In je dommelmap (:D) moet je bij alles "alleen lezen" uitschakelen, dan werkt het normaal. Deze fout staat ook in de Homeconnect FAQsikk schreef:Het is toch nog niet opgelost... met de nieuwste files!
Ik krijg onderstaande foutmelding als ik op lijninstellingen klik
Het rare is nu weer dat dit eerst wel werkte tot ik de laatste siemens.dll heb gedownload! Dus mijn volgorde:
1)Eerst dataset error
2)Update wizard gedownload en geïnstalleerd --> toen kon ik niet inloggen (signaal niet actief probleem)
3)Nogmaals de update wizard gedownload (laatste versie / dag later) --> alles ging vlot alleen blijven mijn instellingen nog op een temporary account staan en sip (telefonie) is ook niet ingesteld
4)losse siemens.dll gedownload en losse homeconnect.exe --> foutmelding bij klikken op lijninstellingen maar mijn sipaccount was ineens ingesteld (gelockt) en mijn adsl account was juist ingesteld (niet meer de temporary)
5)Alles opnieuw gedaan tot en met Stap 4 --> foutmelding op lijninstellingen en zelfs het temporary account blijft ingesteld en weer geen sip instellingen
Wat een gedoe toch allemaal
Het grote Homeconnect topic - deel 1
Nog iets raars ontdekt; Als ik met mijn GSM naar de vaste lijn bel gaat hij gewoon over, als mijn moeder me belt (Telenet) dan krijgen ze de melding dat het nummer niet in gebruik is
Bellen lukt sowieso wel, alleen nog steeds niet inloggen in homelink.
- Bedankt: 12 keer
je kunt nu ook via de browser uw WEP of WPA instellen...hanske schreef:ah vandaar.
De beveiliging van het draadloze netwerk kan ik pas in orde brengen als ik op de homelink kan denk ik hè?
Nee, deze foutmelding staat niet tussen de FAQ. Ik ben hier precies nog de enige met het probleem dat niet jouw adsl account ingesteld wordt maar een dsltemp05@schedom account? Ook wordt er voor de verderest (telefonie) niets ingesteld... terwijl dit wel zou moeten! En ik kan me al inloggen via de software maar krijg een foutmelding (zie pagina terug en hieronder) als ik op lijninstellingen klik.Uloga schreef: In je dommelmap (:D) moet je bij alles "alleen lezen" uitschakelen, dan werkt het normaal. Deze fout staat ook in de Homeconnect FAQ
Edit: foutmelding zie bijlage
- Bijlagen
- (69.37 KiB) 236 keer gedownload
Laatst gewijzigd door sikk 25 jun 2008, 16:22, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 12 keer
heb je uw router terug naar 'standard values' gedaan..?
Ja ik reset hem telkens volledig... het afronden van de software gaat dan ook zeer vlot. Alleen wordt mijn eigen account maar niet ingesteld en blijf ik die foutmelding hebben bij lijninstellingen.icekiller2k6 schreef:heb je uw router terug naar 'standard values' gedaan..?
Het rare is dat dit wel heeft gewerkt (lijninstellingen) maar na een laatste update niet meer... ook op een andere computer (xp) hetzelfde probleem
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Ik heb nog een raar probleem met mijn DHCP server. Elke computer hier krijgt gewoon een ip. Echter in de sx762 zegt hij:
Lokaal netwerk
IP-adres: 192.168.2.1
DHCP-server: Ingeschakeld (geen clients)
Draadloos netwerk
Status: Ingeschakeld (geen clients)
SSID: **
Registratieknop: Ingeschakeld
Er staat wel nog een router achter de sx762 waarvan ik de dhcp heb uitgeschakeld dus dat is vreemd.
Ik ga niet alles nog eens opieuw installeren want nu werkt het en hou ik dat liever ook zo .
Er hangt ook een pc rechstreeks aan de sx742. Ook die staat niet in de dhcp lijst.
Lokaal netwerk
Draadloos netwerk
SSID: **
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
ik denk van niet. Je sip instellingen worden gepushed en daarna wordt het voip gedeelte afgesloten. Ik vermoed dus dat het niet de bedoeling is dat je dit manueel gaat doenSniffie schreef:Is het niet mogelijk deze instellingen allemaal manueel in te vullen ?
