ok ik heb paar dingen te zeggen:
Gistere heb ik proberen de eerst linux die ik geinstaleerd heb ooit terug te installen, tot mijn grote verbazing zag ik dat dit mandrake 8.2 was terwijl ik altijd dacht dat het 9.1 was, dus de in vorige topics vermelde 9.1 is dus 8.2, srry é mistakes happen you know
Ik heb nu red hat geinstaleert en het blijkt dus niet aan mijn moederbord te ligge maar aan mijn BIOS want hij vond weer de bootloader niet (gelukkig dat ik boot diskette gemaakt had), dus nu zit ik hier mijn eerste stapjes red hat linux het eerste waar ik wil voor zorgen is dat mijn netwerk terug online gaat, hier zit hem nu het probleem.
Ik heb mijn telenet netwerk kaart al up and running, duh (hoe zou ik anders hier kunnen posten )
Maar mijn netwerk kaart die in verbinding staat met mijn andere pc die krijg ik niet geoonfigureert ik weet niet wat ik moet instellen aangezien vroeger windows dat steeds voor mij deed.
redhat network probleem
- Bedankt: 121 keer
Wel, eerst eens vragen wat voor netwerk je hebt? Welk IP-range wordt ge toegewezen? Moet je zelf een IP-adres opgeven? Of gebeurt alles via DHCP?
Ik zou je aanraden, kijk eens op je andere PC naar de netwerkinstellingen. Die in een dos-venster "ipconfig /All" en kijk wat daar uitkomt. Gebruik dezelfde instellingen op je linux-bak en vergeet niet het IP-adres te veranderen. Dus het laatste cijfer kies je zelf en dat verander je naar een ongebruikt. Dus als je meer dan 2 PC's in dat netwerk staan hebt, allemaal controleren.
Je kan ook altijd eens de netwerkentutorial lezen die te vinden is op de portal of hier.
De beste kennis is de kennis die je opdoet tijdens het prutsen met de instellingen. Dus probeer gewoon vanalles. Je moet er eigenlijk enkel op letten dat je in hetzelfde subnet blijft (meer uitleg zie de tut).
Cheers
Cheers
ok ik heb bij netwerk locaties gekeken en dus de instellingen gekopieerd naar linux bak (zelfde subnet enzo) maar het werkt niet als iik DCHP probeer werkt dit ook niet, geeft in beide gevallen een fout (2 verschillende fouten).
De fout die ik krijg als ik zelfde subnet gebruik van pc is volgende:
ipcalc: bad netmask: 255,255,0,0
arping: unknown host 123,123,123,1
Fout, een andere host gebruikt reeds adres 123,123,123,1.
terwijl mijn andere pc een ander IP gebruikt en hetzelfde subnetmasker gebruikt.
De fout die ik krijg als ik DCHP probeer:
Nagaan van IP informatie voor eth0... mislukt.
hulp gevraagt
hulp gevraagt
- Bedankt: 121 keer
Als je die fout krijgt bij DHCP dan is dit omdat er geen DHCP-server draait bij jou thuis waarschijnlijk. Is niet nodig eigenlijk. Dit wordt enkel gebruikt in grote netwerken.
Het kan aan mijn gebrekkige kennis van linux liggen, maar die hostmasker enzo, dat zijn allemaal punten die er tussen staan, geen komma's.
En wat betreft dat IP-adres (waar hij zegt dat het in gebruik is).Dat is ziet er mij maar raar uit. Als ik mij niet vergis is dat het range voor een Novell-netwerk. Dus gebruik eens het 10.x.x.x (255.0.0.0),172.16.x.x (255.255.0.0) of het 192.168.x.x (255.255.255.0) range. Dit zijn de private ranges. Dat tussen haakjes is de subnetmasker. Gebruik deze op je hele netwerk.
Cheers
Cheers
Gewoon een static ip opgeven op de linux bak op die ethernet kaart.
Kijk gewoon in welke ip-range dat je andere pc's (windows) liggen, zoals SubZero zegt. Als windows did voor jou deed zal dit vermoedelijk de laatste private ip range zijn: 192.168.0.* (kan ook 192.168.1.* zijn).
Vervolgens kijk je welke ip adressen op de verschillende pc's al in gebruik zijn en kies je een zelfde niet gebruikt ip uit diezelfde range en stel je het in op de linuxbak.
wat betreft subnet: bij 192.168.0.*-achtigs iets stel je 255.255.255.0 in. En dat zou je netwerk al pingable moeten maken
Sub Zero schreef:Het kan aan mijn gebrekkige kennis van linux liggen, maar die hostmasker enzo, dat zijn allemaal punten die er tussen staan, geen komma's.
