zwart scherm... moederbord?
Dan moet je hier zijn.
Raf
Vandaag krijg ik het volgende voor met een PC die haast twee jaar elke dag perfect gedraaid heeft
Om 10h: mails checken en daarna uitgezet
Om 10h30: PC opgestart, maar geen beeld
Half uurtje gewacht
Om 11h: nog altijd geen beeld
Uurtje gewacht
Om 12h: 1 seconden gezien hoe het XP scherm opvloog, daarna opnieuw zwart beeld.
Tot nu (20h) geen beeld meer gehad.
ik dacht, het hangt aan de videokaart, maar omdat ik geen tweede videokaart had en even wilde weten of het niet aan het moederbord (ASUS A8N5X) zou liggen, haalde ik ook mijn geheugen eruit, gewoon om te kijken of het moederbord dan zou piepen. Dit deed het echter niet.
Mijn vraag is nu: maakt het moederbord geluid als ik het geheugen eruit haal?
Qbe
Normaal gezien bij de power on self test controleert of het RAM, de videokaart, de opslagschijven, toetsenbord en andere hardware normaal functioneert
Als alles goed functioneert geeft het een kort beepje
xenne
Bedankt: 141 keer
"geen beeld" ---> wil dat zeggen dat PC normaal opstart maar dat je enkel geen beeld hebt? of heb je totaal niets op die momenten?
TV : Belgacom TV Comfort
Raf
nee ik zie niks, geen opstartscherm, geen bios, niks. En als ik mijn geheugen eruit haal geeft hij dus ook geen "kort biepje"
xenne
Bedankt: 141 keer
het zou de voeding kunnen zijn.
Blue-Sky
Je kunt eens zien hier
Rogue
xenne schreef:het zou de voeding kunnen zijn.
²
probeer even een voeding van een vriend te lenen. wat je ook nog kan proberen is de videokaart vervangen, maar aangezien je aangeeft dat je in geen enkele situatie beeps hoort, zal het moederbord geen spanning krijgen (of gewoon helemaal dood zijn).
Qbe
Kan misschien ook een stroom verlies zijn...
Ooit eens meegemaakt dat een vijs niet goed zat en daardoor een verlies stroom naar de case.... waardoor de pc Niets deed
gewoon es alle pc onderdelen testen,... zoals ze op forum zeggen...
Terug naar “Hardware”
