Probleempje
Hallo ik heb vandaag dommel geactiveerd om half 7 savonds
maar ik kan nog steeds niet op het internet of telefoon werkt niet
het adsl lichtje blijft knipperen en de voip brand niet
ik heb de setup doorlopen en nu als ik homelink open kirjg ik het inlog scherm maar krijg ik de error
u kan momenteel niet inloggen aangezien de configuratie van uw modem en/of; de activatie of overname van uw telefoonnummer nog niet is afgerond
gaat dit nog vanavond werken of heb ik iets fout gedaan
of werkt het internet pas de volgende werkdag
mvg Tony
mvg Tony
Dat je de melding krijgt dat je niet kan inloggen is normaal, dit werkt later pas...
Maar normaal moet je toch al op internet kunnen via je router.
Heb je je router al eens 1 of 2 uurkes laten proberen?
Weet je zeker dat vandaag de datum is dat je lijn mag geactiveerd worden?
ik heb hem om half 7 aangesloten waneer de wizzard het vroeg
heb stroom niet uitgetrokken ofzo
dus staat al van half 7 aan maar geen internet
lichtje van adsl blijft maar flikkeren
ik kan wel via draadloos verbinden maar staat dan beperkte verbinding
- Bedankt: 15 keer
Als het ADSL lampje op uw modem blijft flikkeren is het teken dat ge nog geen ADSL signaal op de lijn hebt. Of dat die lijn slecht is aangesloten. Heeft er ooit telefonie gewerkt op die lijn? Is de modem het enige dat op die lijn is aangesloten (alle telefoons, faxen e.d. losgekoppeld)?
ja heb de brief al gekregen
vandaag mocht ik activeren en de modem aansluiten
het is op de stekker van de telefoonlijn aangesloten
en die heeft altijd gewerkt voor telenet telefoon
maar het blijft maar knipperen en geen internet of iets
er steekt nu maar 1 telefoon in de modem
voor de rest hangt er niets anders aan
1 stekkertje van de telefoon naar phone 1
en dan van de stekker naar adsl een zwart kabel
Dat gebeurde bij mij ook dat het lampje bleef flikkeren, was een paar dagen later opgelost. BGC had ergens een fiche verkeerd gestoken zodat er geen signaal zat op de kabel. Je kan dat testen door de lijn uit te meten.
Edit: zeker dat je de verbindingen hebt aangesloten waar de lijn binnenkomt? Telenet heeft vaak de gewoonte van die kabels los te maken.
Laatst gewijzigd door nolle123 22 jul 2008, 23:06, in totaal 2 gewijzigd.
was wel na de werkuren dat ik alles deed zoals op de brief stond
miss word het morgen pas in orde gebracht ?
- Bedankt: 12 keer
franssen00 schreef:ja heb de brief al gekregen
l
Euhhh. Daar waar je TN telefoon heeft ingestoken , komt wel van je TN modem hé . Dommel gaat via Belgcom en niet via de kabel van TN . Zo kun je nog jaren wachten
Je moet je BGC koperpaar gebruiken, indien je rtt of bgc telefoon hebt gehad ooit , heeft tn dit gewoon doorgeknipt en hun modem erop aangesloten .
Idddopke schreef:franssen00 schreef:ja heb de brief al gekregen
l
Euhhh. Daar waar je TN telefoon heeft ingestoken , komt wel van je TN modem hé . Dommel gaat via Belgcom en niet via de kabel van TN . Zo kun je nog jaren wachten.
lol
er loopt nog een belgacom lijn binnen bij ons
maar er is niets aan aangesloten die is gewoon doorgeknipt gewoon losse draden ?
hoe kan ik dit dan aansluiten aan die kabel ?
want die kabel moest toch niet actief zijn
- Bedankt: 12 keer
Daar heb ik geen idee van , hier ligt die ook gewoon doorgeknipt in de kruipkelder. Maar je moet dit wel eerst terug aansluiten , anders geen adsl.
Niet actief = geen actieve belgacom lijn . Maar je homeconnect komt wel degelijk via dat kabeltje binne
Laatst gewijzigd door dopke 22 jul 2008, 23:11, in totaal 1 gewijzigd.
want het zijn gwn allemaal losse draden
ik zou niet weten hoe ik het dan aan kan sluiten
kan iemand dit uitleggen zodat ik de stekker daar op aan kan sluiten
Laatst gewijzigd door franssen00 22 jul 2008, 23:12, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 12 keer
T gaat soms snel op userbase , vandaar post al aangepastfranssen00 schreef:want ze zijden toch dat de kabel niet actief moest zien
gewoon kleur aan kleur aansluiten, je kan niet missen. Die kabel moest niet actief zijn, maar wel aangesloten.franssen00 schreef:loler loopt nog een belgacom lijn binnen bij ons
Hier hadden ze grijs en wit geactiveerd ipv vroeger rood en blauw, met grijs op a en wit op b.
dus gwn het bakje dat in de muur gaat van telenet nu waar de stekker inzit nu
mag dan los die draden enzo en dan aansluiten aan de kabel van belgacom
bedoel je dan ?
bedoel je dan ?
dus gwn eigenlijk switchen telenet draden eruit. en dan dat bakje dan aan de belgacom draden aansluiten en dan daar de stekker in steken en klaar
juist ?
juist ?