Iemand daar al eens naar gevragd bij de mensen van de helpdesk ?
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
voglens mij kan je gewoon je news login en paswoord nemen als je dat wil maar dan kan je nog niet telefoneren. Die instellingen worden sowieso gepushed. Als dit gebeurt, word ook meteen je adsl login en paswoord meegepushed dus heeft het volgens mij geen nut om dit zelf gaan in te vullen ..
Ik heb deze morgen m'n siemens SX762 ontvangen en via m'n telenet verbinding geactiveert bij dommel.
De modem router zelf heb ik nog niet aangesloten omdat ik momenteel geen actief ADSL signaal heb.
Nu heb ik enkele vraagjes:
Bij de router is geen ADSL splitter meegeleverd. Dien ik deze zelf te kopen of heeft die Belgacom technieker, die langs moet komen om de lijn te activeren, deze bij zich (mits betaling)?
Kan ik de router al gebruiken op mijn kabelmodem van telenet via de 4de lanpoort van deze router, zodat ik nu reeds de router kan configureren?
Momenteel heb ik één lan kabel lopen van telenet modem in m'n garage naar de living en daar wordt deze lan vertakt via een switch naar 2 PC's en de digicorder.
Gezien ik digiTV van Telenet behoud wil ik dus alles via deze éne kabel naar de living laten lopen.
De vraag die ik mij hierbij stel is of het mogelijk is beide (kabel + ADSL) gelijktijdig aan te sluiten en te gebruiken op de router?
Kunnen dan de interactieve diensten van de digicorder via de aparte uplink naar Telenet verstuurd worden en de internet en telefoondiensten via ADSL gelijktijdig gebeuren?
(adressering van 2 dynamische IP adressen in de router naargelang de provider?)
- Bedankt: 12 keer
je hebt geen splitter nodig. Er is namelijk geen telefonie over de lijn. (wordt via internet gedaan op de router zelf)natas666 schreef:Ik heb deze morgen m'n siemens SX762 ontvangen en via m'n telenet verbinding geactiveert bij dommel.
Niet doen. Als je dommel moet activeren via de software moet je de router toch weer resetten aka => vanaf nul beginnen, dus gaan ook al uw vooraf ingestelde instellingen weg.Kan ik de router al gebruiken op mijn kabelmodem van telenet via de 4de lanpoort van deze router, zodat ik nu reeds de router kan configureren?
Je kunt als je echt echt wilt 2 utp kabels over 1 utp laten gaan. Ze gebruiken namelijk maar 4 aders van de 8. Hiervoor moet je wel ff wat opzoeken (redelijk simpel vind ik, maar ik heb het dan ook al vaker gedaan).Momenteel heb ik één lan kabel lopen van telenet modem in m'n garage naar de living en daar wordt deze lan vertakt via een switch naar 2 PC's en de digicorder.
- Starter
After this update I can login in the software ! But I have "eof" all over the screen... Can somebody take a printscreen of the telephony category please ? Thanks !
And I have no more phone... Sh** !
- Bedankt: 4 keer
bij mij juist hetzelfde na de laatste update... en kan nog altijd niet gebeld wordensikk schreef:Ja ik reset hem telkens volledig... het afronden van de software gaat dan ook zeer vlot. Alleen wordt mijn eigen account maar niet ingesteld en blijf ik die foutmelding hebben bij lijninstellingen.icekiller2k6 schreef:heb je uw router terug naar 'standard values' gedaan..?
Naar wat ik hieruit begrijp is dus dat niet beide IP providers via de router kunnen gebruikt worden en dat de kabel dus in 2 gedeeld moet worden met 1 UTP op de kabelmodem voor DigiTV en 1 op de router voor internet , en dit dan ook in de living moet gesplits worden met 1 rechtstreekt naar de digicorder en 1 op de switch?icekiller2k6 schreef:Je kunt als je echt echt wilt 2 utp kabels over 1 utp laten gaan. Ze gebruiken namelijk maar 4 aders van de 8. Hiervoor moet je wel ff wat opzoeken (redelijk simpel vind ik, maar ik heb het dan ook al vaker gedaan).natas666 schreef: Momenteel heb ik één lan kabel lopen van telenet modem in m'n garage naar de living en daar wordt deze lan vertakt via een switch naar 2 PC's en de digicorder.
