meerdere vragen van een nieuwe user
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ik heb net de grafische client 5.3 voor windows geinstalleerd, als username [UB]darkzero gekozen, als team 34517 gekozen en de statistieken bar aan m'n signature toegevoegd.
* in de code van de statistiekenbar heb ik UWNICK vervangen door [UB]darkzero. als ik nu echter een bericht post staat de bar wel in m'n sig maar staat er "[UB]darkzero is no member of the userbase.be-folding team
* welke hardware is belangrijk? heb nu een Q6600, 4gb DDR3, 2x HD3870 in crossfire (windows vista ultimate 32bits)
* waarvoor dient FahMon?
* is het zinvol om meerdere clients te draaien? indien ja, hoeveel?
* beter de grafische of beter de tekst-client? is de ene trager dan de andere?
* is de client nog ergens te tunen zodat het sneller gaat of dien ik gewoon nog ergens instellingen aan te passen?
* zijn die high performance clients op de folding@home site beter (sneller?) en welke is de beste? heb dus een Q6600
ik zie dat sommigen het hebben over een SMP client. wat is dit? voor meerdere cores? ik zie op de site een 5.91b6 en een 5.92. welke moet ik gebruiken?
of toch eerder een V6 CPU client? of de V6 GPU2 client?
* ik zag ook ergens iets over een affinity changer. wat is dit en waarvoor dient het?
help aub want ik zie de bomen door het bos niet meer maar wil toch graag meehelpen.
Je ziet dat pas wanneer je je eerste Work Units(WU's) hebt afgewerkt & doorgestuurd
Verder heb je best wel een folding@home-monster: Q6600 & HD3870X2
Je kan proberen 2 SMP-clients te draaien omdat je een quadcore hebt. Ook kan je de GPU-clients eens proberen met je Radeon
fahmon is om je vooruitgang te monitoren
edit: je had nog meer vraagjes
Laatst gewijzigd door Rogue 27 mei 2008, 14:49, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 12 keer
Voor een q6600 is de grafische client eingenlijk de client die het minste punten opbrengt. De smp (Symmetric Multi Processing) client is een betere oplossing om alle cores te belasten. In dit geval is het idd ook nuttig om meerdere clients(2xsmp) te draaien. Ik was van plan om een klein stukje over punten maximalisatie te schrijven maar ik ben er nog niet tot gekomen.
fahmon leest gewoon de progress van je clients uit. Hieruit kan deze dan berekenen hoe lang het nog duurt voor je wu af is, hoeveel ppd je kan halen, hoeveel punten de wu waard is etc...
- The_One_be
Je moet eerst een packet hebben afgewerkt voor je in de statistieken verschijnt.darkzero schreef:ik heb net de grafische client 5.3 voor windows geinstalleerd, als username [UB]darkzero gekozen, als team 34517 gekozen en de statistieken bar aan m'n signature toegevoegd.
Zie zeker dan dat je de SMP client hebt. Op een Q6600 is de manier om de meest mogelijke punten te halen via 2x 64bit Linux in VMware omgevingdarkzero schreef:* welke hardware is belangrijk? heb nu een Q6600, 4gb DDR3, 2x HD3870 in crossfire (windows vista ultimate 32bits)
Zie antwoord vorige vraagdarkzero schreef:* is het zinvol om meerdere clients te draaien? indien ja, hoeveel?
tekstclient is altijd sneller dan een grafische client sinds er minder processing naar graphics moet gaan maar dit is waarschijnlijk een minimaal verschil.darkzero schreef:* beter de grafische of beter de tekst-client? is de ene trager dan de andere?
Zie antwoord 2de vraag. De SMP client is inderdaad voor multi-processor of multi-core machines en werkt het snelst onder 64bit Linuxdarkzero schreef:* is de client nog ergens te tunen zodat het sneller gaat of dien ik gewoon nog ergens instellingen aan te passen?
Affinity changer is indien je met 2x vmware onder windows werkt om die vmware threads van de verschillende VM's zo efficient mogelijk op de verschillende core's te laten draaiendarkzero schreef:* ik zag ook ergens iets over een affinity changer. wat is dit en waarvoor dient het?
