Wat voor rechten op Dommel's Siemens SX762 ?
				strife
- Bedankt: 1 keer
Weet er iemand wat voor rechten je hebt of krijgt op Dommel's Siemens SX762 Homeconnect box ? Ik bedoeld of je de rechten hebt om zelf TCP/IP poorten open te zetten, DMZ aan te passen, ...
Ik wil namelijk niet wachten op een klantendienst tot zij op mijn Gigaset een instelling hebben aangepast naar mijn wensen. Misschien dat dit al eerder is vermeld, maar ik heb het toch niet gevonden via de search engine van UB.
Bedankt voor de info !
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Inderdaad, maar als ik mag afgaan op het vorige VoIP aanbod van Dommel, dan zit die router zo dicht als maar kan zijn (collega van me moet naar Dommel bellen om bv. een portforwarding in te stellen, leuk).
						ooh. shiny.
				ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
Volgens mij kan je alles veranderen.
Ben de box net gisteren bij loveno gaan halen.
Ik kan alles aanpassen denk ik ... ook voip gedeelte ... SIP van voipbuster is nu ingesteld. Heb wel die CD van dommel niet in mijn PC gestoken ...
Ik zie ook nergens dommel branding in the FW ... ADSL instellingen staan standaard zelf fout voor dommel ... dus volgens mij is die modem helemaal default en volledig unlocked ... toch zeker als je die CD van dommel niet gebruikt.
				Burny
- Bedankt: 1 keer
Ik ga binnekort bij een kennis zo'n box installeren. Mag ik weten wat je zoal hebt moeten instellen om het te laten werken? Jij kiest voor voipbuster, omdat de rates goedkoper zijn veronderstel ik? Maar wat als je de VOIP van het Homeconnect abbo wil gebruiken, zit er voldoende documentatie in die box?ChelloExtremer schreef:Volgens mij kan je alles veranderen.
En tot slot de belangrijkste vraag: je koopt die box.. en hoe weet dommel op welk tel nr ze je abbo moeten activeren?? Of wordt de activatieprocedure pas in gang gezet met documenten uit die box die je nog moet opsturen oid?
- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Dit had ik even héél graag bevestigd gezien (want dat is bijna de enige reden waarom ik het niet in huis haal).ChelloExtremer schreef:Volgens mij kan je alles veranderen.
ooh. shiny.
				Burny
- Bedankt: 1 keer
Om mijn eigen vraag even te beantwoorden:Burny schreef: En tot slot de belangrijkste vraag: je koopt die box.. en hoe weet dommel op welk tel nr ze je abbo moeten activeren?? Of wordt de activatieprocedure pas in gang gezet met documenten uit die box die je nog moet opsturen oid?
De activatie procedure wordt dus pas in gang gezet mbv documenten uit de box.
@ Beostar & Cloink: volgende week ga ik die box normaal plaatsen, ik zal hier posten wat je wel/niet kan aanpassen.
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
Zo gaat het dus:
je koopt de siemens router bij loveno (dacht ik?)
deze sturen ze op..
Hierbij zit een code.. moet je cdtje insteken die bij de router inzit
code invoeren de opties overlopen (active lijn ja of neen, etc..)
dan wordt per post de gegevens opgestuurd.
en dan zou 'alles' werken..
Ahja je kunt porten aanpassen etc.. met de bijgeleverde software..
(edit naam verandert )
deze sturen ze op..
					Laatst gewijzigd door icekiller2k6 08 mei 2008, 14:21, in totaal 1 gewijzigd.
						- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
icekiller2k6 schreef:Ahja je kunt porten aanpassen etc.. met de bijgeleverde software..
 Geleverde software doet mij een beetje gruwelen. Ik hoop dat je eigenlijk "via de web-interface van de router" bedoelde?
ooh. shiny.
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
Ik hoop dat ook.. maar ik zeg enkel wat ze me vertelde over de telefoon
vind het wel raar dat ze extra kosten gaan aanrekeningen om over te schakelen naar adsl2+ bleh daarom moet ik nu nog 2 maanden (minstens) wachten.
 daarom moet ik nu nog 2 maanden (minstens) wachten.-
				ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
je kan alles aanpassen ... ik heb nooit een andere siemens modem gezien, maar er is toch geen optie ofzo waar ik geen toegang tot heb.
Alle ADSL, NAT, wireless en voip instellingen kunnen aangepast worden ... die modem is standaard ... alleen komt de box met een CD van Dommel.
				ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
je kan alle instellingen aanpassen via de web interface. Heb nix van die dommel of siemens CD op mijn PC geinstalleerd.cloink schreef: Geleverde software doet mij een beetje gruwelen. Ik hoop dat je eigenlijk "via de web-interface van de router" bedoelde?
