Door mijn eigen fout, heeft de telenet technieker mijn aansluitkastje beetje verkeerd gezet, en zit ik nu met
_ 5m coax kabel van de muur, naar het kastje van telenet binnen
_ 1m coax van kastje naar modem
_ 3m udp kabel van modem naar pc
Kastje TN <--------------------------------------------> Aansluitpunt muur
| <-------- Modem --------> Pc
| 2m (coax)
Indi decoder
Kabels lopen dus ook allemaal langs dezelfde muur heen en weer, behalve de tv coax
Vraag me dus af of ik door mijn kabels te verkorten, iets meer snelheid uit mijn verbinding zou kunnen halen, en welke kabels ik dan best kan veranderen.
Coax is diegene die telenet gebruikt
Udp is een gewone witte standaard kabel vermoed ik
Telefoonkabel van belgacom loopt ook nog eens langs dezelefde muur en is veel te lang(10m), kan de telefoonkabel met de telenet coax interfereren?
Is mss longshot, maar elke winst is hier voor mij mooi meegenomen, en vermits ik alle kabels wil gaan wegwerken is het misschien het moment om alles eens ineens goed in orde te brengen.
Bijkomende probleem, upd kabel op belgacom router naar ps3, zou daar ook nog ergens moeten bijkomen.
Bekabeling aanpassen??
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
euh..... die paar meter gaat neits uitmaken...
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Misschien wat die telefoonkabel verkorten van Belgacom, maar als je die enkel gebruikt voor telefonie dan is het echt de moeite niet.
En veel interferentie ga je zeker niet hebben. Behalve als er een microgolfoven of een ander zwaar apparaat in de omgeving van de kabels staat...
Telenet is ongevoelig aan kabellengtes in tegenstelling tot ADSL.pennywise schreef:Vraag me dus af of ik door mijn kabels te verkorten, iets meer snelheid uit mijn verbinding zou kunnen halen, en welke kabels ik dan best kan veranderen.
Trouwens welke snelheid haal je als je hier test op Userbase.be ?
- Ken
- Bedankt: 110 keer
Niet waar. Op één meter niet maar wel vanaf 25m naargelang de kabel, anders 50m, maar het hangt nog altijd af van welke kabel je neemt. Telenet zelf zal altijd goeie nemen natuurlijk...r2504 schreef:Telenet is ongevoelig aan kabellengtes in tegenstelling tot ADSL.
bolleke64
- Bedankt: 13 keer
Ken schreef:Niet waar. Op één meter niet maar wel vanaf 25m naargelang de kabel, anders 50m, maar het hangt nog altijd af van welke kabel je neemt. Telenet zelf zal altijd goeie nemen natuurlijk...r2504 schreef:Telenet is ongevoelig aan kabellengtes in tegenstelling tot ADSL.
die van TLN is redelijk te noemen, maar semi lucht is veel beter.
die gaat gemakkelijk tot 4GHz
maar snellerof trager zal telenet niet worden van een kilometerke meer of minder kabel.
symetrische transmissie lijnen vertonen wel enorme demping naar gelang de kabellengte, hogere weerstand hogere capaciteit geeft dus een 6db/oct laag doorlaat filter met een steeds lager wordend +3dB punt dus een steeds lagere snelheid voor xdsl toepassing, de kabel is ook maar gemaakt voor telefonie 300-3400Hz.
rf specialist.
Laatst gewijzigd door bolleke64 28 jun 2008, 16:46, in totaal 1 gewijzigd.
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
Telenet : +/- 19000 down en 924 up (870 met virusscanner aanr2504 schreef:Telenet is ongevoelig aan kabellengtes in tegenstelling tot ADSL.pennywise schreef:Vraag me dus af of ik door mijn kabels te verkorten, iets meer snelheid uit mijn verbinding zou kunnen halen, en welke kabels ik dan best kan veranderen.
Vdsl boost : +/- 14000 down en 150-250 up
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
