Hallo iedereen,
Ben ten einde raad. Ik heb een (omgetoverde) Speedtouch Pro modem. Hij staat mooi in DHCP en elke PC die ik (om beurt) insteek, krijgt netjes een IP adres en ik kan ermee op internet.
Nu heb ik me een switch aangeschaft en niets werkt!
Ik kan zelfs niet pingen naar de modem (10.0.0.138).
Als ik een pc terug rechtstreeks in de modem steek, werkt alles wel.
Enig idee? Ben ik iets vergeten in te stellen in de modem configuratie?
Alle hulp is zéér welkom!
SpeedTouch Pro + switch - geen connectie
De hack die hier beschreven staat: http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstre ... elhack.php
Ik gebruik inderdaad dezelfde kabel om een probleem met de kabel uit te sluiten.
Om het nog ingewikkelder te maken, het heeft aanvankelijk gewerkt... maar dan is het ineens gestopt met werken. Heb dan vandaag een nieuwe switch gekocht omdat ik dacht dat het daaraan lag.
Ik begrijp echt niet wat er mis kan zijn. Ken er niet veel van maar het lijkt me dat het router gedeelte niet werkt...
via dhcp dus
zet de pc af, reboot de modem, modem-switch-pc: zo sluit je het aan, dan (als de modem helemaal is opgestart) zet je je pc op, dan open je een dosvenster en kijk je welk ip je hebt ( ipconfig voor win nt,2k,xp voor 9x&me: winipcfg)
(zorg ervoor dat de NIC van je pc op "obtain an ip-adres automaticaly" staat!)
normaal zou je nu een 10.0.0.x ip moeten hebben
probeer dan eens te surfen en 10.0.0.138 te pingen en erheen te surfen
- Bedankt: 13 keer
de kabel die tussen uw modem en uw switch zit moet een crossed cable zijn. tenzij ge een uplink poortje hebt aan je switch. of als je poorten inteligent zijn om te weten wat ze moeten doen.
Groetn
Gimic
Groetn
Gimic
Inderdaad DHCP. PC staat op automatic ip. Als ik enkel 1 pc RECHTSTREEKS aansluit dan krijgt hij mooi een ip adres van dhcp... De switch is zeer recent. De switch detecteert zelf de uplink.
Met een oudere hub werkt het ook niet.
Het is precies alsof de router van de adsl modem niet ingesteld is voor meerdere pc 's tegelijkertijd.
Zou er nergens een instelling verkeerd zijn in de modemconfig?
SeNsEi Ze0n schreef:vzet de pc af, reboot de modem, modem-switch-pc: zo sluit je het aan, dan (als de modem helemaal is opgestart) zet je je pc op, dan open je een dosvenster en kijk je welk ip je hebt ( ipconfig voor win nt,2k,xp voor 9x&me: winipcfg)
probeer dit eens pls
Geen resultaat.
Heb het volgende geprobeerd.
1) PC staat op DHCP client
2) PC af, modem af
3) modem aangesloten op switch, enkel 1 pc op switch
4) modem aan, gewacht tot volledig klaar
5) PC opgezet
6) ipconfig --> autoconfiguratie IP adres in de 169.x reeks
7) telnet of ping naar 10.0.0.138 geen resultaat
als ik dan modem rechtstreeks op pc aansluit en ipconfig /renew doe krijg ik wel een lan ip adres en ben ik op internet
2) PC af, modem af
5) PC opgezet
Dat is het écht niet.
Heb al een statisch ip adres geforceerd, met modem als gateway.
Werkt perfect als ie rechtstreeks in de modem steekt, niet als ie in de switch zit.
Bovendien heb ik nog een hub waarmee het vroeger heeft gewerkt (zonder crossover) en daar werkt het ook niet mee.
De symptomen moeten toch iemand iets zeggen?
Routermodem werkt perfect als pc's rechtstreeks erin zitten, als ik via hub of switch gaat werkt het niet. En het heeft enkele weken wél gewerkt.
Ben echt radeloos... snap er niks meer van.
Heb daarnet ook restore to factory defaults gedaan en alles terug ingesteld. Net hetzelfde resultaat.... Wat moet ik doen??
Heb het volgende eens geprobeerd.
Eerste PC ingestoken, ip adres genoteerd
Eerste uitgetrokken, Tweede PC ingestoken, ip adres genoteerd
dan naar http://10.0.0.138 gegaan en in DNS de machinenaam en ip adres van de eerste toegevoegd.
Nu werkt het wel... vreemd.
Groeten & Bedankt
Groeten & Bedankt
