Plots traag internet
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Sinds enkele dagen gaat het hier heel Traag!
vermoedelijk door de aanpassing naar 4.6 (verdwijnen vd cap)
Net nog een speedtest gedaan en weeral hetzelfde trage internet
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 890 kbit/s or 111 kbyte/s
- Upload speed : 407 kbit/s or 51 kbyte/s
Fri Jul 4 2008 at 18:36:54 UTC+0200
Normaal haal ik altijd rond de 3400kbps (425 KB) , nu plots nog een 890 kbps (111kB) :eek:
Iemand nog last van ?
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
AfbeeldingAfbeelding
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
ice22
Patje schreef:Sinds enkele dagen gaat het hier heel Traag!
hemm ik denk ik ook ( normaal haal ik 450 kb )
Your DOWNLOAD Speed:
3144 kbps or 393 KB/sec
an efficiency of ~79%
Your UPLOAD Speed:
-1 kbps or -0 KB/sec
Patje
Bedankt: 79 keer
Yeps als ik de Plugin-less version (Not reliable for fast connections)
gebruik krijg ik ook dit soort resultaat
- Download speed : 3552 kbit/s or 444 kbyte/s
- Upload speed : -1 kbit/s or -0 kbyte/s
Fri Jul 4 2008 at 22:35:32 UTC+0200
- Download speed : 916 kbit/s or 115 kbyte/s
- Upload speed : 395 kbit/s or 49 kbyte/s
Fri Jul 4 2008 at 22:50:08 UTC+0200
Op andere speedtest.nl even laag (tussen 75 en 100 KB)
meeste sites laden dan heel traag (10 a 15 sec)
Ook nog even vermelden dat ik heb gebeld met belgacom en na een lijntest vertellen ze dat ik een heel perfecte lijn heb zonder problemen.
Mijn waarden zijn nog steeds even goed als ervoor, de snelheid zie ik bij de anderen omhoog gaan naar een 3900 na het verdwijnen van die cap op 4.6.
in mijn geval werd het plots volledig traag, bij mijn vrouw op haar laptop idem.
Blijkbaar een probleem bij Belgacom zelf ......
Laatst gewijzigd door Patje 04 jul 2008, 22:50, in totaal 1 gewijzigd.
Sloppy Joe
Hetzelfde hier:
- Download speed : 1091 kbit/s or 136 kbyte/s
- Upload speed : 428 kbit/s or 54 kbyte/s
Fri Jul 4 2008 at 22:35:42 UTC+0200
Reset van de router brengt geen verbetering, ik heb de lijn waardes gecontrolleerd en die zijn niet veranderd....
A man on a mission: http://www.paulswereld.be/
frodo
Bedankt: 16 keer
Ik heb hetzelfde voor ,ook vroeger rond de 425 KB,Nu max 250 .KB.Verleden week is hier een technieker geweest die mij op een andere lijn gezet heeft.Ik heb al eens terug gebeld naar de support maar die kon niets abnormaal zien .Na een paar testen op verschillende sites dacht ik dat er iets mis was met de snelheidstest van userbase ,maar nu geven die ook de lage snelheid aan.Ik heb ook terug regelmatig onderbrekingen.Nochthans zijn mijn lijnwaarden niet zo slecht dacht ik.
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
[Go Top]
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
26 dB
26 dB
Attenuation
17 dB
21 dB
Ik heb al geprobeerd met een andere modem en ook dat helpt niet.
Patje
Bedankt: 79 keer
idd frodo uw waarden zien er heel prima uit
Up Stream
512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
26 dB
26 dB
Attenuation
17 dB
21 dB
reset van modem/router brengt hier ook geen verbetering.
Hopelijk vinden ze straks waar de oorzaak ligt, kheb eergisteren de speed-optie Adsl2+ (12Mb) aangevraagd,
benieuwd wanneer het zal geactiveerd worden.
mss wachten ze wel tot ze oorzaak gevonden hebben, blijkbaar geen alleenstaand geval!
Laatst gewijzigd door Patje 04 jul 2008, 23:06, in totaal 1 gewijzigd.
Willy1
Bij mij ook het zelfde probleem. Vroeger altijd +3400 kbps
- Download speed : 976 kbit/s or 122 kbyte/s
- Upload speed : 424 kbit/s or 53 kbyte/s
Fri Jul 4 2008 at 23:12:06 UTC+0200
Het rare is dat ik met andere speedtests nu soms aan bijna 4000 kbps kom.
Ook met de traffic monitor van ISP monitor haal ik op sommige sites bvb een reeks foto's binnen tussen 3400 en 4000 kbps.
Vroeger ging dat eigenlijk nooit boven de 3400.
Andere speedtest:
Laatst gewijzigd door Willy1 04 jul 2008, 23:52, in totaal 3 gewijzigd.
Matthias_VL
Bedankt: 3 keer
en met de Orbit downloader zie ik in de balk tot 4983 Kbps download 8)
Men wordt het gewaar, alles is vlugger binnen ...
