beste,
mijn buurman heeft een acer laptop en deze heeft tot een maand of 2 zonder problemen gewerkt. Sinds dien krijgt hij sommige updates niet geïnstalleerd. De updates van deze week zijn probleemloos geïnstalleerd, maar bv sp1 van office 2007 staat in de lijst van updates , maar is wel geïnstalleerd. Wat echter de rode draad is, is dat hij voor elk van de niet geïnstalleerde updates de foutcode 80244019 geeft. Heb op het net al zitten zoeken dit komt over een met "server niet bereikbaar". Maar bv gisteren zijn de andere updates wel geïnstalleerd maar een aantal niet, deze gaven weer deze fout.
Bij het updaten van Windows defender krijgt hij de code 80190194; ook dit komt over een met "server niet bereikbaar". Voor zover ik via het logboek heb kunnen achter halen, hebben enkele andere niet windows programma's dit probleem ook. De problemen zijn begonnen met de update "SP1 van office 2007" (die dus wel is geïnstalleerd, maar nog steeds bij de updates staat) voor zover ik kan zien.
De oplossingen die op het net worden aangerijkt werken niet. Enkel het hernoemen van de downloadfile van de updates van windows heb ik nog niet uigevoerd.
hebben andere mensen dit probleem of heeft iemand een oplossing?
PS extererne visrus en adwarescan negatief en "sfc /scannow" vond geen problemen.
update fout 80244019
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
- Erelid
Service pack van Office er af gooien en eens opnieuw proberen,
het gebeurt regelmatig dat de server niet bereikbaar is.
Gisteren nog een install van Vista gedaan en tot 4x moeten opnieuw beginnen updaten door "server niet bereikbaar".
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
SP1 office er af gooien = office volledige uninstall; daar heb ik voor de moment geen goesting in. Ik hoop dat er eenvoudigere oplossingen zijn, in ieder geval bedankt voor je bericht
- Bedankt: 56 keer
defenderII schreef:SP1 office er af gooien = office volledige uninstall; daar heb ik voor de moment geen goesting in. Ik hoop dat er eenvoudigere oplossingen zijn, in ieder geval bedankt voor je bericht
Als je een groot vermoeden hebt dat de problemen daarmee begonnen zijn, zou ik toch overwegen om dit te doen. Echt zoveel werk is dat nu toch niet (enkel al die updates terug binnen halen achteraf, maar dat gebeurt quasi automatisch).
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
het blijkt dat hij met het delen van zijn schijf de machtigingen op een of andere manier heeft veranderd. is het mogelijk om de standaardmachtigingen terug te krijgen??
- Bedankt: 11 keer
defenderII schreef:het blijkt dat hij met het delen van zijn schijf de machtigingen op een of andere manier heeft veranderd. is het mogelijk om de standaardmachtigingen terug te krijgen??
Rechts klikken op de map en kiezen voor delen en beveiliging.
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
er is geen cmd om dit voor alle mappen na te laten kijken?
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
het is vooral de appdata map waar iets veranderd is waardoor het systeem geen toegang meer krijgt en de installaties mislukken
- Bedankt: 11 keer
defenderII schreef:het is vooral de appdata map waar iets veranderd is waardoor het systeem geen toegang meer krijgt en de installaties mislukken
Waarom die map delen?
Anders eens aanvinken netwerkgebruikers mogen mijn bestanden wijzigen mocht dit nog niet zo zijn.
- X-2datop
Hier heb je misschien meer aan. Dan ben je zeker dat alles terug staat zoals het hoort.
http://support.microsoft.com/kb/313222 (staat in m'n favorieten, want komt wel meer voor zoiets).
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
dit heeft het probleem gedeeltelijk opgelost; een aantal updates en programma's hebben zicht kunnen installeren maar als ik op winupdate druk krijg in nog steeds de foutmelding 80244019.
- X-2datop
Doe dan best nog even het volgende:
http://support.microsoft.com/kb/943144
Check ook even volgende regkey:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dows\WindowsUpdate\AU]
En kijk of UseWUServer zeker op 0 staat !
Last but not least, check zeker over InternetExplorer toevallig niet op "work offline" staat.
Grtz,
X
Grtz,
X
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
heb beide al uitgevoerd zonder dat dit soelaas bracht
- Bedankt: 11 keer
defenderII schreef:heb beide al uitgevoerd zonder dat dit soelaas bracht
Ben je zeker dat er geen malware deze problemen geeft?
En anders zit er niets anders op dan windows terug te installeren.
Of eens proberen in veilige modus.
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
de veilige modus heb ik nog niet geprobeerd; dat kan ik idd nog eens proberen , en anders is het vrees ik ook een full clean install.
