Wat ik wil + de vragen hieronder:
- 4 HD's van 1 TB, in software raid5 + sterke encryptie (dan hou ik 3TB
over, right?)
- Moet eruit zien als 1 grote HD.
- bij voorkeur van zowel linux (must) en vanuit windows (nice to have) te
accessen.
- Liefst met hidden encrypted container. (cfr truecrypt)
vragen:
- Is dit mogelijk? Zo ja, beste plan van aanpak?
- Gemakelijk uit te breiden?
- Gesteld dat ik nergens geen HD's van 1 GB meer vind en het ding crashed,
kan ik dan mijn data nog recupereren?
greetz,
Nob
raid5 lvm fileserver met encryptie
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Hier is software raid zeer flexibel in. Op eender wat voor drive/interface maak je een partitie van het type raid(dezelfde grootte) en rebuild.L-army schreef:software raid 5 weet ik niet, maar als er 1 hdd kapot gaat in hardware raid 5 dan kan je het rebuilden met een grotere hdd.
ps
Als je je array zowel in linux als in windows wilt bekijken valt software raid en lvm zoeizo al weg.
², De kans is groot dat je deze nooit nodig gaat hebben, maar voor hetzelfde geld heb je deze na een paar weken al nodig. Dan heb je ook nog altijd redundancy terwijl er een drive in rma zit.trobbelke schreef:koop een schijf meer, die ge niet gebruikt, dan hebt ge wel een reserve als er een schijf crasht.
- Styno
4x1Tb -> 1 partitie linux autoraid per disk -> 1 linux software raid5 md deviceNob schreef:- Is dit mogelijk? Zo ja, beste plan van aanpak?
steek de md device in lvm en je kan extra md devices toevoegen aan de volume group OF je kan je raid5 zelf ook uitbreiden maar die optie zou ik links laten liggen...Nob schreef:- Gemakelijk uit te breiden?
Dat hangt natuurlijk af wat je met crach bedoeld... zoals je weet is raid is geen vervanger van backup, je zit nog steeds met een filesysteem en als dat stuk gaat tja...Nob schreef:- Gesteld dat ik nergens geen HD's van 1 GB meer vind en het ding crashed, kan ik dan mijn data nog recupereren?
Wat natuurlijk wel gecovered is is het crachen van een single disk. Met de linux software raid hoef je geen gelijke disken te hebben, je werkt hier nl. met partities op de disk, dus een 2Tb disk met een 1Tb partitie kan je perfect gebruiken in de toekomst om een disk van 1Tb te vervangen.
Nog een ander punt: je controller maakt ook niet uit, linux moet gewoon de disk kunnen zien dus die mogen verspreid zitten over meerdere controllers, onboard/extra pci.. maakt niet uit... Ook als je in de toekomst van mobo wil swappen moet je enkel voorzien dat je genoeg porten hebt om je hd aan te sluiten en dat linux je controller kan gebruiken.
Hier heb je een limitatie, windows kan nog wel overweg met een ext3 filesysteem maar kan niet overweg met de software raid en lvm. Wat je wel kan doen natuurlijk is een cifs share aanmaken en een (externe / of virtuele) windows kan dan aan je data.Nob schreef:- bij voorkeur van zowel linux (must) en vanuit windows (nice to have) te accessen
Truecrypt bestaat voor linux, die werkt dan gewoon met je md of lvm device ipv. je sd* devices...Nob schreef:- Liefst met hidden encrypted container. (cfr truecrypt)
- Sensei Zeon
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ik heb ook goede ervaringen met encfs voor encryptie.
dupondje
- Bedankt: 52 keer
- RAID5 is echt simpel, je kan gewoon maken in linux, Software raid van Linux is wel ok. Rebuild expand is ondersteund. Waar je wel ZEKER op moet letten, is dat software raid VEEEL cpu neemt ... voor pariteitberekeningen ...
- Het is zeeeer makkelijk uit te breiden. nieuwe disk erin, RAID5 expanden, partitie expanden, filesys expanden & GAAN
- Als je geen 1TB disks meer vind, kan je altijd voor een groter exemplaar gaan ... Dan neemt raid gewoon een deeltje van die disk in beslag