Zou het dan niet beter zijn de UTP kabel gewoon te behouden op de digicorder en de switch te vervangen door een Wlan acces point of een WlanUSB stick?
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Dat is een mogelijkheid. Dan moet je wel een wlan AP hebben die dat ondersteunt. Persoonlijk heb ik liever dat alles over UTP loopt,dat laat je nooit in de steek en werkt als een trein.natas666 schreef:Naar wat ik hieruit begrijp is dus dat niet beide IP providers via de router kunnen gebruikt worden en dat de kabel dus in 2 gedeeld moet worden met 1 UTP op de kabelmodem voor DigiTV en 1 op de router voor internet , en dit dan ook in de living moet gesplits worden met 1 rechtstreekt naar de digicorder en 1 op de switch?icekiller2k6 schreef:Je kunt als je echt echt wilt 2 utp kabels over 1 utp laten gaan. Ze gebruiken namelijk maar 4 aders van de 8. Hiervoor moet je wel ff wat opzoeken (redelijk simpel vind ik, maar ik heb het dan ook al vaker gedaan).natas666 schreef: Momenteel heb ik één lan kabel lopen van telenet modem in m'n garage naar de living en daar wordt deze lan vertakt via een switch naar 2 PC's en de digicorder.
Een utp kabel herpitsen is echt niet moeilijk, ook niet om hem in twee te splitsen.
Let wel op: dit gaat alleen bij een 10/100 netwerk, niet bij een gigabit (maar dat is voor jou normaal niet van belang, wel voor mensen die hetzelfde willen proberen met gigabit maar die neemt 4 paren)
Hier blijven de problemen aanhouden...
Dit heb ik gedaan:
1) alles er terug afgesmeten
2) opnieuw geïnstalleerd homelink cd + update cd die bij de brief zat
resultaat: error get database
3) update wizard.exe + siemens.dll + homelink.exe gedownload
4) update wizard uitgevoerd
resultaat nieuwe update gedownload
5) homelink uitgevoerd
resultaten :
-als ik mijn paswoord + login invul krijg ik steeds een opnieuw opstartende homelink: taal invullen,...
-mijn telefoonlijn werkt terug helemaal niet meer (voip-account is terug verdwenen in mijn gigaset instellingen) (ik heb gisteren al kunnen bellen, maar nog niet opgebeld worden)
-ik heb terug een tijdelijke account in mijn gigaset instellingen (dsltemp5@schedom)
Doe ik iets fout? Nog mensen met dezelfde problemen? Iemand met oplossingen?
Alvast bedankt
Dit heb ik gedaan:
resultaten :
Alvast bedankt
- Bedankt: 12 keer
rename ff de .dat files naar iets anders...
- Bedankt: 12 keer
dan zou ik eerder voor powerline gaan maar dat ben ik maar... wireless... is wireles... (en volgens sommige onderzoeken veroorzaakt het kanker..)natas666 schreef:Naar wat ik hieruit begrijp is dus dat niet beide IP providers via de router kunnen gebruikt worden en dat de kabel dus in 2 gedeeld moet worden met 1 UTP op de kabelmodem voor DigiTV en 1 op de router voor internet , en dit dan ook in de living moet gesplits worden met 1 rechtstreekt naar de digicorder en 1 op de switch?icekiller2k6 schreef:Je kunt als je echt echt wilt 2 utp kabels over 1 utp laten gaan. Ze gebruiken namelijk maar 4 aders van de 8. Hiervoor moet je wel ff wat opzoeken (redelijk simpel vind ik, maar ik heb het dan ook al vaker gedaan).natas666 schreef: Momenteel heb ik één lan kabel lopen van telenet modem in m'n garage naar de living en daar wordt deze lan vertakt via een switch naar 2 PC's en de digicorder.