A post without a signature is like a fish without a bike
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
bedankt voor de snelle reply's!!!
dus als ik allemaal goed begrijp kan ik hier best 2 clients draaien.
best dan de V5 Beta SMP 5.91b6? ook de 5.92 upgrade installeren?
de V6 Beta GPU2 dan niet draaien daar het volgens crapiecorn niet veel opbrengt?
wat is die V6 Beta CPU 6.10b3 client? Is dit ook een SMP? is die sneller dan de V5 die ik eerst aanhaalde? installeer ik er hier dan ook 2 van?
van linux en vmware blijf ik liever af. en dat speciaal installeren voor folding@home lijkt me ook een beetje overdreven...
- Bedankt: 12 keer
crapiecorn schreef:Wat ik ook merk is dat deze redelijk wat cpu nodig heeft om gpu te voeden, dus wat ik win aan gpu ppd, verlies ik in smp ppd. Om over het extra stroom verbruik maar te zwijgen.
- Bedankt: 125 keer
Download van deze pagina http://folding.stanford.edu/English/DownloadWinOther de 5.91 beta6 en installeer die.
Als die werkt kan je eventueel de 5.92 beta upgrade installeren maar de 5.91 moet zeker eerst werken!
Op deze wiki-pagina leggen ze uit hoe je de SMP client moet installeren.
Succes,
Succes,
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ga ik zeker es proberen.
dan zal 't dus die 5.91 worden.
misschien een stomme vraag ma moet ik die dan 2x installeren (in een andere map) of gewoon 2x opstarten?
ik gebruik nu de standaard 5.3 client. kan ik dan best die WU laten afwerken eer ik die nieuwe versie installeer? heb nu 25/500 compleet en die zou afgewerkt zijn morgen nacht.
- Bedankt: 125 keer
Gewoon één maal installeren. Het programma FAH.exe zal zelf zorgen dat er 4 "cores" worden geladen.
Breek de bestaande maar af. Als je nu de SMP client installeert dan zal hij morgen avond/nacht waarschijnlijk ook klaar zijn. Alleen krijg je een pak meer punten
- Bedankt: 12 keer
Onder windows is dat wel niet zo productief. +- 2000 ppd. Met 2xsmp en affinity changer kan je al makkelijk naar 3000 gaan.Astralon schreef:Gewoon één maal installeren. Het programma FAH.exe zal zelf zorgen dat er 4 "cores" worden geladen.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
hmz hoe zit het nu... de ene zegt van wel, de andere van niet...
wel wil ik dus bij windows blijven en geen linux of wat dan ook gaan draaien. moet ik nu de client 2x starten (installeren?) of niet???
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ok ik heb de 5.91 SMP geinstalleerd volgens de wiki-link van astralon en alles lijk ok. ik heb FAH.exe dan eens gestart. veel gebeurde er niet na enkele minuten. ik heb 't venster dan maar gesloten en FAH opnieuw gestart. nog niet veel beweging of is dit normaal en duurt het echt zolang voor er iets te zien is? dit is mijn log:
/edit:
nu is er al bijgekomen:
is het normaal dat dit zo lang duurt, +/- 20min voor 1%?
als die 100% klaar is, stelt dit dan 1 WU voor? dus +/- 33u voor 1 WU?
--- Opening Log file [May 27 23:21:17]
# SMP Client ##################################################################
Folding@Home Client Version 5.91beta6
Launch directory: C:\Users\Gebruiker\FAH
Executable: C:\Users\Gebruiker\FAH\fah.exe
[23:21:17] Configuring Folding@Home...
[23:24:01] - Ask before connecting: No
[23:24:01] - User name: [UB]darkzero (Team 34517)
[23:24:01] - User ID: 76B235C2437CAF3A
[23:24:01] - Machine ID: 1
[23:24:01]
[23:24:01] Work directory not found. Creating...
[23:24:01] Could not open work queue, generating new queue...
[23:24:01] - Preparing to get new work unit...
[23:24:01] + Attempting to get work packet
[23:24:01] - Connecting to assignment server
[23:24:02] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[23:24:02] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[23:24:02] Loaded queue successfully.
[23:24:24] + Closed connections
[23:24:24]
[23:24:24] + Processing work unit
[23:24:24] Core required: FahCore_a1.exe
[23:24:24] Core not found.
