Homeconnect snelheid
rpr
Bedankt: 15 keer
Ik heb sinds maandag eindelijk mijn homeconnect abonnement geactiveerd gehad. Hieronder vind je mijn status gegevens van mijn internet. Wat ik zeer raar vind is dat mijn snelheid op 3360 kpbs staat en mijn upload ook maar op 384. Dit lijken nog mijn oude Netconnect plus gegevens. Klopt dit?
Trouwens zijn dit goede lijnwaarden en wat is de downstream attenuation waarde?
Alvast bedant.
Internet
Verbindingsstatus: 	Verbonden (0:09:48:43)
Verbindingsmodus:	Altijd aan
IP-adres:	83.101.12.*
MAC-adres: 	**:**:**:**:**:**
Standaard gateway:	83.101.12.1
Voorkeurs-DNS-server:	193.109.184.75
Alternatieve DNS-server:	193.109.184.72
Downstream-snelheid:	3360 kbps
Upstream-snelheid:	384 kbps
PPPoE-doorvoer: 	Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status:	Kabel aangesloten
Lijnmodus:	G.DMT
Maximale lijnsnelheid:	5856 kbps (downstream) / 1120 kbps (upstream)
Ruismarge:	15.9 dB (downstream) / 26 dB (upstream)
Lijndemping:	48.7 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen:	19.1 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
broli
Bedankt: 3 keer
Ik ga hier heel arrogant doen dus pas op.
Kan je niet 5min wat rondzoeken om de reden waarom je nog op die snelheid zit ipv hier een nutteloze thread te beginnen die 1 zin nodig heeft om het af te ronden. Sorry maar noobs blijven altijd noobs.
OT: Homeconnect heeft zijn 12Mbps snelheid nog niet gekregen. Wanneer wel? Volgens dommel in de komende weken. Dus geduld!
frado
Bedankt: 4 keer
ik denk dat je op ong 1 km van de centrale zit. 15.9/15.8
Dus da's al goed , als ik juist ben;)
alfadude
Bedankt: 7 keer
Als je naar de lijndemping kijkt kom ik tot de conclusie dat hij 4.5 à 5.5 km van de centrale zit.
Dan is 3.3Mbit toch een normale sync op ADSL
Errare humanum est. Perseverare diabolicum
Uzzi
Bedankt: 34 keer
De analyse van Alfadude is correct. Ik vrees dat je weinig profijt zal hebben van een snelheidsverhoging naar 12MB. Je zit gewoonweg tever van de centrale.
natas666
Ik ben ook niet zo goed op de hoogte hoe je die lijnwaarde moet beoordelen.
ik heb volgend resultaat :
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 6432 kbps (downstream) / 1100 kbps (upstream)
Ruismarge: 14 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 44.2 dB (downstream) / 20 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Zou er voor mij meer snelheid mogelijk zijn want ik geraak maar maximum tussen de 460 à 470 KBs (3,7Mbps) :???:
b012145214
natas666 schreef:Zou er voor mij meer snelheid mogelijk zijn want ik geraak maar maximum tussen de 460 à 470 KBs (3,7Mbps) :???:
Hoever zit jij van de centrale? rond de 4km?
natas666
Ik denk eerder rond de 5km. Ik heb die test destijds eens uitgevoerd op de site van edpnet een 2tal jaar geleden en dan gaf dit 5036meter.
Toen de technieker van Belgacom hier verleden week de aansluiting gedaan heeft, vertelde hij me dat ik héél goede lijnwaardes heb maar hij heeft me niet verteld op welke afstand ik woon vd centrale, dus is alles relatief natuurlijk :roll:
b012145214
Als jij daadwerkelijk op 5km woont dan heb jij zéér goede lijnwaardes daarvoor, ik hoop dat ik er betere haal met mijn 4.2km :cry:
owja: die 4.2km (4209m om precies te zijn) was getest bij dxADSL, die het Scarlet-netwerk gebruiken, zou ik een andere afstand hebben als ik laat testen bij Belgacom?
natas666
ik heb 3x een speedtest gedaan dit geeft toch wel voor dl ongeveer dezelfde waardes, upload verschilt nogal.
