VOIP via GSM?
xenne
Bedankt: 141 keer
ik lees hier af en toe iets van VoIP met gsm (bv E51)
hoe werkt dat juist?
mvg,
TV : Belgacom TV Comfort
MacE501
Bedankt: 10 keer
Via het SIP protocol (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Session_In ... n_Protocol). De Nokia E51 is een 3G gsm, die ook VoIP over WLAN ondersteunt. Je dient dus gewoon je SIP gegevens van je VoIP provider in te vullen in je lulijzer. :-D
xenne
Bedankt: 141 keer
VoIP ken ik, ik gebruik dat dagelijks met Fritzbox.... maar ik kan dus met zo'n gsm ook VoIP bellen met bv voipbuster?
Bedankt: 1450 keer
De GS? gebruikt je wifi connectie, toch?
MacE501 schreef:Via het SIP protocol (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Session_In ... n_Protocol). De Nokia E51 is een 3G gsm, die ook VoIP over WLAN ondersteunt. Je dient dus gewoon je SIP gegevens van je VoIP provider in te vullen in je lulijzer. :-D
Je kan dan alléén thuis bellen, of ergens waar je WIFI access hebt ?
xenne
Bedankt: 141 keer
graag meer uitleg aub, het is me allemaal nog niet duidelijk geworden
Bedankt: 1450 keer
Je geeft je voip provider gegevens in je GSM in, die maakt connectie via wifi met je draadloos internet en zo bel je voip.
MacE501
Bedankt: 10 keer
Toegang tot WiFi is inderdaad een vereiste... Waar mogelijk zal de E51 WiFi gebruiken, en overschakelen naar het mobiele netwerk wanneer je buiten WiFi bereik bent.
ketter
Bedankt: 6 keer
Ik gebruik truphone op mijn nokia om VOIP te kunne bellen.
http://www.truphone.com/
Ik heb een paar progs uitgetest en truphone vind ik persoonlijk de beste van kwaliteit.En ik bel nog steeds GRATIS naar vaste nummers. 8)
Het gemakkelijkste is gewoon een account aanmaken bij truphone.
Dan gewoon het prog op je gsm zetten en login en pasw ingeven en dan moet je zelf verder niks instellen bij SIP.
xenne
Bedankt: 141 keer
lijkt me niet zo interessant, je kan alleen gratis bellen als je verbonden bent met een WiFi = thuis, maar ik bel thuis al gratis met Fritzbox. of zie ik het verkeerd?
CueBoy
Bedankt: 7 keer
xenne schreef:of zie ik het verkeerd?
Je kan je altijd voor "een" huis parkeren om een telefoontje te plegen... wel zien dat je niet opgepakt wordt 8)
xenne
Bedankt: 141 keer
denk dat de meeste draadloze verbindingen ondertussen wel beveiligd zijn na de heisa van de voorbije dagen :wink:
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
installeer FRING.com op je nokia E51 en je kunt "bellen" en "chatten" en "bestanden" uitwisselen via SIP, SKYPE, MSN, Google TALK, ...
het switcht tussen 3G/Wifi waar het kan.
Het kan werken via Hotspots van FON... het switched automatisch
misschien ook met die van Telenet (wispr compliant)...
geen idee of Belgacom/Proximus Wispr compliant zijn
de FONspots zijn er al een 1300tal in Belgie en 160.000tal in de wereld...
je kunt er ook zelf een aantal kopen en plaatsen op de plekken waar je regelmatig zit...tegenwoordig is er overal wel een adsl aansluiting en is stukken goedkoper dan je Fritzbox...
deze laatste is ook redelijk fixed...
je gsm is meer te vergelijken met een DECT... alleen mag het basis station eender welke wifi accesspoint zijn.
Je kunt ook Devicescape op je gsm installeren en op de website de SSID & WPA/WEP paswoorden ingeven van al je vrienden & werk & co
CueBoy
Bedankt: 7 keer
xenne schreef:denk dat de meeste draadloze verbindingen ondertussen wel beveiligd zijn na de heisa van de voorbije dagen :wink:
Denk je dat echt ?
