Nu eens geprobeerd om op de crm panel van dommel te geraken krijg ik melding dat het certificaat is verlopen iemand dit ook voor ?
dit is de melding die ik krijg met ff3
Beveiligde verbinding mislukt
crm.schedom-europe.net gebruikt een ongeldig beveiligingscertificaat.
Het certificaat verloopt op 1/07/2008 13:04.
(Foutcode: sec_error_expired_certificate)
* Dit kan een probleem met de serverconfiguratie zijn, of iemand probeert deze server na te bootsen.
* Als u in het verleden wel met succes hebt verbonden met deze server is deze fout wellicht tijdelijk en kunt u het later nog een keer proberen.
en dit met IE
Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website.
Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is verlopen of nog niet geldig.
Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen.
U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan.
Klik hier als u deze webpagina wilt sluiten.
Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).
Meer informatie
Als u op deze pagina bent terechtgekomen door op een koppeling te klikken, dient u het adres van de website in de adresbalk te controleren, om er zeker van te zijn dat dit het verwachte adres is.
Als u naar een website met een adres zoals https://example.com wilt gaan, kunt u proberen om 'www' aan het adres toe te voegen. Bijvoorbeeld: https://www.example.com.
Als u ervoor kiest om deze fout te negeren en wilt doorgaan, dient u geen persoonlijke informatie op deze website op te geven.
Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp 'Certificaatfouten' in Help van Internet Explorer.
beveiligde verbinding mislukt
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Als het certificaat vervallen is, is het vervallen en moet Dommel een nieuw kopen eh
// edit: en dat hebben ze dan ook gedaan; er staat hier een nieuw certificaat zo te zien.