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
die kan geen adsl2+ aan.. + als je de modem besteld krijg je er een code bij & cd die je nodig hebt om de installatie te voltooien..
						- cloink
- Twitter: cloink
- Bedankt: 152 keer
Dat besef ik, maar aangezien ik op 4km van de centrale zit, heb ik sowiso weinig aan ADSL2+ (tenzij het de stabiliteit enorm verbetert?).icekiller2k6 schreef:die kan geen adsl2+ aan..
Ook dat besef ik, maar ik zei dan ook "in principe". In de praktijk is dit (nog?) niet mogelijk, maar ik voorzie wel dat ze dat mogelijks wel gaan aanbieden voor bestaande (netconnect) klanten? Het zou IMHO een goede zet wezen.icekiller2k6 schreef:als je de modem besteld krijg je er een code bij & cd die je nodig hebt om de installatie te voltooien..
ooh. shiny.
						- xenne
- Bedankt: 141 keer
dacht dat Fritzbox wel geschikt was voor adsl2+ , staat toch op de doos : "Integrated ADSL modem supports ADSL and ADSL 2+"icekiller2k6 schreef:die kan geen adsl2+ aan.. + als je de modem besteld krijg je er een code bij & cd die je nodig hebt om de installatie te voltooien..
Internet  : Belgacom Comfort (30/3) VDSL2 sync 50/6 ROP distance: 364m
TV : Belgacom TV Comfort
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
ok misschien moet ik beter in mijn terminologie zijn ik vind nergens een verwijzing naar 'annex m'xenne schreef:dacht dat Fritzbox wel geschikt was voor adsl2+ , staat toch op de doos : "Integrated ADSL modem supports ADSL and ADSL 2+"icekiller2k6 schreef:die kan geen adsl2+ aan.. + als je de modem besteld krijg je er een code bij & cd die je nodig hebt om de installatie te voltooien..
- xenne
- Bedankt: 141 keer
annex m idd niet, maar dat interesseert me ook niet. wat je wint aan upload verlies je immers aan download
ChelloExtremer kan jij mij zeggen hoe ik deze modem moet instellen zonder de cd van dommel?
Ik heb mijn adsl login en paswoord ingevoegd en als ik op verbind druk zegt hij het volgende:
Fysieke verbinding voltooid
Onderhandeling mislukt
verificatie mislukt
Vergeet ik iets of doe ik iets verkeerd
Ik heb Vista
Bedankt
verificatie mislukt
Ik heb Vista
Bedankt
				ChelloExtremer
- Bedankt: 30 keer
de standaard setting van die modem zijn verkeerd voor dommel.pavaha schreef:ChelloExtremer kan jij mij zeggen hoe ik deze modem moet instellen zonder de cd van dommel?
Ik vermoed dat je nog ADSL hebt en geen ADSL2+ (settings van deze laatste heb ik niet ... ben ook nog aan't wachten tot het hier beschikbaar wordt in Kessel-Lo)
Login op webinterface en ga naar
Geavanceerde instellingen > Internet > Internet-verbinding
Gebruik deze settings:
Protocol: PPPoE
Lijnmodus: Automatisch
Encapsulation: LLC
QoS class: UBR
VPI / VCI: 8 / 35
en je login and pwd natuurlijk, maar die staan er waarschijnlijk al in.
Nu zou het moeten werken.
				icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
iemand een idee hoe het zit als je een vast telefoonnr van telenet om wilt schakelen naar Dommel?
						- xenne
- Bedankt: 141 keer
Nummerweergave voor uitgaande gesprekken middels een Fritz!Box FON WLAN 7140 (Annex A internationale) en een voipbuster account.pavaha schreef:Bedankt had het al gevonden,wat jij zegt klopt.
Voipbuster werkt ook goed maar mijn nummer word niet meegestuurd,dus als ik naar ergens bel komt er privenummer op, is dat nog iets wat ik vergeten instellen heb?
Wat heb ik hiervoor gedaan?
- VoipBuster updaten naar v3.02 build 428
ga naar Extra's -> Opties -> Caller ID -> Edit mijn VoipBuster profiel, voer je thuisnummer in, bijvoorbeeld 0032231234567 en verifieer deze.
- Open de configuratiewebpagina van je Fritz!Box
ga naar Settings -> Telephony -> Internet Telephony -> Klik op het knopje 'Edit' naast je bestaande nummer -> Vul je internet number in (in mijn geval hetzelfde nummer als hierboven) en vink de optie Use internet number for registration aan! -> Apply