Het lag dus eerder aan mijn gebrekkige linux kennis ik dacht dat da puntjes voorstelden aangezien ik bij de numpad toch altijd het puntje gebruikte, maar ja blijkt dus (nu ik het door echte puntjes vervangen heb) te werken, nu enkel nog te weten komen hoe je internet kan sharen met red hat.
So hoe moet ik eigenlijk internet sharen ??
- Bedankt: 121 keer
Wel, het toeval wil dat ik zelf deze namiddag redhat op mijn testschijf heb gegooid en het kan zijn dat ik vanavond of morgen nog wat ga experimenteren. Maar ik denk dat iemand anders je hier meer uitleg zal kunnen over geven. Ik ben ook nog altijd beginneling you know. Maar ik zal morgen zeker es rondkijken.
Cheers
Cheers
op linuxquestions.org hebben ze gezegt shore firewall hiervoor te gebruiken ik hoop dat ik hiermee kan werken en dat ik inderdaad hiermee internet kan sharen.
Ze mogen zeggen wat ze willen maar red hat mag misschien ook gebruiksvriendelijk zijn maar mandrake blijft de gebruiksvriendelijkste ze.
updata: ik heb de rpm geinstaleert van shore firewall maar waar the **** staat dat progje nu ??, en ook iets dat ik graag zou vinde is waar proftpd zich bevind in red hat (of zit dat niet ingebakken in red hat) ??
- Bedankt: 1985 keer
gamefreak977 schreef:Ze mogen zeggen wat ze willen maar red hat mag misschien ook gebruiksvriendelijk zijn maar mandrake blijft de gebruiksvriendelijkste ze.
Als je een gebruiksvriendelijke Linux wil... neem dan Windows
ha ha, hoe goed denkte daarop servers te draaien op een lan ??
En dat beantwoord niet mijn vraag waar rpm's na instalatie terecht komen ,
EN
Waar proftpd zich bevind bij red hat ?
EN
srry, dit is misschien een echte n00b vraag maar wat is CMD ??
is dat dan terminal of prog uitvoeren waar ik dat moet intikken ??
in dit geval noemt het pakket shorewall en is dus wel degelijk geinstaleert maar toch geeft hij een fout.
gewoon heb de .rpm file geopend en red hat het late instaleren.
"foo" zegt hij what ever that means.
Hoe kan je btw zo dinge terug verwijderen ??
wat bedoel je met geopend?
op gedubbelklikt in een grafische omgeving?
om te verwijderen tip je in een console:
om te installen gebruik ik dit:
rpm -e packetname
rpm -ivh packetname.rpm
idd gedubbele klikt in grafische interface
- Styno
snel even internet sharing onder redhat met behulp van iptables
1. voer de volgende code uit en zet in /etc/rc.local (auto bij volgende reboot)
om ip forwarding tussen de 2 netwerkkaarten aan te zetten
2. redhat heeft zijn iptable rules in /etc/sysconfig/iptables
de mijne ziet er ongeveer als volgt uit, ppp0 is hier a2f-adsl (nog steeds geen 8Mbit in Leuven, maar das een andere topic
als je telenet gebruikt komt hier ethX als interface
Zoals je kan opmaken uit de openport section laat deze config de volgende access toe:
tcp port 22 SSH Secure Shell
tcp port 80 HTTP Webserver
tcp port 1000 Webmin Web based system administration
en verder de tcp en udp ports nodig voor een ET server
3. start iptables
4. in de log zou nu "iptables: succeeded" moeten komen
Nu op de pc's in je lan als default gateway het ip adress van de interne netwerkkaart van je router ingeven en je bent vertrokken.
enjoy,
Styno
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
*nat
:PREROUTING ACCEPT [11:670]
:POSTROUTING ACCEPT [2:321]
:OUTPUT ACCEPT [2:321]
-A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [418:39444]
:LOG_DROP - [0:0]
:state_chk - [0:0]
-A INPUT -j state_chk
-A FORWARD -j state_chk
### UNCOMMENT THE NEXT LINE FOR TCP DROP LOGS IN /var/log/messages
#-A LOG_DROP -j LOG --log-prefix "[IPTABLES DROP] : " --log-tcp-options --log-ip-options
-A LOG_DROP -j DROP
-A state_chk -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
#######OPEN PORT SECTION#######
### SSH
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
### HTTP
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
###WEBMIN
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
###WOLFENSTEIN ENEMY TERRITORY SERVER
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 27950 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 27960 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 27965 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 27952 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 27950 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 27960 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 27965 -j ACCEPT
-A state_chk -i ppp0 -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 27952 -j ACCEPT
-A state_chk -i ! ppp0 -m state --state NEW -j ACCEPT
-A state_chk -j LOG_DROP
COMMIT
*mangle
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
COMMIT
# Completed
3. start iptables
/etc/init.d/iptables start
tail /var/log/messages
enjoy,
Styno
