Nieuw netwerkske
a3ke
Bedankt: 62 keer
Ff een opgaveke voor de meer netwerkmannen
Ik ken er uberhaupt weinig of niks van
Heb al een windows netwerkske willen opzetten met netbui winipx ma het lukt me niet meer zoals men vorig netwerkske op vorig adress
Wat wil ik en enkel dat : files vanop alle pc's via de andere kunnen raadplegen , wijzigen , overzetten etc
Alle pc's ook internet zonder teveel hassle
2 PC's + 2 laptops (1 XPen 1 mac)
hardware is een apple extreme port en een linksys AG241
zoals nu aangesloten staat alles wireless achter de extreme port behalve deze pc (die hangt wired aan de AG 241) , de extremeport hangt ook wired aan de AG 241
En zoals reeds verteld , alles staat al op workgroup "apple" en sharing op maar ze vinden elkaar niet
voorstellen welkom ;)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Ik veronderstel dat je de linksys AG241 ook gebruikt als DHCP server?
M.a.w. elke PC krijgt een IP adres van de linksys.
Werkt dit? Welke range krijgen ze?
Heb je een DNS geconfigureerd in je linksys?
Is die Apple Aiport geen router... die gaat dus NAT doen naar de Linksys. In princiepe moet je deze al instellen op Access Point als dit tenminste kan.
Verder kijk je best eens of hij geen client isolation doet... op die manier kunnen twee wireless clients elkaar namelijk niet zien. Best uitzetten dus als het tenminste kan.
Verder... gooi die NETBUI en IPX eraf... enkel TCP/IP !
cavecat
Bedankt: 4 keer
Probeer je Airport eens zo in te stellen (onderaan de pagina)
http://forums.dealmac.com/read.php?4,2634480
(dit is wat r2504 voorstelt)
En idd , waarom niet via TCP/IP ?
Floris Bakker for president!
a3ke
Bedankt: 62 keer
r2504 schreef:Is die Apple Aiport geen router... die gaat dus NAT doen naar de Linksys. In princiepe moet je deze al instellen op Access Point als dit tenminste kan.
Men vorig netwerk kreeg ik enkel in orde met die netbui en ipx , maar , if you say sow , done (werkt nu toch ni dus waarom laten staan:P)
En cavecat , hier is mijn screen van routerinstellingen (stonden zo al dus eigenlijk zelfde als in die link)
Astralon schreef:Ik veronderstel dat je de linksys AG241 ook gebruikt als DHCP server?
En kwa internet werkt alles dus perfect overal
Dus , nog niks verder aangepast en nog geen filmpkes muziekskes overal af te spelen :-(
cavecat
Bedankt: 4 keer
Geef die Airport een fixed adres , 192.168.1.2 bijv.
vermoedelijk bij "Configure IPv4" fixed of Manual zetten ipv "Using DHCP"
Gateway adres is dan dat van de linksys (192.168.1.1), subnet mask & DNS kan je overnemen van de settings in de linksys.
Hang nu je Linksys & Airport aan elkaar maar gebruik de WAN poort op de Airport niet , probeer eens een gewone LAN-poort.
Is er nergens een optie in die AIrport om DHCP uit te zetten aan de LAN zijde ? Ik zie zo direct niks staan.
Vervolgens check je of alles een adresje krijgt van de linksys , Wired & Wireless clients.
(dus in de 192.168.1.1xx range)
Eens dat OK is , zouden ze elkaar moeten zien.
Dan is het nog de kwestie om alles goed geshared te krijgen maar dat is eerder op Windows/MAC OS niveau.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Wel , dank allemaal voor de hulp
door alles te volgen was alles in orde alleen kon ik maar 1 wireless apparaat tegelijk gebruiken
door zelf even na te denken heb ik dhcp (enkel dhcp dacht ik) opgezet op extremeport , alles blijft werken kwa het netwerk + heb nu 3 wireless apparaten aan extremeport hangne die allen connecie hebben
mercikes !