[23:24:24] - Core is not present or corrupted.
[23:24:24] - Attempting to download new core...
[23:24:24] + Downloading new core: FahCore_a1.exe
[23:24:25] + 10240 bytes downloaded
[23:24:26] + 20480 bytes downloaded
[23:24:26] + 30720 bytes downloaded
[23:24:26] + 40960 bytes downloaded
[23:24:26] + 51200 bytes downloaded
[23:24:26] + 61440 bytes downloaded
[23:24:26] + 71680 bytes downloaded
[23:24:26] + 81920 bytes downloaded
[23:24:26] + 92160 bytes downloaded
[23:24:26] + 102400 bytes downloaded
[23:24:26] + 112640 bytes downloaded
[23:24:26] + 122880 bytes downloaded
[23:24:26] + 133120 bytes downloaded
[23:24:26] + 143360 bytes downloaded
[23:24:26] + 153600 bytes downloaded
[23:24:26] + 163840 bytes downloaded
[23:24:26] + 174080 bytes downloaded
[23:24:27] + 184320 bytes downloaded
[23:24:27] + 194560 bytes downloaded
[23:24:27] + 204800 bytes downloaded
[23:24:27] + 215040 bytes downloaded
[23:24:27] + 225280 bytes downloaded
[23:24:27] + 235520 bytes downloaded
[23:24:27] + 245760 bytes downloaded
[23:24:27] + 256000 bytes downloaded
[23:24:27] + 266240 bytes downloaded
[23:24:27] + 276480 bytes downloaded
[23:24:27] + 286720 bytes downloaded
[23:24:27] + 296960 bytes downloaded
[23:24:27] + 307200 bytes downloaded
[23:24:27] + 317440 bytes downloaded
[23:24:27] + 327680 bytes downloaded
[23:24:27] + 337920 bytes downloaded
[23:24:27] + 348160 bytes downloaded
[23:24:27] + 358400 bytes downloaded
[23:24:27] + 368640 bytes downloaded
[23:24:27] + 378880 bytes downloaded
[23:24:27] + 389120 bytes downloaded
[23:24:27] + 399360 bytes downloaded
[23:24:27] + 409600 bytes downloaded
[23:24:27] + 419840 bytes downloaded
[23:24:27] + 430080 bytes downloaded
[23:24:27] + 440320 bytes downloaded
[23:24:27] + 450560 bytes downloaded
[23:24:27] + 460800 bytes downloaded
[23:24:27] + 471040 bytes downloaded
[23:24:27] + 481280 bytes downloaded
[23:24:27] + 491520 bytes downloaded
[23:24:27] + 501760 bytes downloaded
[23:24:27] + 512000 bytes downloaded
[23:24:27] + 522240 bytes downloaded
[23:24:27] + 532480 bytes downloaded
[23:24:27] + 542720 bytes downloaded
[23:24:27] + 552960 bytes downloaded
[23:24:27] + 563200 bytes downloaded
[23:24:28] + 573440 bytes downloaded
[23:24:28] + 583680 bytes downloaded
[23:24:28] + 593920 bytes downloaded
[23:24:28] + 604160 bytes downloaded
[23:24:28] + 614400 bytes downloaded
[23:24:28] + 624640 bytes downloaded
[23:24:28] + 634880 bytes downloaded
[23:24:28] + 645120 bytes downloaded
[23:24:28] + 655360 bytes downloaded
[23:24:28] + 665600 bytes downloaded
[23:24:28] + 675840 bytes downloaded
[23:24:28] + 686080 bytes downloaded
[23:24:28] + 696320 bytes downloaded
[23:24:28] + 706560 bytes downloaded
[23:24:28] + 716800 bytes downloaded
[23:24:28] + 727040 bytes downloaded
[23:24:28] + 737280 bytes downloaded
[23:24:28] + 747520 bytes downloaded
[23:24:28] + 757760 bytes downloaded
[23:24:28] + 768000 bytes downloaded
[23:24:28] + 778240 bytes downloaded
[23:24:28] + 788480 bytes downloaded
[23:24:28] + 789667 bytes downloaded
[23:24:28] Verifying core Core_a1.fah...