Zou het nuttig zijn eens te bellen naar dommel om te vragen of ik op een hogere snelheid kan geplaatst worden?
Hoe moet ik die waardes van mijn modem opvatten
Zijn dit de instellingen die ge-capt zijn door dommel?
en is dit de snelheid die ik kan halen?
en waarom heb ik dan maar 3800/300 op de speedtest?
Sorry als dit stomme vragen zijn maar ik weet niet wat belangrijk is om hogere snelheden te behalen lijndemping?/ruis?/uitgangsvermogen?
Is lager of hoger beter?
Wat zijn normale waardes op bvb 1km vd centrale?
Jimmypop
Ik zit volgens dommel op 1,9 km van de centrale (wat toch redelijk dicht is denk ik) en heb deze waardes :
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 7936 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.5 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Lijndemping: 27.6 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Klopt dit een beetje of zou ik meer moeten halen ?
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
welke snelheid zou ik met deze gegevens kunnen halen?
Volgens belgacom zit ik op 2,5 km van de centrale.
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4800 kbps (downstream) / 1056 kbps (upstream)
Ruismarge: 7.7 dB (downstream) / 20 dB (upstream)
Lijndemping: 42.1 dB (downstream) / 24 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.8 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Yogi
dr.trimble schreef:welke snelheid zou ik met deze gegevens kunnen halen?
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
zou straf zijn als gij op 2 km woont, zijn waardes van 3-4-5 KM
ik heb:
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5600 kbps (downstream) / 1020 kbps (upstream)
Ruismarge: 9.4 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Lijndemping: 45.1 dB (downstream) / 18 dB (upstream)
moet wel zeggen, ruismarge zit tussen de 9 en de 15 in zoiets, dat hangt er van af, schommelt iets nij elke resync
Ik haal wel 480-90KB stabiel als ik download
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
ik heb:
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
dat is toch wat ze me wisten te vertellen bij belgacom.
Zou de maximum snelheid die ik kan halen dan 4800kbps zijn ?
Wat ik ook raar vind is dat ik vorige week tot 480 KB/s kon halen op de nieuwsgroepen en sinds ik gisteren op homeconnect zit amper 465KB/s of zou dit toeval zijn?
Perkele
dr.trimble schreef:Wat ik ook raar vind is dat ik vorige week tot 480 KB/s kon halen op de nieuwsgroepen en sinds ik gisteren op homeconnect zit amper 465KB/s of zou dit toeval zijn?
Da's normaal, Dommel reserveert zo'n 16KB/sec voor de VoIP, anders zou je amper kunnen bellen wanneer je downloadt.
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
dat verklaart veel; dank je :-D
BBB
alfadude schreef:Als je naar de lijndemping kijkt kom ik tot de conclusie dat hij 4.5 à 5.5 km van de centrale zit.
Is daar een of andere formule voor om dit te berekenen?
Zijn de volgende waardes normaal of slecht? (4,2 km van de centrale hebben ze mij gezegd; toen a2f failliet is gegaan zeiden ze bij edpnet dat ik maximum een 1Mbit lijn kon krijgen alhoewel ik nooit echt problemen heb gehad)
Maximale lijnsnelheid:	5856 kbps (downstream) / 1080 kbps (upstream)
Ruismarge:	10.6 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping:	40 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
edit: ik heb nu een stabiele 4.6Mbit
Mag ik mij op het volgende baseren? (en 40dB Attenuation nemen?)
alfadude
Bedankt: 7 keer
BBB schreef: Is daar een of andere formule voor om dit te berekenen?
Lijndemping gedeeld door 10 is de afstand in kilometer.
