Hello,
Net verhuisd en overgeschakeld van Belgacom nr Telenet.
Nu zou ik graag weten of het mogelijk is een Belkin ADSL modem/router te gaan herbruiken voor Telenet.
Ik wil echter van de Belkin enkel het draadloze gedeelte gaan gebruiken, ttz, huidige situatie installatie:
1. Garage: Motorola modem + D-Link switch (4 poorten in gebruik, 2 internet, 1 nr Motorola, 1 via adapter lichtnet naar TV)
2. Bureau: LAN-aansluiting, PC wired op aangesloten
3. Bureau boven: LAN-aansluiting, laptop voorlopig wired aangesloten => dit wil ik graag wireless maken
Kan ik door de LAN-kabel aan te sluiten op de Belkin dit signaal wireless uitzenden (wss niet, en is dit een domme vraag).
Thanks for the help!
flamenca
Belkin ADSL modem/router => Telenet
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Dit gaat. Je moet echter wel de router functionaliteit uitschakelen van de router.
Dit kan je doen door de DHCP uit te schakelen en de router modus op 'uit' of op 'bridged' te zetten
Ik vrees ervoor, soortgelijke vraag werd ook al eens hier gesteld:
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1161763
Ja dat gaat, gewoon kwestie van juist instellen.
Maar zet DHCP inderdaad uit anders gaat hij vechten op het netwerk met de andere DHCP server.
Echter, om telenet te splitsen heb je nog altijd een router nodig, of je moet Telenet graag extra centen geven per extra IP.
Beter gewoon een Kabel-router-wireless doosje kopen, veel makkelijker.
- Bedankt: 1985 keer
En zelfs de prima WRT54G (waar je zelfs andere firmware kan opplaatsen) heb je tegenwoordig al voor minder dan 50 euro !BasMSI schreef:Beter gewoon een Kabel-router-wireless doosje kopen, veel makkelijker.
Sommige adsl routers ondersteunen ook Telenet, o.a. Speedtouch(thomson/alcatel via cli) Theoretisch kunnen die belgacom/philips wireless routers het ook. Fitzbox-en hebben die optie er ook inzitten gewoon in de web-dinges.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
@DBR
Ik denk dat je hier een foutje maakt.
Met een ADSL router wordt normaal aangegeven dat het ding een ADSL-modem bevat.
Een gewone router bevat normaal een UTP-Wan aansluiting waar je een ADSL-modem aan kan hangen (of een kabel-modem).
Klein verschil maar niet onbelangrijk, want een ADSL-router heeft geen UTP-wan aansluiting maar een ADSL-PSTN/ISDN aansluiting.
En daar krijg je met de beste wil van de wereld geen UTP in gepropt.
Nee een ADSL - ROUTER is een ADSL modem PLUS ROUTER.BasMSI schreef:@DBR
Het adsl gedeelte is apart, dat veel adsl router geen wan poort hebben betekent niet dat een wan poort niet kan worden ingesteld.
Fitzbox heeft dan ook standaard een optie om verbinding te maken via ethernet, als je die activeerd maak je dus jou WAN aansluiting.
Speedtouch kan dat ook via een rits cli commando's.
Philips Belgacom moet dat theoretisch kunnen, in de praktijk werkt het echter niet.(ook niet met smc firmware de pdf's van smc beweeren dat het kan hoe staat niet gedocumenteerd)
Veel anderen ondersteunen het niet, maar feitelijk is het dan een ADSL only router of wat voor leuke term ze er ook voor verzonnen hebben een volwaardige router is het dan allesinds niet.
Sorry, maar een gewone router ondersteunt ADSL modems.
Onder een ADSL-router verstaat iedereen een ADSL-modem-router.
Er bestaan vrijwel geen routers die geen ADSL protocollen verstaan.
Ik ben ze in elk geval nog nooit tegen gekomen, op de consumenten markt.
Kan je me even aangeven welke Speedtouch dat dan heeft? Ik ken toevallig dat spul van binnen en van buiten.
Maar heb er nooit een gezien die een UTP-Wan aansluiting heeft.
Model en type graag.
- flamenca
In mijn geval lukt het voorlopig niet..; De Belkin heeft achteraan 4 ethernet poorten en 1 adsl - RJ11- aansluiting;
Ik heb al zitten kijken in de modem config en ik kan DHCP uitzetten, ik kan hem in bridged zetten, maar raak niet op internet.
Hij blijft vragen welk soort protocol ik wil gebruiken (PPoE, PPoA, Dynamic/Static over 1486, Modem only), VC Mux/LLC, VCI/VPI etc.)
Voorlopig blijft het dus wired internet en maandag op t werk eens luisteren voor een andere router.
