Na mijn vraag over een nieuwe modem, heb ik mij zo' n webracer 880 aangekocht.
Maar nu kan ik maar met 1 pc online, de andere pcs kunnen zelfs geen ping krijgen van 192.168.1.1
Mijn netwerk ligt nu ook plat op zijn gat
Heb gewoon bij tcp/ip dit veranderd:
PC1:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
PC2:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
PC3:
192.168.1.4
255.255.255.0
192.168.1.1
[mod="The Oddity"]
Topic ge-edit, afgesplitst en verplaatst. Laten we niet te off-topic gaan.[/mod]
Topcom Webracer config problemen
Normaal gezien is 192.168.1.1 het adres van de router in je netwerk. Dit intikken in je browser brengt je bij de instellingen voor je router (login, paswoord voor ISP, wep-instellingen,...) Allez, das bij mijn router (siemens) toch zo.
greetz
greetz
Het adres 192.168.1.1 intikken in browser werkt ook maar enkel op pc1.
192.168.1.1 heb ik overal ingevuld als standaard-gateway
Probeer ik een van de andere pcs vind hij de router zelfs niet. Heb al gewiselt van netwerk kabel en nog vind hij niets. Ben nu bezig 1 pc te formateren en zien of ezr iets mis is met tcp/ip protocol ofzo.
Wat ik gedaan heb:
WAN
Create a new PVC
Data mode: PPPoA
encapsulatietype:LLC/SNAP
VPI/VCI: 8/35
username@SKYNET
password
Daarna save configuration en restart router.
Op pc1 kan ik pingen en surfen
DE andere pcs vinden zelfs geen 192.168.1.1 , en netwerk doet helemaal niets meer.
Wat ik gedaan heb:
WAN
Create a new PVC
Data mode: PPPoA
VPI/VCI: 8/35
username@SKYNET
password
- Bedankt: 1985 keer
Los van het feit wat nu de default gateway of router is... de drie PCs moeten elkaar kunnen pingen zonder enig probleem daar zij allen op hetzelfde subnet zitten.
Lukt dit niet ?
Lukt dit niet ?
Nee. Heb nu pc2 geformateerd en deed nog niets. Ik sluit mijn vorige modem aan op het netwerk en kan direct terug op mijn netwerk en internet.
Alle drie de pcs gebruiken dezelfde utp-5 kabel.
Xp-2400 / Xp-2600 / p4 2.8 , dus recente moederborden met ingebouwde netwerkkaarten.
Zijn de instellingen in je router voor beveiliging niet te streng (MAC bv.)? Of WEP als je draadloos werkt?
Greetz
Greetz
Slekken schreef:Zijn de instellingen in je router voor beveiliging niet te streng (MAC bv.)? Of WEP als je draadloos werkt?
Is niet van toepassing op gewonen verbindingen over de interne switch. MAC filtering en WEP werken enkel op wireless connecties.
Als een ping tussen twee PCs niet werkt zou ik denken aan een defecte router.
Als je zeker bent dat je ip-range correct gekozen is en je bent zeker dat je in het correcte subnetmask hebt... kan het zijn, dat je ergens een firewall aanstaan hebt, ofwel in de router of op de pc's local, die de netwerk communicatie bemoeilijken?
Kijk eens in het web-adminpanel van de router of je security settings niet te strict staan..
Wij zijn al een heel stuk verder ondertussen.
De router heb ik een WAN PPPoA gemaakt.
De pc clients heb ik automatisch ip laten geven, en automatische dns.
Firewalls ingesteld : 192.168.1.0 -> 255.255.255.0 extra toegevoegd.
Nu kan ik eindelijk op alle drie de pcs surfen, mits een heel groot probleem op 1 pc.
Deze vind de router niet, en het netwerklampje brand ook niet constant. Tussen de Webracer 880 en de pc zit zon 25m utp cat-5 kabel. Indien ik nu tussen routerport 3 en de netwerkkabel mijn hub zet van 10mbit, vind hij em wel en werkt alles.
Morgen ga ik die pc eens verhuizen om te zien of het aan de kabel ligt dat deze niet op 100mbit marcheert.
Indien hij wel werkt dan, ligt het aan de kabel. Zijn hier dan eventueel oplossingen voor, behalve een nieuwe te leggen, want dat gaat niet meer.
Sub Zero schreef:En als er blijkt dat er een slecht tussen zit, dan het schema van de draad opzoeken en een van de 4 overige adres gebruiken (er worden maar 4 van de 8 kabels in een UTP gebruikt).
Er zijn wel degelijk redenen dat die draadjes niet gebruikt worden, en trouwens ook redenen waarom men de middelste kleurcombinatie reverse neemt tov. de corresponderende witte draadjes.
