Ik vraag mij af wanneer je een splitter moet gebruiken ?
Ik gebruik nu juist dit (voor homeconnect):
http://www.allekabels.nl/Telefoon-ISDN- ... -PLUG.html
En dit zijn m'n waarden: (zouden deze nu anders zijn moest ik een splitter gebruiken of niet)
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: Automatisch
Maximale lijnsnelheid: 7296 kbps (downstream) / 1092 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 27.1 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
						Wanneer eigenlijk splitter plaatsen ?
				UB_removed1963
- Bedankt: 13 keer
Ik heb hier mijn splitters gewoon laten steken, nog geen probleem gehad.
				bc547
- Bedankt: 4 keer
Zeer simpel gezegd: Een splitter zorgt ervoor dat een adslmodem en een telefoon elkaar 'niet zien' op de telefoonkabel. (De exacte uitleg kan je vinden op http://www.epanorama.net/documents/tele ... ilter.html )Jimmypop schreef:Ik vraag mij af wanneer je een splitter moet gebruiken ?
Als je adslmodem het enige toestel is dat aan de telefoonlijn hangt, hoef je dus geen splitter te gebruiken.
Een goede splitter zal echter (zo goed als) geen invloed hebben op je adsl signaal en het kan dan normaal ook geen kwaad om die te laten zitten. Maar...een splitter is een extra verbinding/component en bijgevolg wel een potentiele bron van problemen. Dus om maximale betrouwbaarheid te krijgen, kan je die best verwijderen indien de splitter niet nodig is.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Een 'splitter' stuurt eigenlijk ongefilterd signaal door naar je modem, en filtert voor het aangesloten telefoontoestel de gebruikte frequenties van xDSL weg.
Aangezien je geen telefoon aansluit op de muurstekker, maar op de modem heeft de splitter geen toegevoegde waarde, kan enkel een bron van storing zijn.
idd kheb vandaag ook die splitter moeten g ebruiken, maar het verkeerd gedaan. Bijgevolg dat er dus een ruis zit op de telefoons. Maar kheb atm geen zin(warmte enzo^^) om op't zolder terug te gaan en eht in orde te brengen. Morgen mss, want voip van homeconnect zal wel nog nie in orde zijn dan..
						Vraagje : heb je voor ADSL2+ andere splitters nodig.
Heb cityconnect zaterdag bij iemand geinstalleerd en nog steeds ruis op de telefoonlijn en de verbinding valt weg als er gebeld wordt.
BTW : welke routers ondersteunen dat Bridged protocol? Bij de meeste routers wordt er naar een subnet en een gateway adres gevraagd, alhoewel dat bij Dommel nooit gecommuniceerd werd.
Greetz
Stumpy
Greetz
Stumpy