[23:24:28] Signature is VALID
[23:24:28]
[23:24:28] Trying to unzip core FahCore_a1.exe
[23:24:28] Decompressed FahCore_a1.exe (2035712 bytes) successfully
[23:24:28] + Core successfully engaged
[23:24:33]
[23:24:33] + Processing work unit
[23:24:33] Core required: FahCore_a1.exe
[23:24:33] Core found.
[23:24:33] Working on Unit 01 [May 27 23:24:33]
[23:24:33] + Working ...
[23:24:34]
[23:24:34] *------------------------------*
[23:24:34] Folding@Home Gromacs SMP Core
[23:24:34] Version 1.74 (March 10, 2007)
[23:24:34]
[23:24:34] Preparing to commence simulation
[23:24:34] - Ensuring status. Please wait.
[23:24:40] - Starting from initial work packet
[23:24:40]
[23:24:40] Project: 2665 (Run 1, Clone 966, Gen 2)
[23:24:40]
[23:24:41] Assembly optimizations on if available.
[23:24:41] Entering M.D.
[23:25:03] 7 percent)
[23:25:03] - Starting from initial work packet
[23:25:03]
[23:25:03] Project: 2665 (Run 1, Clone 966, Gen 2)
[23:25:03]
[23:25:04] Entering M.D.
[23:25:10] Rejecting checkpoint
[23:25:12] Protein: IBX in water
[23:25:12] Writing local files
[23:25:20] Extra SSE boost OK.
[23:25:20] Writing local files
[23:25:20] Completed 0 out of 250000 steps (0 percent)
Folding@Home Client Shutdown at user request.
Folding@Home Client Shutdown.
--- Opening Log file [May 27 23:28:59]
[23:28:59] - Ask before connecting: No
[23:28:59] - User name: [UB]darkzero (Team 34517)
[23:28:59] - User ID: 76B235C2437CAF3A
[23:28:59] - Machine ID: 1
[23:28:59]
[23:28:59] Loaded queue successfully.
[23:28:59]
[23:28:59] + Processing work unit
[23:28:59] Core required: FahCore_a1.exe
[23:28:59] Core found.
[23:28:59] Working on Unit 01 [May 27 23:28:59]
[23:28:59] + Working ...
[23:28:59]
[23:28:59] *------------------------------*
[23:28:59] Folding@Home Gromacs SMP Core
[23:28:59] Version 1.74 (March 10, 2007)
[23:28:59]
[23:28:59] Preparing to commence simulation
[23:28:59] - Ensuring status. Please wait.
[23:29:16] - Looking at optimizations...
[23:29:16] - Working with standard loops on this execution.
[23:29:16] - Previous termination of core was improper.
[23:29:16] - Going to use standard loops.
[23:29:16] - Files status OK
[23:29:29] - Expanded 4666012 -> 24111057 (decompressed 516.7 percent)
[23:29:30]
[23:29:30] Project: 2665 (Run 1, Clone 966, Gen 2)
[23:29:30]
[23:29:30] Entering M.D.
[23:29:38] Calling FAH init
[23:29:40] ater
[23:29:40] Writing local files
[23:29:40] rom checkpoint)
[23:29:40] Read checkpoint
[23:29:40] Protein: IBX in water
[23:29:47] Extra SSE boost OK.
[23:29:48] Writing local files
[23:29:48] Completed 0 out of 250000 steps (0 percent)
/edit:
[23:47:42] Writing local files
[23:47:42] Completed 2500 out of 250000 steps (1 percent)
- Bedankt: 12 keer
Klopt.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
is dit snel of niet? volgens fahmon haal ik dan 1540PPD?
zou ik dan misschien beter 2 clients starten? is dit dan gewoon die FAH.exe een 2de keer starten? ik wil geen linux of vmware of wat dan ook draaien.
kan ik pas m'n statistieken en de signature bekijken als 1 WU klaar en doorgestuurd is, dus na 33u?
- Bedankt: 12 keer
Persoonlijk heb ik nog nooit een project 2665 wu gekregen. Met project 2605 en 2653 haalde ik ongeveer ppd 2000 met mijn q6600. Ik denk dat project 2665 één van de zwaardere is gelijk de 30** projecten.
