probleem ics na crash Telenet
Gast
Heb een probleem met internetsharing.
Wanneer ik de dhcp-server automatisch een ip-adres laat kiezen kiest deze niet een nr-combinatie beginnend met 192.168.0.x zoals het zou moeten.
Heb bijgevolg dan ook geen verbinding met de andere pc in het netwerk(je) en geen ics.
Wanneer ik het ip-adres handmatig configureer op 192.168.0.10 bvb. subnet 255.255.255.0 en standaard-gateway op 192.168.0.1 heb ik wel printer en file-sharing tussen beide pc's maar geen ics.
Wanneer het ip-adres automatisch wordt toegekend en ik druk dan op verbinding herstellen komt er zelfs een ip-adres te voorschijn van 0.0.0.0 !
Is dit een probleem met de DHCP?
Os -system server = Win 2000 pro client =XP
heb verschillende keren geprobeerd met de wizard netwerk instellen maar ook dan kiest hij geen ip-adres 192.168.0.x maar een willekeurig ip-adres
Ik moet er misschien bij vertellen dat het probleem is begonnen na de crash van de Telenet-server gisteren > heb dan tijdens de panne met succes een gewone ouderwetse inbelverbinding via Tiscali gemaakt.
Sindsdien is het niet meer gelukt om via de client on-line te geraken (via de server wel)
Dank bij voorbaat voor Uw commentaar
Soske
Zoals ik kan zien is uwen ICS uitgeschakeld .. of overgezet naar die Tiscali connectie omdat die waarschijnlijk als standaardverbinding is ingesteld geweest tijdens dat inbellen ...µ
Ik zou gewoon eens even ICS deinstalleren (vinkjes verwijderen), PC herstarten en ICS opnieuw installeren (vinkjes van "verbinding delen" terug aanzetten ..)
Grtz,
Siske
Gast
Hallo Siske,
heb Uw raad gevolgd > probleem is opgelost
was er ondertussen al even op aan het zoeken...
in ieder geval bedankt !
Bedankt: 1985 keer
Los hiervan schaf je beter een router aan, zo moet je hoofd PC niet steeds aan staan, en belast je hem ook niet onnodig (wat een betere performance geeft in het algemeen). Als surplus heb je meestal ook een hardwarematige firewall.
Gast
klopt r2504,
ware het niet dat ik het internetsignaal niet rechtstreeks van de kabelmodem oppik maar wel via een draadloze verbinding (Siemens gigaset H4900 data met usb-adapter H497data)
De hoofdpc heeft zo'n usb-adapter en client-pc staat in verbinding met de hoofd-pc via utp-kabel.
ik kan uiteraard die tweede pc het internet-signaal laten oppikken via zo'n usb-toestelletje maar 20 mtr utp-kabel is goedkoper.
nadeel is inderdaad dat de eerste pc moet op staan vooraleer de tweede internet heeft.
bijkomende vraag voor de netwerk-specialisten onder jullie:
kan vanuit het bedrade lan-netwerk een pc een point to point verbinding maken op het internet.(vanuit het lan > draadloos naar modem)
Bij mij lukt dat niet om bvb. via msn een game te spelen waar er zo'n verbinding voor nodig is.
wanneer ik een pc rechtstreeks op de modem (telenet) vebindt lukt dat uiteraard wel.
Terug naar “Software en apps”
