Heeft telenet nu een statisch of een dynamisch ip adres? Want ik kan er niet meer aan uit. De ene zegt statisch, de andere dynamisch.
Ik weet alleen dat ik al een paar weken gebanned ben van een site, en dit wijst dus op een statisch ip adres.
Indien dynamisch, hoe laat ik het veranderen? (bij belgacom moest ik gewoon de router eens in- en uit het stopcontact trekken)
Statisch of dynamisch IP adres
- Starter
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Op de particuliere (van Basic tot Turbo) zijn het theoretisch dynamische IP's. Hoe ze te laten veranderen, ik heb geen idee. Ik heb al verscheidene keren mijn hele internetboel laten uitstaan en had de dag erna nog steeds hetzelfde IP-adres. 'k Vrees dat je veel geluk moet hebben om een ander IP te hebben.
- Starter
Mijn broer is telenet installateur en hij zegt dat het IP verandert als er gedurende 2 uur geen internet activiteit is.
Maar ik denk dat hij die theorie uit de lucht gegrepen heeft...
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
daar vrees ik voor en dat is dus serieus uit de lucht gegrepen, dat is duidelijk geen RF-ernightwarrior schreef:Mijn broer is telenet installateur en hij zegt dat het IP verandert als er gedurende 2 uur geen internet activiteit is.
- Bedankt: 1985 keer
Telenet heeft een dynamisch adres, echter ze forceren geen renews zodat je dit zo goed als onbeperkt kan behouden (heb bijna drie jaar hetzelfde gehad).
Het aan en afzetten van je modem zorgt voor een nieuwe aanvraag, echter indien het segment waarop je zit niet druk bezet is zal je vermoedelijk terug hetzelfde krijgen.
- Bedankt: 13 keer
De release blijft 2 uur geldig maar in de praktijk blijkt dat het macid adres netwerkkaart in telenet systeem veeeeeeeeeeeeeeeel langer blijft hangen dat die 2 uur. denk meer aan 24 uur.
greetz ikke
rf spacialist
greetz ikke
rf spacialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 101 keer
het enige dat mn ipadres doet verandeern is als ik op 100% zit mn verbinding verbreek (handmatig) na een paar uur diemodem terug aanleg dan wil pc geen verbinding maken <forceren dan verandert het ipadres
*bij een switch soms ook
- Bedankt: 4 keer
Wees blij met je vast ip, bij andere prpviders moet je er voor betalen .
Mijn telenetkennis stamt van vijf jaar terug van toe ik telenet had en voordat ik het inwisselde voor adsl.
Wanneer je op een niet druk segment zit zal je meestal hetzelfde IPadres krijgen aan je pc.
Wanneer je een andere pc zou gebruiken zal je hoogst waarschijnlijk een ander adres krijgen.
Dit wordt bepaald door het MACadres van je kaart ( http://nl.wikipedia.org/wiki/MAC-adres ).
Je kan dit MACadres zelf ook veranderen met eigenscappen/configureren/geavanceerd/netwerkadres/waarde
Je kan daar een willekeurig hexadecimaal getal neerzetten (zonder puntjes), de kans dat je eenzelfde adres zal gebruiken op je sement als iemand anders is heel veel kleiner dan het winnen van de hoofdprijs in de lotto.
Half uurtje je modempower off, pc opnieuw starten en je zal een ander IPadres krijgen.
Zo werkte dat vijf jaar geleden.
In de paar jaar dat ik bij telenet zat ben ik maar ongeveer 3x van ip gewisseld .
Wanneer je met een router tussen modem en pc zit, zal het mac-adres van je router bepalend zijn, niet van de pc's er achter.
Op dezelfde manier kun je dit mac-adres bij de meeste modems veranderen (spoofen).