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 739#232739chridarl schreef:Hier blijven de problemen aanhouden...
Dit heb ik gedaan:
resultaten :
Alvast bedankt
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Ik kan sinds vandaag op homelink, ik moest wel terug een update downloaden. Zal straks eens screenshots posten
TV = FTA IPTV + Netflix
ik zal dan maar eerst eens proberen of ik een UTP kabel in de electriciteitsbuis of telefoonbuis kan bijschuiven van de zolder tot in de living.icekiller2k6 schreef:dan zou ik eerder voor powerline gaan maar dat ben ik maar... wireless... is wireles... (en volgens sommige onderzoeken veroorzaakt het kanker..)natas666 schreef:Naar wat ik hieruit begrijp is dus dat niet beide IP providers via de router kunnen gebruikt worden en dat de kabel dus in 2 gedeeld moet worden met 1 UTP op de kabelmodem voor DigiTV en 1 op de router voor internet , en dit dan ook in de living moet gesplits worden met 1 rechtstreekt naar de digicorder en 1 op de switch?icekiller2k6 schreef:Je kunt als je echt echt wilt 2 utp kabels over 1 utp laten gaan. Ze gebruiken namelijk maar 4 aders van de 8. Hiervoor moet je wel ff wat opzoeken (redelijk simpel vind ik, maar ik heb het dan ook al vaker gedaan).natas666 schreef: Momenteel heb ik één lan kabel lopen van telenet modem in m'n garage naar de living en daar wordt deze lan vertakt via een switch naar 2 PC's en de digicorder.
Alvast bedankt voor de tips en hopelijk gaat alles vlot als ik m'n brief van dommel gekregen heb voor de activatie.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Sedert vandaag toont de modem wel een verbinding met het internet maar ik kan nergens naar surfen?!chridarl schreef:Hier blijven de problemen aanhouden...
Dit heb ik gedaan:
resultaten :
Alvast bedankt
Wanneer ik de telefoon opneem wordt de internetverbinding trouwens verbroken en krijg ik heel wat storing op de telefoon...
Volgens mij ligt het allemaal gewoon bij Dommel en gaan we gewoon moeten wachten...
Heb al alle trucjes geprobeerd en die helpen niet!
grrr
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Jou probleem is toch nog wat anders, het probleem van chridarl kan je normaal gezien oplossen als je die stappen even volgtRannon schreef:Ik heb precies hetzelfde probleem. Sedert vandaag toont de modem wel een verbinding met het internet maar ik kan nergens naar surfen?!chridarl schreef:Hier blijven de problemen aanhouden...
Dit heb ik gedaan:
resultaten :
Alvast bedankt
grrr
Door hier gewoon wat te wachten is mijn telefoonlijn terug actief (kan wel nog niet opgebeld worden) en zijn mijn gegevens in de gigaset geen 'tempory's' meer maar mijn logins (zoals news login) Ik blijf echter de boodschap krijgen : u kan niet inloggen alvorens het ADSL signaal is geïnstaleerd... als ik de homelink probeersilentkiller schreef: Jou probleem is toch nog wat anders, het probleem van chridarl kan je normaal gezien oplossen als je die stappen even volgt
Nog mensen met dit probleem?
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Delete nu eens die lfs bestanden in je homelink program files directory en run de homelink software nog eens opnieuw, misschien krijg je dan de laatste update van vandaag binnen en kan je inloggen op homelink.chridarl schreef:Door hier gewoon wat te wachten is mijn telefoonlijn terug actief (kan wel nog niet opgebeld worden) en zijn mijn gegevens in de gigaset geen 'tempory's' meer maar mijn logins (zoals news login) Ik blijf echter de boodschap krijgen : u kan niet inloggen alvorens het ADSL signaal is geïnstaleerd... als ik de homelink probeersilentkiller schreef: Jou probleem is toch nog wat anders, het probleem van chridarl kan je normaal gezien oplossen als je die stappen even volgt
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Had je eerst een belgacom lijn ?chridarl schreef:Door hier gewoon wat te wachten is mijn telefoonlijn terug actief (kan wel nog niet opgebeld worden) en zijn mijn gegevens in de gigaset geen 'tempory's' meer maar mijn logins (zoals news login) Ik blijf echter de boodschap krijgen : u kan niet inloggen alvorens het ADSL signaal is geïnstaleerd... als ik de homelink probeersilentkiller schreef: Jou probleem is toch nog wat anders, het probleem van chridarl kan je normaal gezien oplossen als je die stappen even volgt
Probeer dan eens het volgende: steek eens rechstreeks een telefoon op het contact waar je telefoon signaal binnenkomt (dus modem eruit, telefoon erin). Krijg je dan een kiestoon en kan je bellen ?
