Probleempje
franssen00
Hallo ik vind dit toch wel laag ik haal nog geen 4mbps
met kabel download ik max tege 300kbps met rapidshare vb
meestal tussen de 100 a 200KB/sec klopt toch niet ,??
dit zijn de waardes van siemens modem
zijn die goed ??
dit is van de speedtest
Download Speed: 3819 kbps (477.4 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 343 kbps (42.9 KB/sec transfer rate)
franssen00
iemand ?
die Ruismarge lijkt me toch zeer veel ?
zie er ergens verlies dan ?
denk het wel omdat ik maar tege 200 a 300kb/sec download en zo weinig haal bij speedtest
Yogi
U waardes lijken mij toch redelijk normaal?
Jimmypop
Mijn waardes zijn ook ongeveer dat en ik haal:
ISP Monitor Speedtest (24/07/2008 08:48) / Provider: Dommel Belgium
Downstream: 3610 Kbps (451,26 KB/s)
Upstream: 297 Kbps (37,16 KB/s)
Ping: 44 ms (0% Packet Loss)
Die waarden zijn redelijk normaal denk ik aangezien het nog geen adsl 2 is.
franssen00
ik heb alles vernieuwd vandaag bakje en stekker enzo en nu is het nog trager
speedtest
http://www.speedtest.net/result/300175588.png
ruis marge is minder
maar lijndemping is vele meer
Yogi
u ander is precies beter...
@ Jimmypop:
yep , alhoewel ge normaal 39xx moet halen (en 490KB/s), ma misschien waart ge nog wa bezig met u lijn ;)
franssen00
ik heb de kabels nu veranderd en dit is het resultaat
speedtest
Your DOWNLOAD Speed:
3772 kbps or 472 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
357 kbps or 45 KB/sec
dit is het beste tot nu toe niet ?
xenne
Bedankt: 141 keer
begrijp uw probleem niet, dat zijn toch goeie waardes?
TV : Belgacom TV Comfort
Yogi
franssen00 schreef:ik heb de kabels nu veranderd en dit is het resultaat
speedtest
up
Your UPLOAD Speed:
Dit zijn de goede waardes, beter gaat het niet denk ik...
Wat kabels heb je veranderd?
franssen00
het bakje maar ik weet niet echt juist welke kleuren er moeten aangesloten worden op de contactpunten
nu heb ik dit
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 496 kbps (upstream)
Ruismarge: 22 dB (downstream) / 6 dB (upstream)
Lijndemping: 32.2 dB (downstream) / 31.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Download Speed: 3946 kbps (493.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 312 kbps (39 KB/sec transfer rate)
nu is het beste de eerste met die lijndemping minder downloade ik maar tege max 300kb/s
nu dat die lijndemping hoger licht heb ik ong een stabiele
450kb/s rond de 440 a 450kb/s dus dit is het beste denk ik niet ?
aleen upload is iets minder haal ik noot 450kb/s mee op speedtest
het blijft toch in de 400 voorlopig nu
wat zijn de juiste kleuren van draden dan heb al vele manieren geprobeerd
ik heb 4 kabeltjes
Groen
Blauw
Wit me wa geel
paars
Terug naar “Dommel”