Het is niet door de heisa van de voorbije dagen dat computern00bs ineens weten hoe ze hun wireless verbinding moeten beveiligen hoor :lol:
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Denk je dat echt ?
net andersom...Waarom beveiligen? om de overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan?
als ik ze een bik geef zullen ze me nog altijd de code van hun credit card geven hoor :-)
xenne
Bedankt: 141 keer
Denk je dat echt ?
de heisa heeft er wellicht niets mee te maken, maar kvind dat er steeds minder draadloze verbindingen te vinden zijn. hier thuis bv had ik er vorig jaar nog een stuk of 5, vandaag is er nog maar 1 over.
ketter
Bedankt: 6 keer
skynetbbs schreef:installeer FRING.com op je nokia E51 en je kunt "bellen" en "chatten" en "bestanden" uitwisselen via SIP, SKYPE, MSN, Google TALK, ...
@skynetbbs FRING heb ik gebruikt maar de kwaliteit van het gesprek trekt hier dan op NIKS,mischien bij anderen wel maar ik spreek uit mijn eigen ondervinding.Je hoort maar de helft van wat ze aan de andere kant zeggen. :roll:
Gizmo is ook niet slecht maar bijlange niet zo goed als truphone.
En er zijn hotspots genoeg die al dan niet vrij te gebruiken zijn :wink:.
gambit
Een vraagje...
Is het eigenlijk mogelijk om met de Nokia 6300i te combineren met de Dommel Homeconnect?
En zo met de gsm voip te bellen? Of ben ik enkele zaken aan het verwarren?
thx
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
In theorie moet dat mogelijk zijn, maar je gaat dan de instellingen die in de modem ingesteld staan waarschijnlijk moeten in stellen in de gsm ...
gambit
meon schreef:In theorie moet dat mogelijk zijn, maar je gaat dan de instellingen die in de modem ingesteld staan waarschijnlijk moeten in stellen in de gsm ...
Is dit dan heel ingewikkeld, want je "3puntjes" op het einde van je zin geeft me een wrange gevoel :?
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Mja, ik weet niet of die gegevens publiek zijn :)
Het kan zijn dat dat remote beheerd wordt door Dommel zelf, en je dus niet weet welke servers de SIP-servers zijn enz.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
het is iets dat niet in de "howto" van de dommel website staat;
weinig mensen hebben het (de telefoon noch dommel homeconnect)
dus ...
je kunt evengoed vragen hoeveen mensen met Belgacom i-line dit hebben gedaan... deze laatste ging alleen via de philips modem achter een belgacom adsl verbinding volgens hun helpdesk...dus heb niet verder geprobeerd...
je kunt eventueel het voip account op www.pbxes.com zetten;
en dan tot max 5 extenties gratis definieren; met name jouw gsm; jouw speedtouch home connect modem en nog 3 andere voip toestellen bijv een Xlite client op je laptop ofzo....
mocht je gsm dan platte tube hebben.... kunnen andere toestellen nog rinkelen :-)
pbxes is zoals een telefooncentrale... met verschillende extenties...
of een dect ...
dbr
Ik heb een hp ipaq smartphone deze heeft ook wlan ingebouwd, een feature hiervan is dat je bijvoorbeeld thuis automatisch via wifi belt als je aangemeld bent. gebruikt ook gewoon het sip protocol
het is een gewone 802.11g chip dus je kunt je overal aanmelden(hotspot, mcdonalds etc.)
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
BungaMan
als je via sip belt dan moet je toestel zich aanmelden. het moet kunnen rinkelen als iemand naar jouw voip nummer belt. in ieder geval is dit met voipbuster het geval dat er maar 1 toestel tegelijk zich kan aanmelden. als dat voor dommel ook is dan kan je dus niet tegelijk met je gsm (via voip) en met de homeconnect box bellen.
Please help, looking for a way to get rich and fast
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
iemand vraagt me of je voip via gsm kan bellen.
Hij zou een connect nemen en dan voip via 3G
kan iemand helpen, hoe begin je daaraan ?
Wat is het beste in de jungle van aanbieders
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
2Flip
Bedankt: 33 keer
@proximusboyke: Ikzelf gebruik freevoipdeal (betamaxkloon), en gebruik hun eigen applicatie (MobileVoip).