Sub Zero schreef:Gewoon wat foeffelen dan.
Is inderdaad foefelen
- Bedankt: 121 keer
Ja, ok, je hebt gelijk. Kwestie van storingen van buitenaf enzo dat ze samen genomen worden. Dus als je adres verwisselt, dan best altijd per 2 en 2 nemen die rond elkaar getorst zijn. Ik ben nu niet direct expert in het waarom wel en waarom niet juist welke ader te nemen en waarom. Ik weet gewoon dat ze getwist zijn om storingen te voorkomen enzo.
Cheers
PS : als je er ergens een goeie link voor hebt, dan neem ik die met plezier eens door. Knowledge is power
Cheers
Voor 100 mbit moet je de paren als volgt aansluiten. Let vooral op het twisten van de middelste paren (als je dit namelijk niet doet zal je kabel enkel werken op 10 mbit... en 100 mbit over zeer korte afstanden).
router = 192.168.1.1
pc1 = 192.168.1.2
pc2 = 192.168.1.3
pc3 = 192.168.1.4
Nu zou ik graag op een ftp van mij willen komen maar hij wil niet connecten. geeft error port 113
Ik heb port 113 tcp en udp geopend, en ook port 20 en 21 udp / tcp.
Maar hij wil nog steeds niet connecten.
Op mirc geeft hij mijn ident met ~ , wat ik voorheen niet had.
Kan iemand mij hiermee helpen ?
Ik geraak zelfs niet op de ftp van mijn lycos account.
pc1 = 192.168.1.2
pc2 = 192.168.1.3
pc3 = 192.168.1.4
Connected to 212.78.204.235:21
220 ftp-nl.tmm.lyceu.net FTP server ready
USER jolyke
331 Password required for jolyke.
PASS (hidden)
230 Welcome to TRIPOD NL.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer
REST 0
350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A
PASV
227 Entering Passive Mode (212,78,204,235,204,114).
en hier stopt hij, passive mode is aangevinkt.
Protocol IP Addr Netmask IP Addr Netmask Start End In Out Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0 55000 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 35353 35353 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 2404 2404 Allow Allow Modify Delete
UDP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 113 113 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 5678 5678 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 53197 53197 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 31779 31779 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 6667 6667 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 31331 31331 Allow Allow Modify Delete
UDP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 6770 7170 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 80 80 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 443 443 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1863 1863 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 5190 5190 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 7152 7152 Allow Allow Modify Delete
UDP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 53 53 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 21 21 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 23 23 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 25 25 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 110 110 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 119 119 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 554 554 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 7070 7071 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1755 1755 Allow Allow Modify Delete
UDP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1755 1755 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1720 1720 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 1503 1503 Allow Allow Modify Delete
TCP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 113 113 Allow Allow Modify Delete
ICMP 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 N/A N/A Allow Allow Modify Delete
USER jolyke
PASS (hidden)
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
REST 0
PWD
TYPE A
200 Type set to A
PASV
Hmm,
Is het logisch dat je nergens IP addressen hebt gedefinieerd in die tabel? Normaal moet je een port openzetten en die aan een ip hangen, je kan immers niet zeggen, die poort openzetten en naar alle pc's die erachter sturen.. niet alle pc's gaan immers een ftp-server ofzo draaien.... dat kan evt dat probleem al oplossen. Ben het niet zeker, niet zoveel ervaring met die topcom toestelletjes..
wat betreft die ident, bij mij gebeurt ident op 1058...maybe es openzetten.
Wat betreft lycos, al geprobeerd zonder passive? Al andere servers geprobeerd? Indien je op andere non-local servers geraakt.. vermoedelijk probleem bij lycos server.. ofwel zijn ze gewoon traag.. gebeurd wel eens meer.
The Oddity schreef:Is het logisch dat je nergens IP addressen hebt gedefinieerd in die tabel?
Ja, de vraag gaat namelijk over het FTP'en naar buiten toe... en niet over het hosten van een FTP server op één van de interne PCs.
r2504,
Hmm, kan mis zijn, maar ik heb volgend zinneke
[qoute]
Nu zou ik graag op een ftp van mij willen komen maar hij wil niet connecten. geeft error port 113[/quote]
geinterpreteerd, dat hij van op een client pc, niet op een ftp geraakt op een andere server. Maw: een interne ftp server.. vandaar die opmerking ivm ip dat niet in de tabel staat. Nu, ik het bekijk, kan hij er eigenlijk ook wel mee bedoelen.. nen ftp van mij... op internet...
You got a point...
[qoute]
You got a point...
