Hoe draadloos netwerk instellen (met switch en router) ?
Gent32m
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Bedankt: 118 keer
Hoi,
Ik zit met volgend probleem (bij de vader van mijn vriendin).
Situatie-schets:
- Telenet modem -> Gaat naar een 4-poort Switch
- Vanuit deze 4-poort Switch vertrekken twee ethernet kabels:
a) eentje naar een Digibox decoder (voor telenet interconnectiviteit)
b) eentje naar een Linksys WRT150N router
Nu slaag ik er niet in om de router met het internet te verbinden. Er is wel draadloze verbinding tussen de laptop en de router. Maar geen internet-verbinding tussen de router en de switch (+ telenet modem).
Als ik de router rechtstreeks op de telenet modem aansluit (dus zonder de switch) werkt het internet wel. Maar dit kan ik niet doen, omdat de netwerkkabel van de Digibox niet op de router mag aangesloten worden. Deze moet in een switch gestoken worden.
Aan wat zou dit kunnen liggen ?
Op de laptop wordt met Windows Vista gewerkt. Ik veronderstel niet dat ik software matig daarvoor iets moet aanpassen. Als ik plots een switch tussen de router en de telenet-modem steek. Dan zou dit toch moeten kunnen blijven werken ?
Tenzij ik iets in de instelling van de modem moet aanpassen. Maar zo ja, wat ? Heeft dit iets met bridge-mode ofzo te zien ? Ik heb gisteren eens zitten kijken in de config-site van de modem: http://192.168.1.1
Maar geraak er niet veel wijzer uit.
Welke instellingen moet ik in de router aanpassen ?
Of moet ik iets in Vista aanpassen ?
Dit is de handleiding van de router
Wie kan me helpen ?
SniFManS
Wat heb je in de router gekozen voor verbinding (wan connection type )?
Automatic configuration DHCP dacht ik dat het moest zijn voor telenet .
Eens je dat correct hebt in gevuld en het werkt nog niet dan moet je 10 minuutjes wachten. Het kan zijn dat het ip adres opnieuw gereleased moet worden aan de kant van telenet . Beste is dat je tijdens deze 10minuten de modem even uit trekt.
Opexx
Probeer eens de DHCP van je router uit te zetten.
Ik denk dat je laptop een IP krijgt van die router, maar volgens mij zou die er 1 moeten krijgen van de switch zelf om aan het internet te kunnen.
Als je switch en router hetzelfde IP hebben (192.168.1.1) verander dan één van de IPs.
Afstand centrale ~1,7km
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Sniffie schreef:Wat heb je in de router gekozen voor verbinding (wan connection type )?
Dit is inderdaad Automatic configuration DHCP.
Ik heb toen een minuutje of vijf gewacht, de modem daarbij wel niet uitgeschakeld. 10 minuutjes wachten en de modem uitschakelen heb ik nog niet geprobeerd. dat kan ik de volgende keer eens doen :-)
In Vista kwam er alvast een foutmelding dat hij het IP adres niet vond.
Om op het internet te geraken.
Ik werk thuis met Dommel (ADSL). Met Telenet heb ik totaal geen ervaring. Dus Telenet zou eventjes tijd nodig hebben om terug een adres aan te duiden ?
Het kan niet aan nog iets anders liggen ?
één of andere instelling in de modem.
Het grappige alvast is, dat telkens ik de router rechtsreeks op de telenet modem aansluit, ik onmiddellijk terug kan surfen. Steek ik echter de switch ertussen, is het internet weg.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Opexx schreef:Probeer eens de DHCP van je router uit te zetten
Ok, zal ik eens proberen.
Opexx schreef:Ik denk dat je laptop een IP krijgt van die router, maar volgens mij zou die er 1 moeten krijgen van de switch zelf om aan het internet te kunnen.
Kan een switch een IP adres toekennen ? Is dit niet iets voor de router ? Of kent telenet dat IP adres toe. En geeft dit dan door aan de switch...
Opexx schreef:Als je switch en router hetzelfde IP hebben (192.168.1.1) verander dan één van de IPs.
Ik weet niet welk ip-adres de switch heeft.
Zal ik eens nakijken
Ik moet alvast wel opletten, met het aanpassen van instellingen. Soms gebeurt het dat de laptop draadloos de router niet meer kan vinden (en ik dus niet meer aan de http://192.168.1.1 pagina geraak). Dan moet ik een netwerkkabeltje inpluggen tussen de laptop en de router. In de hoop hem zo terug aan de praat te krijgen.