Zo ongeveer
mist er nog iets dan of ?
dat denk ik niet dat ze dat gedaan hebben
ik kan het altijd wel checken
ik zal het wel zien als ik de draden aan het kasje aangesloten heb
en als het niet werkt zullen er nog wel ontkoppeld zijn.
dus normaal dat de stekker in de belgacom kabel steekt zou dommel moeten werken ?
- Bedankt: 12 keer
Niet echt , denk ik , ik heb zelf telenet dus
, en totaal geen ervaring met adsl
. Normaal ontkoppelt TN het punt waar je oude telefoon aansluiting van bgc was , ensluit daar hun modem dan op aan zodat je kan bellen .
Laatst gewijzigd door dopke 22 jul 2008, 23:30, in totaal 1 gewijzigd.
hier had telenet alleszinds jaren geleden wel die kabels ontkoppeld. En als ze niet ontkoppeld zijn kan het nog zijn dat er nu op een ander koperpaar het signaal zit dan vroeger het geval was pre telenet periodefranssen00 schreef:dat denk ik niet dat ze dat gedaan hebben
ik zal morgen de andere draden aansluiten
en normaal zal het dan moeten werken
en ik had nog een vraagje
ik had de modem wirreles alle instellingen gedaan maar
als ik nu er terug heen wil gaan verbind die gewoon niet
zegt pagina niet gevonden
en als dat zo is moeten ze een hele nieuwe kabel leggen ??
want ze zijden aan de telefoon dat er een goede kabel
in onze straat lag goed signaal
want ik woon ook maar een 802m van de centrale
je zei toch net dat je vroeger belgacom had al, dan heb je toch al een bekabeling liggen? als je zo kort bij de centrale woont heb je zeker een snelle verbinding, sluit gewoon alle kabeltjes juist aan die los zitten op eender welke plaats in het circuit en het zal werken...
ja hij komt binnen in de living bij ons steekt uit de grond
- Bedankt: 12 keer
nolle123 schreef:je zei toch net dat je vroeger belgacom had al, dan heb je toch al een bekabeling liggen? als je zo kort bij de centrale woont heb je zeker een snelle verbinding
Niet altijd , in mijn geval helemaal niet . adls2 is hier via bgc niet ( en dus ook niet via dommel ) verkrijgbaar , aan de uitleg van dommel heb ik verstaan dat alleen de hoofdcentrale in bilzen , waar ik vanaf hang wordt aangepast . En niet de wijkcentrales .
Laatst gewijzigd door dopke 22 jul 2008, 23:42, in totaal 1 gewijzigd.
aan de telefoon zijden ze
dat ik bijna de volle 12mbps ging krijgen waneer de 24mpbs kwam wisten ze nog niet konden ze nog geen datum op plakken hier in de centrale
maximum downloadsnelheid tot 12.0 mbit/sec en upload maximaal aan 448 kbit/sec via de test ook
iemand die ik ken is het bij hem nog 4.6mbps
Laatst gewijzigd door franssen00 22 jul 2008, 23:44, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 12 keer
Ik hoop het voor u
. Voor 31/12 alvast 24 mbit hier ( gans limburg op adsl 2 remember ) . Ik hoop er alvast niet op .
Ps als je dat via hun crm zidt , dat krijg ik ook . ma een test op tele 2 zet me alvast niet hoger dan een 1 mbps profiel .
normaal moet ik 12mbit/sec krijgen via de test die andere teste ook en had maar 4.6mbit aan de telefoon zijden ze ook dat ik al 12mbit kon ontvangen
dus normaal moet het lukken
maar na het instellen van de router
kan ik nu niet meer op de instellingen geraken via
192.168.2.1
192.168.2.1
- Bedankt: 12 keer
Aan de tefelefoon zijden ze dat ook dat ik 4 mbit kon nemen , maar als ik over de afstand tot hoofdcentrale begon werd het stil . Ik hoop gewoon dat je lokale wijkcentrale al aangespast is , anders , vergeet het maar ! zeker als je op de boeren buiten woont
op de boere buiten woon ik niet echt
ook niet in de grote stad
ik woon in brasschaat en ze zijden dat het hier al 12mbps was dus ik hoop
dat het zo is anders kunnen ze een telefoontje verwachten
- Bedankt: 12 keer
Tja , dan maak je nog geen indruk , dat zijn de max snelheden die kan krijgen , geen gegarandeerde snelheden . Ook al zetten ze je op een 1024/256 profiel , je kan er niks tegen doen
ja ik zal het morgen weten dat ik alles aangesloten heb
hopelijk is het dicht tege de 12 mbit
maar dat vraagje van die router
192.168.2.1 zegt pagina niet gevonden
en kan dat dat de siemens modem wat zoemt ?
maar van die draden ik heb alles kunnen activeren en hij had de modem gevonden maar voor die activatie heeft hij zeker geen signaal nodig ?