=> ik vermoed dat dit het geval is
Je telefoonnummer is nog niet overgedragen naar dommel dan.
Ik weet dat het binnen de 4 uur zou moeten maar ik had mijn activatie code vrijdagavond ingevoerd en dinsdag morgen om 10uur was mijn telefoonnummer pas overgezet. Vanaf toen kon ik ook gebeld worden en kreeg ik de ADSL melding niet meer.
Ik had inderdaad eerst een belgacom lijn, maar als ik mijn telefoon rechtsstreeks inplug geen signaal meer... dus ik veronderstel dat mijn lijn reeds is overgezet. Ik probeer te bellen met een gsm op mijn vaste lijn en krijg de melding netwerk bezet.silentkiller schreef: Had je eerst een belgacom lijn ?
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Dan zou het inderdaad moeten overgezet zijn. Kdenk dat je best eens contact opneemt met dommel danchridarl schreef:Ik had inderdaad eerst een belgacom lijn, maar als ik mijn telefoon rechtsstreeks inplug geen signaal meer... dus ik veronderstel dat mijn lijn reeds is overgezet. Ik probeer te bellen met een gsm op mijn vaste lijn en krijg de melding netwerk bezet.silentkiller schreef: Had je eerst een belgacom lijn ?
ldf.dat , lds.dat verwijdert en daarna de homelink terug opgestard.Ken schreef: Delete nu eens die lfs bestanden in je homelink program files directory en run de homelink software nog eens opnieuw, misschien krijg je dan de laatste update van vandaag binnen en kan je inloggen op homelink.
Resultaat: na het ingeven van mijn login gegevens worden er een nieuwe ldf.dat en lds.dat bestand aangemaakt en krijg ik terug de melding 'u kan niet inloggen alvorens uw ADSL signaal geïnstalleerd is'
- silentkiller
- Bedankt: 26 keer
Als je al kan bellen doe het dan via het nummer 7777chridarl schreef:'k ga morgen ne keer proberen op de befaamde 0800-lijn...silentkiller schreef: Dan zou het inderdaad moeten overgezet zijn. Kdenk dat je best eens contact opneemt met dommel dan
Dan kom je op dezelfde centrale als het 070 nummer en word je in wacht geplaatst. Het is echter wel gratis
- Ken
- Bedankt: 94 keer
Kan je eens "Update wizard.exe" uitvoeren?chridarl schreef:ldf.dat , lds.dat verwijdert en daarna de homelink terug opgestard.
Misschien is het zo dat je nog een dag moet wachten eer dat Dommel hun files update met je gegevens ofzo?
Bedankt voor de info, zal ik zeker proberen! Ik hou jullie op de hoogte.silentkiller schreef:Als je al kan bellen doe het dan via het nummer 7777chridarl schreef:'k ga morgen ne keer proberen op de befaamde 0800-lijn...silentkiller schreef: Dan zou het inderdaad moeten overgezet zijn. Kdenk dat je best eens contact opneemt met dommel dan
Als ik de update wizard uitvoer (die ik heb gehaald van http://sunlight.schedom-europe.net/upgrade/update wizard.exe) dan gebeurt er momenteel niets... 'k zal idd nog even geduld hebben, maar morgen bel ik naar dommel.Ken schreef:Kan je eens "Update wizard.exe" uitvoeren?chridarl schreef:ldf.dat , lds.dat verwijdert en daarna de homelink terug opgestard.