Enfin, 't is wat zoeken en prutsen voor me.
Zeker met Vista (die in het begin b.v. heel die config-pagina blokkeerde in de browser :evil:)
ubremoved_983
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 48 keer
Opexx schreef:Probeer eens de DHCP van je router uit te zetten.
Een huis - tuin en keuken switch heeft geen IP, het lijkt mij er niet op dat de gebruiker een managed switch heeft.
De laptop moet wel degelijk een IP van de router krijgen. De router krijgt een IP van Telenet ( via de switch ).
Trek je modem van Telenet eens een minuut uit. Hang dan je switch er aan ( laat de digibox nog uit ) en sluit dan de router aan. Normaal zou je perfect een IP van Telenet moeten krijgen ( dit kan je op je router nakijken ).
BasMSI
Is die switch wel een switch?
Wel IP krijg je als je die router er tussen uit laat? En je PC direct op die switch hangt?
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
BasMSI schreef:Is die switch wel een switch?
Die switch is wel degelijk een switch ;). Telenet plaatst deze om er voor te zorgen dat de digibox een IP adres van Telenet ( uit een interne range ) krijgt toegewezen.
Opletten als je je pc rechtstreeks op de switch hangt, opnieuw modem resetten, of kan wel eens gebeuren dat je geen IP krijgt.
unexpected
ik zou zeker al de tips volgen en alles eens 10min zonder stroom zetten...
maar je pc moet zijn ip van de router krijgen (192.168.1.x naar gelang de range die daarin ingesteld staat) en de router (kijk op de status page) moet een telenet ip krijgen en op DHCP ingesteld staan.
verder is je opstelling juist, dus switch op modem, digicorder en router op switch. must do the trick :-)
BasMSI
Heb je al eens een ping gedaan naar bv:
ping 80.190.186.186
(is een server van mij), kijk eens of daar je pakketten aankomen en terug gaan.
Wie weet mis je domweg DNS verkeer maar heb je wel aansluiting.
(code uitvoeren op opdrachtprompt)
Gent32m
Bedankt: 118 keer
ditCh schreef:Trek je modem van Telenet eens een minuut uit. Hang dan je switch er aan ( laat de digibox nog uit ) en sluit dan de router aan. Normaal zou je perfect een IP van Telenet moeten krijgen ( dit kan je op je router nakijken ).
Ok, thanks...
Dus ik hoef niets aan de instellingen in Vista noch de router te veranderen.
Ik zal:
- Telenet modem + router uitzetten
- Switch aan de Telenet modem hangen + router aan de switch
(de digibox sluit ik nog niet aan op de switch)
- Dan sluit ik de telenet modem aan (en wacht 5 minuutjes)
- Daarna zet ik de router aan (en wacht 5 minuutjes)
- Vervolgens sluit ik de digibox aan (op de switch)
En test alles opnieuw eens uit.
Ik ben benieuwd :-)
P.S. Het uitproberen zal maar voor binnen een paar weken zijn. Ik kom niet iedere dag bij haar ouders langs :wink:
SniFManS
Je bied goede service aan je ouders ;-)
Zoals je het hier boven vermeld moet het werken!
bolleke64
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 13 keer
Sniffie schreef:Je bied goede service aan je ouders ;-)
als de router wel werkt zonder switch ertussen! blijf dat uit je router die werkt zoals die moet
hang je er een switch tussen en het werkt niet meer zou het kunnen dat ge crossed input gebruikt op je poort.
een switch kan hangen indien ge de gekoppelde aansluitingen (crossed en straight beide hebt aangesloten.
ofwel een utp kabeltje defect,
niet ip hier ip daar, gewoon laten wat het is
en als ge de zaak aan de gang hebt, dat kunt ge evt dd-wrt firmware opzetten, dan kan die switch ook nog weg.
NB voor de wijsneuzen ge krijgt dat dan zonder switch toch een ip uit de 10. reeks voor je digibox, zal het er maar ff bijzeggen.
greetz ikke
RF specialist
Greetz ikke
Voor al uw vragen op RF en PA gebied. Intergratie van Multimedia toepassingen in binnen en buitenland.
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
bolleke64 schreef: NB voor de wijsneuzen ge krijgt dat dan zonder switch toch een ip uit de 10. reeks voor je digibox, zal het er maar ff bijzeggen.
Good for you ...
