Dag iedereen !
Ik heb een vraag
HOe kan kazaa werken onder windows server 2003 ?
iemand een idee ?
Kazaa
- Styno
mischien een domme vraag, maar wat werkt er exact niet van?
- Bedankt: 2 keer
Misschien door het te installeren ???
Snap wel niet waarom je kazaa op een 2003 server wil zetten. Heel professioneel bezig zo...
Nu de 2003 server versie : standaard is in tegenstelling met de W2K server zoveel mogelijk uitgeschakeld. En daar zitten behalve "veiligheidsissues" (servers en aanverwanten), bv. ook directx en je klankkaart bij (wat een "normale" server toch niet nodig heeft). Dus als die kazaa toevallig een service nodig heeft, die is uitgeschakeld...
Heb hier wel 2003 staan, maar kazaa gebruik ik al een jaar of 2 niet meer. Ben trouwens niet van plan om het nog uit te testen.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
- Erelid
Ik ben server 2003 aan het testen en ondertussen ook voor persoonlijk gebruik. Ik heb kazaalite geinstalleerd en heb daar geen probs mee gehad, hij doet alles wat hij moet doen.
Ik zou niet weten waarom dat niet zou gaan en ik heb ook geen instellingen moeten veranderen. Ik heb het wel geinstalleerd nadat al het andere geinstalleerd was.
Greetz
Weetgraag
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
Uninstalleer Kazaa eens en download Kazaalite indien je kan. Kazaa zelf zit vol met spyware en is sowieso al niet goed voor je systeem.
En nadat je het opnieuw geinstalleerd hebt (de lite), zeg dan eens wat hij exact doet bij het opstarten van KazaaLite... specifieke zaken..
Dan kunnen we beter helpen.
Info over KazaaLite vind je op het forum of op google.
- Bedankt: 121 keer
The Oddity, je vergeet iets... Sherman Networks is een proces begonnen tegen de makers van KazaaLite en bijna alle links zijn offline. God zij dank voor www.zdnet.be Daar hebben ze KazaaLite 2.4.0 nog staan dacht ik. Er loopt hier ook een draadje hierover.
Cheers
Cheers
Neen, ik vergeet dat niet.. maare je kan het tooltje nog vinden eh.. dus kan je het nog gebruiken.. het is ook niet illegaal het te gebruiken eh...
Vandaar dus "Info over KazaaLite vind je op het forum of op google."
Forum -> die draad
Google -> Zdnet
Forum -> die draad
Google -> Zdnet
Misschien even de link naar de nieuwe 2.6 geven: http://myimages.fourvalve.com/smithz/Ka ... at1rc4.exe
Kazaa lite werkt prima !
alleen is er nog een probleem
als ik de normale kazaa gebruik en krijg hem aan de praat , dan denk ik ook dat men NETMD soft ook werkt !
in windows 2003 beta's werk deze wel , enkel de retail geeft probs
