Constante Disconnects
flufsor
Hey,
Ik heb de laatste tijd nu constant disconnects,
Deze gebeuren veel, terwijl er geen echte zware belasting is enkel wow en skype.
Ik woon in Antwerpen stad en men router is een philiphs sna6600/18.
Hier volgen nog wat gegevens.
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data     Noise Margin    Attenuation
Upstream             25 dB               28 dB
Downstream         10 dB                30 dB
Indicator Name
 Near End Indicator
 Far End Indicator
Fast Path CRC Error
 near end indicator 2
 far end indicator 8
en hier het laatste stukje log van de router:
06/07/2008  15:51:34 192.168.1.2 login success
06/07/2008  15:44:09 192.168.1.2 login success
06/07/2008  15:42:46 If(PPPoE1) PPP connection ok !
06/07/2008  15:42:44 PPPoE1 get IP:83.101.8.77
06/07/2008  15:42:43 PPPoE1 start PPP
06/07/2008  15:42:43 PPPoE receive PADS
06/07/2008  15:42:43 PPPoE send PADR
06/07/2008  15:42:43 PPPoE receive PADO
06/07/2008  15:42:43 PPPoE send PADI
06/07/2008  15:42:43 ADSL Media Up !
06/07/2008  15:42:30 PPPoE stop
06/07/2008  15:42:30 PPPoE1 stop PPP
06/07/2008  15:42:30 ADSL Media Down !
Rogue
Waarden lijken op het eerste zicht in orde, probeer eens je binnenbekabeling uit te sluiten :)
Neem ook hier eens een kijkje, is wel nog niet volledig.
flufsor
Binnen bekabeling is het zelfde als vroeger toen gebeurde het niet.
Heb trouwens nu ook naar dommel gemaild met de vraag een lijntest te doen.
Rogue
flufsor schreef:Binnen bekabeling is het zelfde als vroeger
Dat wil niet zeggen dat het niet aan je binnenbekabeling ligt he. Niet dat ik zeg dat het daar aan ligt maar het KAN.
reyntjensw
Het is misschien een domme opmerking maar kan het niet aan je modem liggen? Ik heb vandaag iets gelijkaardigs ondervonden en het ligt gewoon aan men modem. Andere modem opgestoken en het probleem was opgelost.
// Ik heb ook proberen inloggen met een belgacom login en het probleem was steeds hetzelfde.
Dus als je kan, switch es van modem
Marie-Anne
ADSL microfilter (splitter) ?!
Note: indien je een beetje handig bent(?) ff 'n RJ45 op je telefoonkabel knippen (en in je modem steken) en je weet het meteen. Idem controle ruiswaardeverlies microfilter.
bc547
Bedankt: 4 keer
Marie-Anne schreef: Note: indien je een beetje handig bent ff 'n RJ45 op je telefoonkabel knippen (en in je modem steken) en je weet het meteen.
RJ11 ipv RJ45
Marie-Anne
bc547 schreef:
RJ11 ipv RJ45
Sorry ;)
Op m'n Siemens Gigaset SX762 moet 'n RJ45.
Terug naar “Dommel”