Het is natuurlijk ook afhankelijk van de kwaliteit van de koperdraad maar ongeveer klopt het wel.
haelters
Kleine oplossing
Ik heb de kabel die Dommel meeleverd voor de connectie tussen tf fiche en modem vervangen door mijn eigen kabel, en heb veel betere resultaten.
Mijn kabel: een shielded twisted pair. Mijn kabel ligt tamelijk dicht tegen verschillende powercables, ea.
nu: Maximale lijnsnelheid: 7392 kbps (downstream) / 1116 kbps (upstream)
vroeger: Maximale lijnsnelheid: 4545kbps (downstream) / 574 kbps (upstream)
EDIT: ik zit een 3.5 km van de centrale
BBB
Bedankt
Is +/- 8Mbit dan realistisch in praktijk met ADSL2+, of moet ik die grafiek nog als theoretisch beschouwen? (Of moet ik een veel lagere lijnwaarde verwachten met mijn demping?)
alfadude
Bedankt: 7 keer
8Mbit zal een net wel of net niet geval zijn.
Hopelijk voor u net wel.
Yogi
haelters schreef:Kleine oplossing
de kabel tussen het Telefoon contact & de modem ?? of welke bedoelt ge?, ik heb daar ook een gewone stomme kabel voor liggen, misschien ook eens zo een kabel halen?
haelters
Ja tussen aansluiting Tf wandcontact en modem.
Dat is een kabel die ik zelf gemaakt heb. In de winkel een STP (shielded Twisted pair - Foiled Twisted Pair zou ook moeten gaan) gaan halen, aan de ene kant een RJ11 en de andere kant een RJ45 vastgemaakt.
De moeilijkheid zit hem de RJ11 (telefoonfiche) goed te monteren zodat de shielding goed blijft (8 kabeltjes in een RJ11 is veel :-) )
In mijn geval met veel powercables in de buurt, hielp het echt !
Deep4Space
Bedankt: 4 keer
Zojuist even ingelogd op mijn siemens modem en ik zie dat de snelheid gewijzigd is!
Internet
Downstream-snelheid: 6014 kbps (Al gehoord van 9Mbps en 12Mbps maar dit is nieuw voor mij!?)
Upstream-snelheid: 509 kbps
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 14644 kbps (downstream) / 1301 kbps (upstream)
Via ISP Monitor meet ik volgende snelheid (rekening houdend met het feit dat ik dit allemaal via VPN op afstand test en dus wat snelheid hieraan verlies)
ISP Monitor Speedtest (17/07/2008 16:25) / Provider: Dommel Belgium
Downstream: 4657 Kbps (582,07 KB/s)
Upstream: 265 Kbps (33,07 KB/s)
Ping: 40 ms (0% Packet Loss)
Het ziet er dus naar uit dat er sinds vandaag ADSL2+ wordt aangeboden. Maar die 6Mbps zijn voor mij ook een raadsel.
BBB
Deep4Space schreef:Zojuist even ingelogd op mijn siemens modem en ik zie dat de snelheid gewijzigd is!
Internet
Lijnmodus: ADSL2+
Welke waarden heb je voor lijndemping?
Deep4Space
Bedankt: 4 keer
BBB schreef: Welke waarden heb je voor lijndemping?
Ruismarge: 21.4 dB (downstream) / 30.4 dB (upstream)
Lijndemping: 31.1 dB (downstream) / 9.2 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.2 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
dendemen2004
Internet
Lijnmodus: ADSL2+
Haal je 582,07 KB/s Als je iets download ?
En in welke regio woon je ?
Deep4Space
Bedankt: 4 keer
dendemen2004 schreef: Haal je 582,07 KB/s Als je iets download ?
Idd, en dat bovendien vanop afstand getest via een vpn connectie. Zal straks eens effectieve testen uitvoeren als ik thuis voor mijn pc zit en zal de resultaten hier publiceren. (woonplaats = jette en afstand van de centrale +- 2km)
dendemen2004
Nice, ik zou het wel mooi vinden. :-)
dr.trimble
Bedankt: 6 keer
welke snelheid zal ik straks kunnen halen als ik nu onderstaande gegevens kan aflezen op mijn gigaset:
Of zal die maximale lijnsnelheid verhogen eens we op adsl/2 zitten?