Voor 2 SMP clients te draaien moet je folding@home SMP map kopieren veronderstel ik en een fah6 -configonly doen en bij de advanced settings machine id naar 2 veranderen.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
kan iemand dit bevestigen (niet dat ik jou niet geloof hoor, heb gewoon graag meerdere meningen) en me misschien dit stap voor stap uitleggen? moet ik de install.bat dan ook opnieuw starten? of Folding@Home Windows SMP Client.EXE in een andere map installeren (vb FAH2 ipv FAH)?crapiecorn schreef:Voor 2 SMP clients te draaien moet je folding@home SMP map kopieren veronderstel ik en een fah6 -configonly doen en bij de advanced settings machine id naar 2 veranderen.
- Bedankt: 125 keer
Sorry, maar ondanks dat ik geabonneerd ben op dit topic heb ik geen enkele email ontvangen en heb dus niet gevolgd.
Ik zou het volgende voorstellen...
Laat alles voorlopig zoals het is en ik zal aan mijn kant e.e.a. proberen (o.a. wat crapiecorn schreef) en hier verslag uitbrengen.
Even geduld...
Even geduld...
- Styno
Darkzero, meeste ppd op een windows/quadcore is momenteel inderdaad 2xsmp client met affinity changer. Er zijn genoeg procedures op het web te vinden.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ben hier ondertussen zelf eens aan't experimenteren geslagen:
* omdat iedereen het hier constant over die vmware heeft (ik had er nog nooit van gehoord) heb ik die vmware server eens gedownload en geinstalleerd. hier snap ik dus helemaal niks van (van linux ook niet trouwens) dus dat idee zal ik maar links laten liggen (spijtig genoeg?)
* dan het ik eens die affinity changer geinstalleerd en de pc herstart. de service draait blijkbaar maar moet ik hier iets instellen?
* het een 2de smp client geinstalleerd in een aparte map, install.bat uitgevoerd en een ander machine-id opgegeven.
* moet ik nu nog ergens iets instellen zodat met Q6600 ten volle benut wordt?
heb ze nu beiden gestart en ga alles in het oog houden met fahmon.
misschien nog enkele domme vragen:
er draaien nu 2 clients in 2 aparte dos-vensters.
* kan ik deze ook pauzeren?
* als ik die wil afsluiten, moet ik dan gewoon de vensters sluiten of is er een betere manier?
* als ik de vensters sluit, verlies ik dan data of eventueel een WU? dat zou vele uren werk voor niks zijn dan...
- Bedankt: 12 keer
Best afsluiten met crtl c
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
1 FAH SMP draaide tevoren op 1540PPDcrapiecorn schreef:Onder windows is dat wel niet zo productief. +- 2000 ppd. Met 2xsmp en affinity changer kan je al makkelijk naar 3000 gaan.
heb nu 2xsmp en affinity changer draaien.
FAH1 SMP draait nu op 1419PPD
FAH2 SMP draait nu op 1211PPD
totaal dus 2630PPD. Beiden hebben 15% gedaan.
Eerst ging de FAH1 sneller, zo'n 40PPD maar dit zakt geleidelijk aan. Is dit normaal? Ik heb eerst de FAH1 gestart en na 10min ofzo de FAH2.
Die 3000 die je aangeeft ga ik dus zeker niet halen want heb de indruk dat mijn waardes zakken.
Ik heb de Q6600 en m'n P5E3 Mb ondertussen wel in Turbo mode staan via AI Gear van Asus (2524MHz ipv 2400MHz)
- Bedankt: 12 keer
Die 3000 is gebaseerd op project 2605 die ik meestal krijg. smp wu's beginnen tegenwoordig zwaarder en zwaarder te worden. Hierdoor ga je de 3000 niet meer halen in windows. Uit je test blijkt nog altijd dat 2 clients productiever zijn dan 1
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
vind 't toch raar dat m'n PPD zo snel dalen:
FAH1 SMP draait nu op 1285 (was 1419PPD)
FAH2 SMP draait nu op 1196 (was 1211PPD)
totaal dus 2481 (was 2630PPD). Beiden hebben 60% gedaan.
maar kan ik deze nu pauzeren?
en als ik ze stop (eventueel met ctrl c dus), verlies ik dan mijn huidige WU?
wat met in slaapstand zetten van de pc?
ik zou eigenlijk dringend es moeten herstarten...
