Nieuwe Samsung HDD -> probleem
Dan moet je hier zijn.
b012145214
Ik heb net een Samsung HD753LJ (750Gb) schijf gekocht, maar ik heb er probleem mee (er is tegelijkertijd ook een Seagate 160Gb aangekoppeld), als ik opstart met "XP Pro"-ISO CD begint ie alles te laden en krijg dan BSOD (errorcode: "STOP: 0X0000007B (0XF78DA63C, 0XC0000034, 0X00000000, 0X000000D0), met Hiren's boot CD krijg ik ook al veel problemen, ook wordt de schijf niet herkent in XP (computerbeheer, PCWizard 2008, HD Tune etc. vinden hem niet)
Wat moet ik doen???
alvast bedankt
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Hoogst waarschijnlijk is deze gewoon doa. Gewoon terug mee naar de winkel gaan zou ik voorstellen.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Voor alle duidelijkheid doa is geen typo. Dead On Arrival
b012145214
crapiecorn schreef:Hoogst waarschijnlijk is deze gewoon doa. Gewoon terug mee naar de winkel gaan zou ik voorstellen.
Denk het nie, de BIOS heeft de schijf al is herkend
@ Astralon: I know
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
En als je de seagate afkoppelt?
b012145214
nonkie schreef:En als je de seagate afkoppelt?
dan blijft het vastzitten op het scherm dat voor dat XP begint te laden, eropkomt
mala
Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
GOOGLE is your friend, he finds (almost) everything for you......
b012145214
mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
rechtstreeks op het mobo, en hoe moet ik hem in slave zetten?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Bij sata valt het principe van master en slave weg.
Ook het herkennen door de bios zegt niet veel over de gezondheid van een schijf. De problemen die je hebt lijken me echt typische kenmerken van een dode hd.
Laatst gewijzigd door crapiecorn 12 jul 2008, 23:35, in totaal 1 gewijzigd.
silencer
Bedankt: 103 keer
herrinner mij vaag ook zo'n gelijksoortige problemen, schijf partioneren met Gparted en alles was in orde.
mala
Ok, wist ik niet. Het is ook al lang geleden dat ik nog een PC ineengestoken heb ...
silencer
Bedankt: 103 keer
silencer schreef:herrinner mij vaag ook zo'n gelijksoortige problemen, schijf partioneren met Gparted en alles was in orde.
en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
Moet dan zeker lukken! *problem solved*
Je hebt toch geen jumper gebruikt?
b012145214
silencer schreef:en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
heb geen mobo CD en vindt ze ook niet online
silencer schreef:Je hebt toch geen jumper gebruikt?
nope
silencer
Bedankt: 103 keer
nope
Zelfs van medion zijn die te vinden...beter zoeken zou ik zeggen, welk moederboard? gebruik je een apparte s-ata controller(pci(-e))?
Gparted kun je hier vinden(freeware): http://gparted.sourceforge.net/download.php
Met die hd is in ieder geval niets mis.
b012145214
silencer schreef: Zelfs van medion zijn die te vinden...beter zoeken zou ik zeggen, welk moederboard? gebruik je een apparte s-ata controller(pci(-e))?
heb PC van Dell, een Dimension E520 (jaja :oops: :oops: was mijn eerst eigen pc en kende nog niet veel van pc's, volgende is een selfmade) en ik heb geen aparte Sata-controller, zal even die Gparted proberen
silencer
Bedankt: 103 keer
http://support.dell.com/support/downloa ... id=&impid=
nonkie
Bedankt: 11 keer
Wat je eens kan proberen is de schijf even aansluiten in een andere pc of een behuizing en deze eerst te formateren.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Ja , boot eens terug op je oude OS (seagate dus vermoed ik ) en koppel de samsung eens aan
Wat ik wel eens heb ondervonden dat oudere sata mobo's/slots soms moeilijkheden hebben met sata2 drives (zoals je samsung) , dat die niet volledig backwardscompatibel zijn
Het laatste weet ik zeker dat het het geval is met sommige combinaties externe behuizingen en sata2 drives
skitzo
Draco888
Goede kans dat die HD DOA is denk ik. kan met de beste merken gebeuren, een jaar of zo terug had ik me 2 WD's aangeschaft en een van de 2 was DOA.
Gewoon teruggestuurd en nieuwe gekregen.
Voordien nooit een probleem gehad met een WD.
nonkie
Bedankt: 11 keer
Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
b012145214
nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
als ik alleen die Samsung aansluit geeft hij hem gewoon niet weer in Windows, dan kan ik hem niet formatteren...
Laatst gewijzigd door b012145214 13 jul 2008, 21:24, in totaal 1 gewijzigd.
Weetgraag
Misschien heb je hier iets aan??
http://www.samsung.com/global/business/ ... nager.html
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
nonkie
Bedankt: 11 keer
Bij schijfbeheer ook niet?
b012145214
skitzo schreef:samsung hutil runnen in dos
http://www.samsung.com/global/business/ ... HUTIL.html
Weetgraag schreef:Misschien heb je hier iets aan??
Heb ze bijde in .ISO en in .EXE geprobeerd, bij ISO krijg ik de foutmelding:
"Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
DOS called with HIGH
UMB's unavailable"
bij EXE van de 2de krijg ik:
"Error reading drive. No diskette in drive, or drive failure."
nope:
(218.07 KiB) 37 keer gedownload
nonkie
Bedankt: 11 keer
Dan is er precies wel wat meer aan de hand. Wat je nog eens kan proberen is vb disk director van acronis. Maar misschien best met de schijf terug naar de verkoper gaan.
Terug naar “Hardware”