Heb ik wifi/3G/4G bereik: Gewoon voip (gratis naar vaste lijn tijdens freedays, 0.5cent naar belgischegsm gsm).
Edge: Via MobileVoip een phone-to-phone connectie omzetten (0.5cent naar vaste lijn, 1cent naar belgische gsm; telkens 4cent connectiekost).
Werkt perfect! (ook voor naar het buitenland te bellen).
Indien geen android: Kan ook via web, of via dial-in nummers.
Bedankt: 1176 keer
De FreeVOIPDeal app werkt op meerdere mobiele OS'en:
iPhone/iPod/iPad, Android, Nokia/Symbian, WindowsPhone, Windows8/RT, BlackBerry
(klik)
Bedankt: 3720 keer
Wat wil je precies weten?
Om te Voipen via GSM heb je 3 dingen nodig
  • - Voip Providers
    - Een VoiP programma
    - Goed netwerk met voldoende dekking
Wat betreft Providers is dat natuurlijk niet anders voor VOiP via GSM, als voor VOiP thuis:
  • - Wil je alleen uitbellen? Of ook telefoon ontvangen?
    - Je kan kiezen voor de gevestigde VOIP providers (WeePee, OVH, 3*, Nomado, etc (waar je eventueel een inkomend nummer koopt)
    - Of je kan kiezen voor een van de cheapo's (Betamaxclonen). Zie post van Ernie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=37309
Dan moet je ook nog een VoIP Client hebben.
  • - Een van de bekende clients is CSIPsimple, maar je kan ook de ingebouwde VoIP client gebruiken.
Het laatste is natuurlijk een goed netwerk.
  • - Zolang je via WLAN op het internet bent is er geen probleem, maar bellen via 3G is niet altijd evident...
Last but not least, er zijn mensen die hun GSM alleen gebruiken om de call te initiëren, en de provider laten terugbellen (Call back functie van Betamax). Dan komt het gesprek binnen via GSM in plaats van via Internet. Dit tegen de gangbare tarieven (phone-to-phone), maar waardoor je toch serieus kosten kan besparen t.o.v. de tarieven van de GSM providers. Zie post van johcla: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 31#p484931
Voordeel is de GSM kwaliteit, in d eplaats van VoIP over 3G.
proximusboyke
hij wilt gewoon goedkoop kunnen bellen.
Goedkoper dan de prépaidtarieven in belgie
imac : flex
Bedankt: 1450 keer
Voelt niemand zich geroepen om eens een tutorial te maken in het tutorial forum hieromtrent? Of bestaat dat al?
jackho
Bedankt: 279 keer
via knowledge/tutorials zie ik hieromtrent toch nog niks staan,
zou inderdaad een zeer goed idee zijn en trouwens niet alleen omtrent dit onderwerp alleen, zijn tutorials interessant.
Via een treath wordt het allemaal zeer onoverzichtelijk en moeilijk en zeer tijdrovend om te volgen.
Bedankt: 1450 keer
Met een samenvatting van wat hier allemaal al gepost is, zouden we al verkomen.
Bedankt: 3720 keer
Er is nog een mogelijkheid die ik hierboven niet heb vermeld:
Je GSM gebruiken als een VoIP Client op je eigen PBX. Voorbeeld: Voordelen:
  • Je moet maar één VoIP provider installeren op je GSM: namelijk je eigen PBX als "registrar".
  • Jouw GSM wordt dan een "binnenpost" op je eigen huiscentrale (zoals een DECT). Je kan dus "intern" bellen van/naar het thuisfront.
  • Je gebruikt dezelfde VoIP accounts (en/of vaste lijn) als deze die je thuis gebruikt, inc. dialing rules ...
  • Je GSM belt mee bij binnenkomende oproepen op je thuiscentrale (indien je dat wenst).
+1 voor beide opsommingen van philippe!
Ik speel al meer dan een jaar met 3G simkaartjes van base, mobi* en proximus. Niet één van de grote drie geeft een stabiele gespreks-kwaliteit. Daarom gebruik ik al maanden betamax callback functie. Met "internetcalls" kost me dat ca 6cent/minuut naar GSM. Met "freevoipdeal" wordt dit nog driemaal goedkoper wanneer ik overstap van provider weldra...
Terug naar “VoIP”