Bedankt voor de hulp allemaal!
flamenca
flamenca
Ik heb helemaal nergens gezegd dat de speedtouch een WAN aansluiting heeft. om mijzelf de quoten:
dit betekent dus dat je een lan aansluiting opgeeft en die omzet naar wan.dat veel adsl router geen wan poort hebben betekent niet dat een wan poort niet kan worden ingesteld.
Iedere goede router heeft deze optie, want al die andere dingen zijn halve routers prima voor adsl maar niet voor geavanceerdre configuraties als adsl EN kabel bijvoorbeeld.
Ik heb het getest en werkend op een speedtouc 706wl, maar de cli opdrachten zouden met vrijwel iedere speedtouch moeten werken.
hieronder de link, lees ook de titel eens goed:
http://network.wiki.xs4all.nl/index.php ... SpeedTouch
Dat pppoe vcmux gebeuren, daar kan je in ieder geval geen reet meer mee dat is voor adsl die tijd ligt achter je.flamenca schreef:In mijn geval lukt het voorlopig niet..; De Belkin heeft achteraan 4 ethernet poorten en 1 adsl - RJ11- aansluiting;
flamenca
Je moet kijken of je op een lan verbinding dchp CLIENT in kan stellen, kan dat niet dan kun je dit modem niet als telenet router gebruiken, als bridge gaat wel maar met 2 computer of 4 als je turbonet hebt.
- Bedankt: 13 keer
die rj11 heb je niks aan die gaat via modem de wan kant in van een router en komt langs lan kant weer naar buiten, ge kunt die router alleen als switch gebruiken, indien draadloos dan nu ook draadloze switchdbr schreef:Dat pppoe vcmux gebeuren, daar kan je in ieder geval geen reet meer mee dat is voor adsl die tijd ligt achter je.flamenca schreef:In mijn geval lukt het voorlopig niet..; De Belkin heeft achteraan 4 ethernet poorten en 1 adsl - RJ11- aansluiting;
flamenca
RF specialist
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Als het kan dan is het waarschijnlijk door het omschakelen van een LAN poort naar WAN poort (dit kan je onder andere op een WRT54) maar ik heb ook nog nooit ergens gelezen dat dit lukt met de meeste ADSL modems/routers.BasMSI schreef:Kan je me even aangeven welke Speedtouch dat dan heeft? Ik ken toevallig dat spul van binnen en van buiten.
Als je nou eens gewoon het hele topic leest, dan had ge geweten dat het kan met een Speedtouch, dat is ook niet alleen mijn ervaring, dat staat ook duidelijk in een extern artikel omschreven.r2504 schreef:Als het kan dan is het waarschijnlijk door het omschakelen van een LAN poort naar WAN poort (dit kan je onder andere op een WRT54) maar ik heb ook nog nooit ergens gelezen dat dit lukt met de meeste ADSL modems/routers.BasMSI schreef:Kan je me even aangeven welke Speedtouch dat dan heeft? Ik ken toevallig dat spul van binnen en van buiten.
Wat is dat irrtant gedoe toch hier die laatste twee reacties zijn volkomen nutteloos gewoon herhaling van wat er al gezegd is, als je je zelf zo belangrijk vind ga je dan op jezelf lopen aftrekken op e wc ofzo dat vervuild het forum minder.
Oei... God heeft gesproken... misschien had God het in het begin wat duidelijker moeten uitleggen zodat de gemiddelde (ik begreep het trouwens wel ) forum bezoeker het ook zou begrijpen.dbr schreef:Wat is dat irrtant gedoe toch hier die laatste twee reacties zijn volkomen nutteloos gewoon herhaling van wat er al gezegd is, als je je zelf zo belangrijk vind ga je dan op jezelf lopen aftrekken op e wc ofzo dat vervuild het forum minder.
Ja godvoordommen zeg hee, ik kan een hoop maar nog eenvoudig spreken? er staat nu 8x dat een lan poort naar wan *kan* worden omgezet, in verschillende vormen, moet ik soms een andere taal gaan spreken om mij verstaanbaar te maken.?r2504 schreef:Oei... God heeft gesproken... misschien had God het in het begin wat duidelijker moeten uitleggen zodat de gemiddelde (ik begreep het trouwens wel ) forum bezoeker het ook zou begrijpen.dbr schreef:Wat is dat irrtant gedoe toch hier die laatste twee reacties zijn volkomen nutteloos gewoon herhaling van wat er al gezegd is, als je je zelf zo belangrijk vind ga je dan op jezelf lopen aftrekken op e wc ofzo dat vervuild het forum minder.
Engels alvast ook niet anders was er bij de titel van mijn link wel een lampje gaan branden ach ja whatever
Zou je niet best wat verlof en rust nemen Als ik iedere keer moet gaan vloeken als ik hier nonsens lees of iemand de bal totaal mis slaat moet ik niet anders doen.dbr schreef:Ja godvoordommen zeg hee