- Bedankt: 7 keer
Neen. Zolang een WU tussentijds "mooi" wordt afgesloten, gaat hij gewoon verder bij het opnieuw opstarten van F@hdarkzero schreef:en als ik ze stop (eventueel met ctrl c dus), verlies ik dan mijn huidige WU?
Zonder eerst af te sluiten, bedoel je ? Daar heb ik slechtere ervaringen mee... mijn raad : beter eerst afsluiten, en dan je PC in slaapstand laten gaan.darkzero schreef:wat met in slaapstand zetten van de pc?
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ik vrees dat ik ga stoppen met F@H. ik heb veel te veel problemen met de client:
vorige nacht eindelijk mijn eerste 2 WU's afgewerkt en doorgestuurd. deze morgend stonden beide op 16%. ik wilde dan eens herstarten en heb beide clients afgesloten met de aanbevolen ctrl-c combinatie:
na de herstart en het starten van de eerste client kreeg ik dit bericht:
zoals je ziet heb ik uiteindelijk dit afgesloten met ctrl-c. ik heb een half uur gewacht maar er kwam geen beweging meer in.
toch nog maar eens herstart en dan kreeg ik dit:
WU kwijt dus. daarom heeft het dus voor mij geen zin om nog verder te werken aangezien ik toch regelmatig herstart/m'n pc afzet 's nachts. als ik dan iedere keer een WU verlies (waar ik in het slechtste geval m'n pc 36 uur voor laat aanstaan) dan is het dit voor mij dus echt niet waard.
toch bedankt aan allen die mij goed geholpen hebben met het installeren opstarten van de clients hier.
R.I.P. [UB]darkzero
[06:20:44] Writing local files
[06:20:44] Completed 40000 out of 250000 steps (16 percent)
[06:25:40] - Ask before connecting: No
[06:25:40] - User name: [UB]darkzero (Team 34517)
[06:25:40] - User ID: 76B235C2437CAF3A
[06:25:40] - Machine ID: 1
[06:25:40]
[06:25:40] Loaded queue successfully.
[06:25:40]
[06:25:40] + Processing work unit
[06:25:40] Core required: FahCore_a1.exe
[06:25:40] Core found.
[06:25:40] Working on Unit 04 [May 30 06:25:40]
[06:25:40] + Working ...
[06:25:41] Client no longer detected. Shutting down core
[06:27:46]
[06:27:46] Folding@home Core Shutdown: CLIENT_DIED
[06:27:46]
[06:56:28] - Ask before connecting: No
[06:56:28] - User name: [UB]darkzero (Team 34517)
[06:56:28] - User ID: 76B235C2437CAF3A
[06:56:28] - Machine ID: 1
[06:56:28]
[06:56:28] Loaded queue successfully.
[06:56:28]
[06:56:28] + Processing work unit
[06:56:28] Core required: FahCore_a1.exe
[06:56:28] Core found.
[06:56:28] Working on Unit 04 [May 30 06:56:28]
[06:56:28] + Working ...
[06:56:28]
[06:56:28] *------------------------------*
[06:56:28] Folding@Home Gromacs SMP Core
[06:56:28] Version 1.74 (March 10, 2007)
[06:56:28]
[06:56:28] Preparing to commence simulation
[06:56:28] - Ensuring status. Please wait.
[06:56:45] - Looking at optimizations...
[06:56:45] - Working with standard loops on this execution.
[06:56:45] - Previous termination of core was improper.
[06:56:45] - Going to use standard loops.
[06:56:45] - Files status OK
[06:58:45]
[06:58:45] Folding@home Core Shutdown: MISSING_WORK_FILES
[06:58:45] Finalizing output
[06:58:48] CoreStatus = 1 (1)
[06:58:48] Client-core communications error: ERROR 0x1
[06:58:48] Deleting current work unit & continuing...
[07:01:08] - Preparing to get new work unit...
[07:01:08] + Attempting to get work packet
[07:01:08] - Connecting to assignment server
[07:01:10] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[07:01:10] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[07:01:10] Loaded queue successfully.
[07:01:30] + Closed connections
[07:01:35]
[07:01:35] + Processing work unit
[07:01:35] Core required: FahCore_a1.exe
[07:01:35] Core found.
[07:01:35] Working on Unit 05 [May 30 07:01:35]
[07:01:35] + Working ...
[07:01:35]
[07:01:35] *------------------------------*
[07:01:35] Folding@Home Gromacs SMP Core
[07:01:35] Version 1.74 (March 10, 2007)
[07:01:35]
[07:01:35] Preparing to commence simulation
[07:01:35] - Ensuring status. Please wait.
[07:01:52] - Looking at optimizations...
[07:01:52] - Working with standard loops on this execution.
[07:01:52] - Previous termination of core was improper.
[07:01:52] - Going to use standard loops.
[07:01:52] - Files status OK
[07:02:06] - Expanded 4728056 -> 24426905 (decompressed 516.6 percent)
[07:02:07] ne 948, Gen 8)
[07:02:07]
[07:02:07] initial work packet
[07:02:07]
[07:02:07] Project: 2665 (Run 0, Clone 948, Gen 8)
[07:02:07]
[07:02:07] Entering M.D.
[07:02:15] Rejecting checkpoint
[07:02:17] Protein: HGG in water
[07:02:17] Writing local files
[07:02:25] Extra SSE boost OK.
[07:02:26] Writing local files
[07:02:26] Completed 0 out of 250000 steps (0 percent)
R.I.P. [UB]darkzero
- Styno
Persoonlijk denk ik dat je wat teveel tegelijk aan het veranderen bent geweest... Maar alvast bedankt voor de moeite om het toch te proberen..
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
wat teveel tegelijk veranderen?
ik heb die 2 smp clients hier gelijk laten lopen voor bijna 36u.
heb speciaal pc aangelaten en niet teveel gebruikt om te kijken wat dit gaf.
dan de 2 clients afgesloten met ctrl-c om de pc te kunnen herstarten, 1 client opnieuw gestart en deze afgesloten omdat die na 30min nog niks deed. dan heb ik dezelfde client opnieuw gestart en was ik m'n WU kwijt...
- Styno
Ben je niet aan't overclocken in de tussentijd? Fah stressed cpu/memory en natuurlijk temps in de machine... Best om eerst op default een tijdje te laten bollen en te zien wat of waar hij eventueel fouten geeft... Spijtig van die WU maar ik heb niet te veel ervaring met fah op windows. De linux clients die ik beheer resumen wel mooi bij elke reboot... Ik ben zeker dat er mensen zijn met meer ervaring op win-folding die hier ook iets kunnen over zeggen...
- Bedankt: 125 keer
Ik zou inderdaad ook eerst eens proberen met een standaard configuratie.
Ik draai FAH ook mijn portable die ik dus regelmatig moet uitschakelen en nog nooit problemen gehad bij het heropstarten.
En mocht het nog helpen: niet te snel opgeven
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
ik wilde al de hele tijd gaan overklokken dus ik heb vanalles bekeken in m'n AI Suite van Asus (overklokprog). Ik heb dan gewacht tot die eerste 2 WU's klaar waren en deze morgend was 'm dan al de volgende bezig. ik heb dan afgesloten met ctrl-c om eens te kijken of overklokken lukt. na hiermee effe te mee experimenteren heb ik alles terug gewoon gezet (de Q6600 op 9x266), herstart (voor de zekerheid) en toen begon de miserie toen ik de eerste client terug startte. heb dus niks tegelijk gedaan. het is gewoon de client die hier blijkbaar niet goed draait. spijtig maar ik ga er geen tijd meer insteken zolang er geen stabiele versie (geen beta) is van een SMP client.
- Styno
dat kan ik volgen, ik snap ook niet zo goed wat ze allemaal aan het uitspoken zijn met die beta's.
Ps. net gezien dat er onder Windows een nieuwe(re) versie te downloaden is gebaseerd op een andere (meer stabiele?) DeinoMPI...
- Bedankt: 125 keer
Ja is inderdaad niet zo vreemd. Wij gebruiken zelf MP-MPICH - MPI voor ons 256 node grid omdat die veel stabieler dan de originele MPI.
Anderzijds heb ik zelf nog nooit problemen gehad met de FAH SMP client. Als er problemen zijn dan is het met uploaden of downloaden van data.