Willy1
Speedtest probleem ??
Met proxy.skynet.be
- Download speed : 3847 kbit/s or 481 kbyte/s
Sat Jul 5 2008 at 23:07:17 UTC+0200
Zonder proxy:
- Download speed : 1182 kbit/s or 148 kbyte/s
- Upload speed : 426 kbit/s or 53 kbyte/s
Sat Jul 5 2008 at 23:10:31 UTC+0200
Matthias_VL
Bedankt: 3 keer
wat is proxy-skynet ?
Draco888
Matthias_VL schreef:wat is proxy-skynet ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
Willy1
De proxy server van Skynet
Kan je instellen (IE7) bij internetopties > verbindingen > LAN-instellingen
Meer uitleg laat ik over aan de specialisten hier :-D
Matthias_VL
Bedankt: 3 keer
Dat is dan voor inbelverbindigen of gewone adsl modems als Speedtouch
Bij mij is die niet aangevinkt ( mat ) maar wel ingevuld 127.0.0.1 poort 4001 en heb zo een Belgacom TV ADSL modem van philips... dus heb ik gelijk dat ik die functie best niet wijzig ?
Patje
Bedankt: 79 keer
Willy1 schreef:Speedtest probleem ??
Met proxy.skynet.be
Zonder proxy:
Wel ik heb ook even proxy ingesteld en nu gaat mijn internet terug snel, een hemels verschil bij daarstraks.
raar dat het daarmee beter gaat ...
Blue-Sky
- Download speed : 3816 kbit/s or 477 kbyte/s
Sun Jul 6 2008 at 04:38:32 UTC+0200
Nog zonder proxy
Patje
Bedankt: 79 keer
Blue-Sky schreef:http://www.userbase.be speed test results:
Nog zonder proxy
Ja maar dan heb je geen Upload speed als je de pluginloze versie gebruikt
vali
Ik heb dus ook al een week last van traag internet, dit kreeg ik net bij de tests
- Download speed : 183 kbit/s or 23 kbyte/s
- Upload speed : 364 kbit/s or 46 kbyte/s
Sun Jul 6 2008 at 21:59:09 UTC+0200
Mijn uploadspeed is zelfs hoger dan de downloadspeed :?
En dit met een ADSL Go abbo :-(
snakeboots
Ik heb hetzelfde probleem hier bij provider "dommel" ook sinds 1 juli. De speedtest klopt toch niet hoor. Als ik via een HTTP een bestand download haal ik wel degelijk de snelheid van 470kBps. Via speedtest.net krijg je wel een goede speedtest :)
Patje
Bedankt: 79 keer
Sinds begin juli is het traag en nu nog steeds hetzelfde
ook al een andere modem geprobeerd zonder beterschap.
ik zie dat er nog mensen zijn met dit probleem, ik zou zeggen bellen naar belgacom en het probleem melden _ volgens hen is daar alles normaal.
- Download speed : 894 kbit/s or 112 kbyte/s
- Upload speed : 397 kbit/s or 50 kbyte/s
Sun Jul 27 2008 at 11:43:15 UTC+0200
http://www.speedtest.nl
Download van een bestand
(128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar 75.0 KByte/sec (=600 kbps)
Heb dit weekend nog eens gebeld met belgacom, na een lijntest te doen:
zeer goede lijnwaarden, goeie sync van 4640 , kortom perfect in orde zeggen ze ... en toch is de snelheid traag.
Nu zeggen ze dat het aan mijn computer ligt? :eek: hahaha
op mijn vrouw haar laptop ook het trage internet, dus volgens belgacom ligt het aan de computers... wat ik niet kan geloven!
ze gaan dinsdag een technieker sturen om eens te kijken wat er aan de hand is met de lijn, want volgens hen ligt het niet aan belgacom ....
we zullen zien
Willy1
Hier ook nog steeds slecht.
- Download speed : 926 kbit/s or 116 kbyte/s
Sun Jul 27 2008 at 15:12:49 UTC+0200
Maar vermits het met de proxy wel een goed resultaat geeft zal het probleem waarschijnlijk niet aan de verbinding tussen onze modem en de DSLAM liggen en ook niet onze computer.
Maar ergens in het Belgacom netwerk.
Tijdens het downloaden haal ik soms ook een max van 4000 kbps maar het gaat met horten en stoten.
Ook vreemd dat ik voor 1 juli altijd 3400 kbps haalde.
Mijn stats in modem zijn nog altijd hetzelfde (noise margin e.a.)
Patje
Bedankt: 79 keer
Deze namiddag is technieker langs geweest, heeft met zijn laptop getest en bevestigde dat ik niet de volle snelheid haalde.
is dan naar de centrale geweest, andere kaart en een nieuwe poort gestoken ---> alles terug in orde nu
- Download speed : 3923 kbit/s or 490 kbyte/s
- Upload speed : 423 kbit/s or 53 kbyte/s
Tue Jul 29 2008 at 16:01:48 UTC+0200
