We hebben BGC TV met comfort view. Als we programma's opnemen, dan is dit soms gewoon een zwart scherm. Als we doorspoelen dan komt er soms eens een beeld dat blijft hangen maar meestal is het zwart scherm. Dit is uiteraard heel vervelend.
We zitten hier op een 7 Mbit stream, dus normaal zou opnemen op twee verschillende kanalen toch moeten gaan? En indien niet zou hij toch moeten prioriteit geven aan het opnemen en niet aan de TV stream die aanligt?
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Opnemen problemen
Hallo GoztowGoztow schreef:We hebben BGC TV met comfort view. Als we programma's opnemen, dan is dit soms gewoon een zwart scherm. Als we doorspoelen dan komt er soms eens een beeld dat blijft hangen maar meestal is het zwart scherm. Dit is uiteraard heel vervelend.
Je hebt degelijk 9 mbits nodig voor iets op te nemen en een andere zender te zien...
opnemen gaat ook op een 7 mbits profiel,maar dan krijg je probs...
vanaf 6 weigerd de decoder nog op te nemen en naar iets anders te kijken;-)
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1673 keer
- Bedankt: 1450 keer
Dus je wil zeggen dat hij het wel probeert maar het gewoonweg niet lukt en dus zwart beeld krijgt. Waarom sluit hij niet de lopende stream af en neemt hij op wat moet opgenomen worden? Stel: ik ben weg een avond en wil op twee verschillende plaatsen opnemen: dan kan ik toch niet anders dan op één plaats de stream te laten lopen? Of heeft die prioriteit die je kan instellen daar iets mee te maken?
als je 6 mbits hebt kun je onmogelijk zappen terwijl je iets aan het opnemen zeidGoztow schreef:Dus je wil zeggen dat hij het wel probeert maar het gewoonweg niet lukt en dus zwart beeld krijgt. Waarom sluit hij niet de lopende stream af en neemt hij op wat moet opgenomen worden? Stel: ik ben weg een avond en wil op twee verschillende plaatsen opnemen: dan kan ik toch niet anders dan op één plaats de stream te laten lopen? Of heeft die prioriteit die je kan instellen daar iets mee te maken?
Vanaf 7 mbits kun je wel zappen terwijl je iets opneemt maar dat geeft problemen
Vanaf 9 mbits kan je iets opnemen en perfect zappen zonder problemen...
