@lithion
Ik moest toch even modem uit en aan zetten.
Had wel ADSL connectie, maar het lichtje van de internet connectie was rood.
@dikken danny
Bij mij was het de vierde werkdag na mail in orde.
Wat zijn nu de ideale waarden voor een 6Mbit verbinding
- Bedankt: 1 keer
Ik probeer maar uit te vinden hier wat ideale waarden zijn, maar het blijft chinees voor mij.Als ik huer waarden vindt dan probeer ik deze te vergelijken met de waarden die ik zelf heb. Maar wat is beter hoger? lager ?
Ik vond hier in dit topic
Tx Bit Rate 640000 (256000)
Rx Bit Rate 6144000 (1024000)
Local SNR Margin 14.5 dB (29.0 dB)
Local Line Attn 20.5 dB (39.0 dB)
Raw Attn 20.5 dB (39.0 dB)
Local Tx Power 10.9 dB
Remote Tx Power 19.6 dB (17.0 dB)
Remote Line Attn 13.0 dB (21.0 dB)
Remote SNR Margin 15 dB (25.0 dB)
Zijn deze waarden nu gemiddeld of behoor ik tot de goede, slechte?
PS
Soms spreekt men van up/ down , maar deze waarden vind ik niet in mijn modem
En dan weer ergensProbeer de SNR waarde zo hoog mogelijk te krijgen, en
line attenuation zo laag mogelijk. Dat laatste wordt wel hoofdzakelijk
bepaald door de afstand tot de wijkcentrale.
Ik heb deze waarden dan proberen te vergelijken met de mijne. Deze die aangegeven stonden als "vrij goed" staan tussen haakjesJe waarden zijn vrij goed
PS
Dit zijn mijn waarden:
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Local SNR Margin 33.0 dB
Local Line Attn 0.0 dB
Raw Attn 0.0 dB
Remote SNR Margin 23 dB
Remote Line Attn 3.0 dB
Remote Tx Power 11.5 dB
Die Line Attn lijkt me uitstekend
Ik denk dat de centrale aan mijn deur ligt aangezien ze es voor een bedradingsprobleem (van 1000 mensen) aan onze stoep aant herstellen waren. Kan dit kloppen met die 0db?
Zijn mijn waarden voor de rest geschikt voor 6mbit?
In mijn regio ist nog wachten voor de 20mbit. Komt binnenkort zeiden ze me (3 maand geleden).
EDIT: ok heb gebeld voor te vragen overschakeling van 3 Mbit naar 6 Mbit.
Afstand tot centrale zeiden ze: 350 meter. Das goed.
Maar ze konden niet, in tegenstelling tot anderen hier, die overschakeling nu doen. Oude klanten moeten wachten. Eerst moeten de gewone ADSL's geupdate worden, dan pas aan de scarlet One klanten. Stom dus. Hij zei dat ze iets van 400 klanten per week upgraden.
m.a.w niet echt veel duidelijker van geworden.
Tx Bit Rate 384000
Rx Bit Rate 3328000
Raw Attn 0.0 dB
is Adsl2+ geen 20 Mbits?
Maar ie kon me niet vertellen wat mijn snelheid voor adsl2 zou zijn omdat dat blijkbaar een andere centrale is. (en er is nog geen adsl2 in st-amandsberg)
Vreemde boel(shit)
Vreemde boel(shit)
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Kan iemand me helpen een schatting te geven van mijn maximum snelheid?
momenteel zit ik op 3,3 Mbps. En nog steeds moet ik die €2/maand betalen.
in Mijn.Scarlet kan ik het zelfs niet annuleren
Tx Bit Rate 512000
Rx Bit Rate 4096000
Local SNR Margin 28.5 dB
Local Line Attn 21.5 dB
Raw Attn 21.5 dB
Remote Tx Power 19.4 dB
Remote Line Attn 12.0 dB
Remote SNR Margin 20 dB
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Je zit op 4 MB hoorFoechoer schreef:Kan iemand me helpen een schatting te geven van mijn maximum snelheid?
Tx Bit Rate 512000 Rx Bit Rate 4096000 Local SNR Margin 28.5 dB Local Line Attn 21.5 dB Raw Attn 21.5 dB Local Tx Power 10.9 dB Remote Tx Power 19.4 dB Remote Line Attn 12.0 dB Remote SNR Margin 20 dB
De 2 EUR hebben we indertijd aangekaart zie volgend artikel:
http://www.tik.be/stug/nieuws/de_2_euro ... de_scarlet
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Jammer van mijn snelheid,svermassen schreef:Je zit op 4 MB hoor![]()
ik heb na anderhalf jaar mails sturen en telefoneren eindelijk resultaat ivm de 2euro.. ze zitten niet meer bij mijn laatste factuur.
Zit ik goed of beter een lager profiel?
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Line Type --- Interleaved Path
Trained Mode Automatic G.992.5 (ADSL2+)
[Go Top]
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 511 (Kbps.)
Down Stream 6011 (Kbps.)
[Go Top]
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 25 dB 14 dB
Attenuation 29 dB 35 dB
Configured Current
[Go Top]
Data Rate:
[Go Top]
- kweezie wabbit
Je zit nu op een 6Mbit profiel en de noise margins zijn nog steeds uitstekend.
Zolang je geen last hebt van disconnects, zou ik zeker niet verlagen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
