hey,
ik heb een probleem met de gigasetbox van dommel.
4 apparaten aangesloten via UTP.
Als de box pas opgestart is werkt het internet en het lan gedeelte zonder probleem echter na een tijdje knipperen de lan leds wat betekent dat er geen data verzonden of ontvangen wordt.
De pc's krijgen dan een 169.x.x.x ip van windows ipv 192.168.2.x. Het enigste wat dan nog helpt is de box herstarten waarna het weer even goed werkt (dit kan van 30 min tot enkele uren variëren). Het gebeurt bij al de 4 apparaten.
Iemand dit al meegemaakt of enig idee waar het probleem kan zitten ?
Draadloos is uitgeschakeled, dhcp lease op verloopt nooit gezet, de utp kabels getest met mijn oude speedtouch en daar gebeurt het niet, ..
Online led blijft gewoon branden dus dat blijft werken vermoed ik maar natuurlijk ben ik daar niet zeker van wat ik kan op dat moment niet op de webinterface.
SX 762 lan probleem
- Bedankt: 6 keer
meh, als ik op mijn pc zelf een IP (192.168.2.x) + gateway/dns (192.168.2.1) instel werkt het wel weer ..
leuk als workarround maar ik had toch liever dat DHCP fatsoenlijk werkte.
dat wordt siemens contacteren dus -.-
- SniFManS
byter schreef:meh, als ik op mijn pc zelf een IP (192.168.2.x) + gateway/dns (192.168.2.1) instel werkt het wel weer ..
is de firmware al geupdate ?Wel iets raars moet ik zeggen .
Heeft uw pc meer dan 1 lan ingang (netwerkbrug) ? Dan is dat probleem normaal, ik heb hier 3 lan kabels inzitten, en die zijn als brug ingesteld, als ik mijn ip niet zelf instel, krijg ik het ip adres 0.0.0..
Misschien ook eens ipconfig /release en dan /renew doen
- Bedankt: 1985 keer
En wat krijg je dan op je PC als je ipconfig /all doet ? Hier kan je je lease tijd zien, en dan is er geen enkele reden dat het niet meer werkt voor die tijd om is (als het vast instellen tevens werkt zoals je aangeeft).byter schreef:dhcp lease op verloopt nooit gezet, de utp kabels getest met mijn oude speedtouch en daar gebeurt het niet, ..
