPtr 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 028-00-00 AllegroComponent: send state: 0, allegroTaskDataPtr: 0 to component_id: 60
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 061-00-00 FileTransfer::Agent created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 062-00-00 HTTPclient recieved event 125
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 062-00-00 HTTPClient: allegro state received DOWN, allegroTaskDataPtr 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 028-00-00 AllegroComponent: send state: 0, allegroTaskDataPtr: 0 to component_id: 62
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 030-00-00 TR69Agent--Created
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Updating system running level from 1 to 3
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Start component 16 (DeviceInfoService)
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 014-00-00 Start component 17 (DeviceConfigService)
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Start requested, retrieving DeviceConfig settings
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 active configfile version 52.3_100.0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 runtime image version 52.3_100.0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 1: 52 -- 3 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 2: 52 -- 3 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 no configfile up/downgrade needed
Jan 1 00:00:10 Err <EVENT> scm: 017-05-00 Unable to create Device Config File for elements file: Elements file does not exist.
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 checkCopyDefault
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 1: 0 -- 0 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 000-00-00 Version 2: 34 -- 7 -- 0
Jan 1 00:00:10 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Configuring services with settings from configuration file
Jan 1 00:00:23 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Configuring services with settings from /config/system_configfile_f
Jan 1 00:00:23 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Configuring services with settings from /config/system_configfile_r
Jan 1 00:00:23 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Provisioning mode = Dormant
Jan 1 00:00:23 Inf <EVENT> scm: 017-00-00 Provisioning complete
Jan Jan Jan 1 00:00:27 War <EVENT> scm: 033-01-00 DhcpComponentManager state==idle (ignore event)
Jan 1 00:00:27 War <EVENT> scm: 032-03-00 DnsComponentManager:processChildEvent ignoring event while not started
Jan 1 00:00:27 Err <EVENT> scm: 086-00-00 PortTriggering received EV_NET_IPSTATUS
Jan 1 00:00:27 Err <EVENT> scm: 077-00-00 Commit failed: iptFix sent back commit_failed
Jan 1 00:00:28 Err <EVENT> scm: 077-00-00 Commit failed: iptFix sent back commit_failed
Jan 1 00:00:28 War <EVENT> scm: 080-01-00 IPTVCm: processChildEvent state==Idle (ignore event)
Jan 1 01:00:32 War <EVENT> scm: 077-00-00 FW::resolveInterface: interface none not in service
Jan 1 01:00:37 War <EVENT> kernel: drv_amazon:FIO_AMAZON_INIT
Jan 1 01:00:37 War <EVENT> kernel: Board_InitPlatform!
Jan 1 01:00:37 War <EVENT> kernel: SPI_Init!
Jan 1 01:00:37 War <EVENT> kernel: Board_InitIrq!
Jan 1 01:00:37 War <EVENT> kernel: init finished!
Jan 1 01:00:37 War <EVENT> kernel: drv_amazon:reset deactivated!
Jan 1 01:00:38 Deb <EVENT> kernel:
<7>WARN: No dc threshold configuration in BBD => default threshold configuration is programmed
Jan 1 01:00:38 War <EVENT> kernel:
kernel: Duslic debug: open device!
Jan 1 01:00:38 War <EVENT> kernel: cpc5621_open: open devNum=0, chNum=0, pDev=00000000, CPC5621_Devices=c00c2348
Jan 1 01:00:38 War <EVENT> kernel: cpc5621_open: open devNum=0, chNum=0, pDev=80273a80
Jan 1 01:00:40 War <EVENT> scm: 050-20-00 QDisciplineCM:handleEvent skipping EV_Link_InterfaceStatus (no linuxdevice name)
Jan 1 01:00:40 Err <EVENT> scm: 086-00-00 PortTriggering received EV_NET_IPSTATUS
Jan 1 01:01:07 War <EVENT> kernel:
Jan 1 01:01:08 Err <EVENT> kernel: channel is fastkernel: set_qsb: Class=1 MAX_PCR=0 PCR=0 MIN_PCR=0 SCR=0 MBS=0 CDV=15
Jan 1 01:01:08 Err <EVENT> kernel: set_qsb: tprs:0 twfq:16383 ts:0 taus:0
Jan 1 01:01:08 Err <EVENT> scm: 077-00-00 FirewallComponent::NAT Notification. Unable to remove NAT for address none
Jan 1 01:01:53 Err <EVENT> pppd: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 01:01:53 Err <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: EV_COMM_RX_DATA error code NONE
Jan 1 01:01:53 Eme <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: Normal exit(0).
Jan 1 01:01:53 War <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: PPPConnection stopped, trying to restart in 10 secs.
Jan 1 01:02:38 Err <EVENT> pppd: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 01:02:38 Err <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: EV_COMM_RX_DATA error code NONE
Jan 1 01:02:38 Eme <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: Normal exit(0).
Jan 1 01:02:38 War <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: PPPConnection stopped, trying to restart in 10 secs.
Jan 1 01:03:23 Err <EVENT> pppd: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 01:03:23 Err <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: EV_COMM_RX_DATA error code NONE
Jan 1 01:03:23 Eme <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: Normal exit(0).
Jan 1 01:03:23 War <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: PPPConnection stopped, trying to restart in 10 secs.
Jan 1 01:03:34 Err <EVENT> scm: 049-00-00 PPP:: EV_COMM_RX_DATA error code NONE
Jan 1 01:03:35 Err <EVENT> scm: 077-00-00 Commit failed: iptFix sent back commit_failed
Jan Jan 1 01:03:37 Err <EVENT> scm: 077-00-00 Commit failed: iptFix sent back commit_failed
Jan 1 01:03:38 Err <EVENT> scm: 086-00-00 PortTriggering received EV_NET_IPSTATUS
Jan 1 01:03:38 Err <EVENT> scm: 086-00-00 PortTriggering add NAT rule: 83.101.9.141
Jan 1 02:25:11 War <EVENT> scm: 995-00-00 WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
Jan 1 02:45:22 War <EVENT> scm: 995-00-00 WebGUI::prepareDataForPageLoad Apply Rollback on existing scm session:
