Er zijn problemen met SkynetTool, hij zegt dat er een update is maar bij de update gaat er iets mis, we zoeken naar een oplossing.
Een beetje geduld dus aub
voorlopig kan u er gewoon met werken als u op abort duwt.
Problemen met SkynetTool
- Sensei Zeon
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Kan verholpen worden door in de settings, general tab de "check for updates on startup" optie uit te vinken.
Er zijn toch waarschijnlijk geen updates meer gepland... (we laten skynettool een stille dood sterven en ISP Monitor de boel overnemen).
NuKeM
'k Weet niet of het probleem gekend is of dat het probleem bij mij ligt maar hier zegt ie constant dat het programma niet kan verbinden met het internet. Na op OK geklikt te hebben gaat het programma gewoon door en toont dan toch het volume voor deze maand. Heb dit probleem pas sinds deze avond.
Greetz
Greetz
Heb dat betreffende vinkje uitgeschakeld, wat bedoel je juist met ISP Monitor overnemen, hoe zal dat er uitzien, graag een beetje meer info want ik Weet ook Graag veel...hm...NuKeM schreef:Kan verholpen worden door in de settings, general tab de "check for updates on startup" optie uit te vinken.
(zal de beveiliging ivm codewoorden zelfde niveau hebben als nu binnen deze applicatie?)
Greetz
- Sensei Zeon
als je op de frontpage kijkt dan zioe je links in het menuutje ISPMinitor staan, dit programma ziet er iets anders uit dan SkynetTool maar het werkt voor veel meer ISP's, qua veiligheid zal het niet vel verschillen.
Als je toch liever SkynetTool gebruikt, dit zal normaal gezien ook ter download beschikbaar blijven.
Gast
Dank voor de info
ISP monitor is werkelijk mooi program
Het heeft nu wel geleid tot een vraag bij mij
ADSL2Fit abo's zijn toch downloadlimiet free waarom kan men nu met ISP monitor perfect achterhalen wat men vanaf zijn aansluitingsdatum als trafiek heeft gehad
Waarom wordt dat mooi bijgehouden bij ADSL2Fit als men toch geen rekening houd met de hoeveelheid trafiek?
- Sensei Zeon
- The Oddity
Omdat A2F ook abo's heeft met een limiet.. dus het systeem dat die zaken bijhoudt en verwerk bestaat voor die abo's, waarom het dan niet als statistiek op de andere abo's ook zetten.. das handig voor de gebruikers.. maar ook voor A2F
Makkelijk zicht op de zware verbruikers ....
Allez ja.. ge kunt met statistieken beginnen spelen eh
7seas
allemaal goed en wel maar hoe kan ik in isp mijn volumemeter zien?
thx,
anyway
oops, iets te vroeg gereageerd, heb het al gevonden alhoewel het grafisch niet zo mooi is als in de vertrouwde skynettool,
grtz,
7seas
thx,
anyway
grtz,
7seas
Modbreak:
The Oddity
The Oddity
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Als je alles geïnstalleerd en ingevuld hebt zie je in je systeemvak (naast de klok) een icoontje dat je meter voorstelt. Zweef maar eens boven de icoontjes om het juiste er uit te pikken. Als je daar op dubbelklikt krijg je het venster met alle nodige info. In tegenstelling tot de Skynettool opent ISP monitor niet een browservenster en logt daar op in, maar haalt die informatie op de achtergrond op en toont dat in het programma zelf als een voortgangs-balkje.