Jimmypop
Dit zijn mijn waarden, nog geen adsl2 blijkbaar :cry:
ISP Monitor Speedtest (18/07/2008 18:53) / Provider: Dommel Belgium
Downstream: 3612 Kbps (451,47 KB/s)
Upstream: 236 Kbps (29,56 KB/s)
Ping: 45 ms (0% Packet Loss)
Yogi
haelters schreef:Ja tussen aansluiting Tf wandcontact en modem.
Dus dat is een gewone ethernet kabel (shielded dan wel), en je maakt aan de ene kant de stekker los, en stopt er een telefoonstekker in?
kun je dat soms ook ergens gewoon kopen??
Deep4Space
Bedankt: 4 keer
Juist eens rechtstreeks zitten testen door een demo van 100Mb te downloaden. Ik kom uit op een gemiddelde download snelheid van +-603Kb/s.
Via ISPmonitor:
ISP Monitor Speedtest (18/07/2008 19:30) / Provider: Dommel Belgium
Downstream: 4611 Kbps (576,37 KB/s)
Upstream: 348 Kbps (43,54 KB/s)
Dat ziet er toch al sneller uit.
Al iemand anders die ook wijzigingen heeft opgemerkt op de status pagina van zijn Siemens modem?
Yogi
heb je herstart? of is het automatisch overgegaan?
Deep4Space
Bedankt: 4 keer
Yogi schreef:heb je herstart? of is het automatisch overgegaan?
Niks moeten doen.
Gisteren stond alles nog op een standaard ADSL lijn (4.6Mbps effectieve download en een theoretische snelheid van max 8Mbps) en vandaag is dat automatisch veranderd. (Siemens Modem staat 24/24u aan)
Yogi
heb je geluk :)
was het bij u te zien op de nummer check op de site (dus niet via de aparte link); dat je 12 Mbit kon halen?
Deep4Space
Bedankt: 4 keer
Yogi schreef:heb je geluk :)
Niet met degene die op de dommel site staat want die verwijst nog steeds naar max 4.6Mbps. Er staat hier wel ergens op het forum een link naar een meer recentere versie van die checker en die toonde inderdaad 12Mbps aan.
Ik heb vorige week ook gesproken met iemand van de technische dienst van dommel (btw antwoord binnen de 5min en zeer goed op de hoogte van de zaken) en die persoon wist mij ook te vertellen dat voor mijn locatie 12Mbps haalbaar zou zijn.
Ik heb echter geen flauw idee waarom ik nu plots op 6Mbps zit (veronderstel dat ze ADSL2+ aan het activeren zijn en eerst een lagere snelheid testen voor stabiliteitscontrole?)
Yogi
ah, ok, bij mij stond idd ook op de website 4 en de andere 12...
mja, misschien zijn ze idd geleidelijk aan aan het omhoog trekken.
anders zou je denk ik al 12 mbit moeten halen, aangezien de max waarde 14xxx kbps is
SniFManS
vorige week hebben ze me gezegt dat dommel van start gegaan is met de snelheids verhoging in te brengen . Alles heeft vertraging opgelopen vanwege dat Belgacom ook stelselmatig de verhoging in voege heeft gebracht . Gewoon afwachten en dat komt dat allemaal goed .
b012145214
Deep4Space schreef:Niet met degene die op de dommel site staat want die verwijst nog steeds naar max 4.6Mbps. Er staat hier wel ergens op het forum een link naar een meer recentere versie van die checker en die toonde inderdaad 12Mbps aan.
https://sunlight.schedom-europe.net/asp ... _lijn.aspx voor de mensen die dit willen controleren
ik hoop dat ik direct op ADSL2 kan als ik binne paar weken aangesloten wordt :-)
Terug naar “Dommel”