Maar wie zegt dat hij een router heeft waar DD-WRT op kan ? En nog maals ... een router flashen is nu niet iets wat de modale internet gebruiker kan ( zonder hem te bricken ).
bolleke64
Bedankt: 13 keer
Good for you ...
Als je goed gelezen had "heeft hij een wrt150n"
zie hier
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... es#Linksys
dat ziet ge dat die supported is, mocht hij zelf niet kunnen flashen kunnen vele andere dat wel
greetz ikke
RF specialist
BasMSI
Flashen kan iedereen, gewoon naar het web-based-menu en firmware update kiezen.
Wa's daar nu moeilijk aan?
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Als ik het goed begrijp, zou ik de firmware van de router kunnen "flashen", zodat de netwerkabel van de digibox rechtstreeks in de router kan (en niet meer via die switch moet lopen)
Ik heb hier wel een paar vragen / opmerkingen bij:
a) Is dit flashen niet gevaarlijk ? Stel dat het mislukt, is de router dan kapot ? Of kan ik terug unflashen (naar de vorige situatie)
b) Kan dit model wel geflashed worden naar DD-WRT ? (ik zie namelijk een "?" in de uiterste kolom rechts op die website staan)
c) Tenslotte, hoe flash je dit ? Waar staat die software (voor firmware upgrade) en hoe installeer je die (in Windows Vista)
Als dit flashen geen kwaad kan, wil ik dit eventueel eens proberen.
Als het echter zonder flashen (met die switch van telenet) ook werkt, opteer ik liever hiervoor.
't is tenslotte materiaal van mijn schoonpa.
En niet van mezelf :wink:
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
Gent32m schreef:Als ik het goed begrijp, zou ik de firmware van de router kunnen "flashen", zodat de netwerkabel van de digibox rechtstreeks in de router kan (en niet meer via die switch moet lopen)
a) Ja, er is altijd een risico mee verbonden. Ik heb hier ook een bricked wrt54g ( v5 ) staan. Unflashen is "soms" mogelijk, niet altijd. Of je moet al aan de slag met een JTAG kabel.
b) Die laatste kolom zijn enkel opmerkingen. Het ziet er naar uit dat hij volledig "flashbaar" is. Wel altijd even nakijken met die tabel of je de juiste versie van het toestel hebt.
c) Hier vind je de nodige informatie: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation
bolleke64
Bedankt: 13 keer
ditCh schreef: Ik heb hier ook een bricked wrt54g ( v5 ) staan.
dan unbrick je die toch gewoon
ik zou ff in het boek moeten kijken hoe het moet. ik heb daar eens overheen gelezen.
Greetz ikke
RF specialist
ubremoved_983
Bedankt: 48 keer
bolleke64 schreef: dan unbrick je die toch gewoon
Greetz ikke
RF specialist
Ik krijg em niet meer unbricked ... be my guest zou ik zeggen.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
Gent32m schreef: Als ik de router rechtstreeks op de telenet modem aansluit (dus zonder de switch) werkt het internet wel. Maar dit kan ik niet doen, omdat de netwerkkabel van de Digibox niet op de router mag aangesloten worden. Deze moet in een switch gestoken worden.
Wie kan me helpen ?
Sommige "switches" hebben bijv 5 poorten; eentje is "uplink" (crossed) de andere "normaal"... heb je eventueel een netwerkkabel in die "uplink" gestoken? zou niet nodig moeten zijn...
of misschien is de kabel die je gebruikt stuk?
als je de switch ertussen steekt; is er een extra kabel van doen; eventueel is die stuk?
bolleke64
Bedankt: 13 keer
to be continued
kijk hier eens
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... ce6c1ddd74
laat maar weten of ge iets gevonden hebt.
greetz ikke
RF specialist
Gent32m
Bedankt: 118 keer
- Het dd wrt verhaal ga ik aan me voorbij laten gaan.
- De switch van D-Link heeft 5 poorten (denk ik).
Het zouden er ook 4 kunnen zijn (heb niet zo goed gekeken).
Als ik het eens uitprobeer, zal ik de kabel (die zeker niet stuk is) in een andere poort in de switch steken.
Mijn dank alvast aan iedereen voor de info.
Gent32m
Bedankt: 118 keer
Ok, thanks...
Ik zal:
Ik ben benieuwd :-)
Hoi, vandaag bij de ouders geweest. Bovenstaande instructies uitgevoerd en het werkt !! :-D
Bedankt aan allen.
Groetjes
