alle producten van deze site http://www.codima.be
Ik zou graag een extra harde schijf hebben, extern of een internen in zo'n Hardeschijf behuizing. Prijs van het totaal plaatje tussen 100 en 175 euro. liefst zo veel mogelijk geheugen natuurlijk.
harde schijf extern of intern
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
STARBUCKS : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
Dan heb je meteen een snelle HD! (een externe is meestal een goedkoop,traag exemplaar)dupondje schreef:Koopt u nen 1TB Samsung F1 .. 136eur ... + een caseke om hem in te droppen, en klaarzal het cheapste zijn
En deze case:
http://www.jaha.be/product_info.php?pro ... 9465b9fbb5
(op 5 min van codima)
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
da is geen case als ik mij nie vergis, ik wil het extern gebruiken e
volgens je info heb je maar 1 hd in je pc zitten , waarom steek je gewoon geen bij ,dat is de goedkoopste en beste oplossing.
die externe 3.5inch hd staan bekend om zeer warm te worden.
Ik heb 2 externe maar dat zijn 2.5 inch hd's ata schijven die worden bijlange zo warm niet en zijn veel kleiner om eens mee te nemen en hebben geen extra voeding nodig.
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
extra voeding geen probleem,
warmte geen probleem,
grootte geen probleem,
en het is voor mijn laptop dus... niet intern
WD Mybook Essentials starten op zodra je ze in de USB steekt of de laptop aanzet, zijn geruisloos, zien er uit als een dik boek, verluchten zichzelf goed (gaatjes aan de boven- en achterkant), worden niet al te heet, en hebben een ingebouwde slaapstand (na 10 minuten inactiviteit op de schijf stopt ze onverbiddelijk met draaien). Al bij al nog de beste combinatie van eigenschappen onder de (niet-doe-het-zelf) externe harde schijven vind ik.
extern oke dan zou ik deze nemen Seagate FreeAgent Pro 500GB USB2.0/Firewire/eSATA als warmte toch geen probleem is voor u. ik weet zeker dat die schijf over de 60° gaat in die case.
En dat zal zijn levensduur echt niet verlengen. Maar ge hebt wel 5 jaar garantie op zo een schijf.
- Fustigateur
Sommige externe harde schijven zijn wel 1 Tera, maar hebben 2 schijven van 500 giga.
Kan iemand zeggen of die WD my book er zo één is, of heeft die echt maar 1 schijf?
http://www.codima.be/product/1489/wd-my ... 0000E.aspx
Wat is overigens het verschil met die duurdere versies van WD die ook 1Tera zijn. De snelheid?
50 euro duurder, maar zelfde capaciteit
http://www.codima.be/product/1412/wd-my ... 0000E.aspx
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Die 2de heeft buiten usb, ook een FW en esate interface, dat verklijgt de meerprijs. Die mybooks hebben maar 1 disk.
- Fustigateur
Die eerste zal sowieso ook een USB hebben, maar die andere opties die de tweede heeft, kan je dat even uitleggen.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Die 2de schijf heeft naast een usb aansluiting, ook een Firewire en eSata aansluiting om de schijf aan te sluiten.Fustigateur schreef:Die eerste zal sowieso ook een USB hebben, maar die andere opties die de tweede heeft, kan je dat even uitleggen.
http://en.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA ... rnal_buses
- Fustigateur
ditCh schreef:Die 2de schijf heeft naast een usb aansluiting, ook een Firewire en eSata aansluiting om de schijf aan te sluiten.Fustigateur schreef:Die eerste zal sowieso ook een USB hebben, maar die andere opties die de tweede heeft, kan je dat even uitleggen.
Firewire is voor een sneller transport van gegevens voor diverse toepassingen. ----> heb ik niet nodig
eSata ----> minder stroomverbruik?
Voor mij dient het enkel als "opslag", en (nog) niet als gebruik om er mee dingen af te spelen. Kan later nog wel zo'n harde schijf kopen.
kan je perfect gebruiken als case+past ook in je pc(ideaal) en stil(HD's maken veel lawaai)CiBi schreef:da is geen case als ik mij nie vergis, ik wil het extern gebruiken e
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
hoe sluit je dat dan aan?laurens7 schreef:kan je perfect gebruiken als case+past ook in je pc(ideaal) en stil(HD's maken veel lawaai)CiBi schreef:da is geen case als ik mij nie vergis, ik wil het extern gebruiken e
e-sata langs de achterzijde.CiBi schreef:hoe sluit je dat dan aan?laurens7 schreef:kan je perfect gebruiken als case+past ook in je pc(ideaal) en stil(HD's maken veel lawaai)CiBi schreef:da is geen case als ik mij nie vergis, ik wil het extern gebruiken e
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
ik denk niet dat ik zo'n poort heb aan mijn laptop
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
het begint weer duur te worden, ik dacht aan dit.
http://www.codima.be/product/1566/samsu ... 753LJ.aspx
met dit
http://www.codima.be/product/1757/codim ... usb-2.aspx
118 euro voor 750Gb
met dit
118 euro voor 750Gb
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Die Samsungs van 750GB zijn inderdaad momenteel het beste qua GB/€ (heb er vorige week zelf 2 gekocht).
Wat betreft de case: ik zou voor een bekend merk kiezen. Geen ervaring met diegene die jij aanhaalt, maar wel al met andere low-budget cases en die waren niet al te best...
ooh. shiny.
Ik heb goede ervaring met icy box. Mooie en stevige behuizingen.
Ga voor een 750Gb/1Tb schijf met een degelijke externe box. Je gaan er geen spijt van hebben.
http://www.codima.be/product/911/icy-bo ... TUS-B.aspx
Cooling Fan: 80 x 80 x 15mm, DC 5V/0.2A, 2000RPM, 26dB
Alles boven de 10dB komt er hier niet in.
Je kan die fan mss wel vervangen door een 500tr fan(8€) slipstream bij jaha (slipstream met hoge air flow,7.5dB(a)).
liger
25db is niet hoorbaar....laurens7 schreef:Cooling Fan: 80 x 80 x 15mm, DC 5V/0.2A, 2000RPM, 26dB
hangt er maar vanaf hoe doof je bent natuurlijk.LoSeR schreef:25db is niet hoorbaar....laurens7 schreef:Cooling Fan: 80 x 80 x 15mm, DC 5V/0.2A, 2000RPM, 26dB
liger
oh dit ziet er echt handig uit. Vraag me af of het ergens in belgie te koop is...filipi schreef:Iemand al deze getest?
http://www.geekstuff4u.com/product_info ... cts_id=650
samen met een eSATA PCI kaart voor in je PC en je bent echt gesteld !
Ook zo leuk als je hem per ongeluk omstoot, mag je gerust je data vaarwel zeggenLoSeR schreef:oh dit ziet er echt handig uit. Vraag me af of het ergens in belgie te koop is...filipi schreef:Iemand al deze getest?
