Ik heb een laptop met vista ultimate in een netwerk met een win 2k3 server en twee win xp desktops. Het netwerk heeft altijd gewerkt tot voor een paar dagen.
Als ik nu vista opstart krijg ik een bericht dat mijn netwerkdrives niet beschikbaar zijn. In netwerk and sharing center lijkt alles ok (access: local and internet).
Vanop de vista laptop zie ik in het netwerk alleen de laptop zelf. Als ik zelf \\DESKTOP intik krijg ik toegang, maar als ik zelf \\SERVER intik krijg ik niets.
Ik kan wel vanop de laptop via remote desktop op de server of op de desktops, en op die computers zie ik wel alle computer n het netwerk.
Hoe kan ik dit oplossen (zonder vista eraf te gooien)?
Vista en netwerkproblemen
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Mischien Modem/Router firmware update doen ? Laatste keer was ik ook aan het zoeken geweest, ik kost geen verbinding maken met internet (computer met vista) met xp ging alles goed. Ik zat echt lang te prutsen in die vista en dan maar eens modem geupdate en ging dan wel...
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Als ik Look@LAN op de laptop draai vind ik geen enkele IP online.nonkie schreef:Je kunt eens pingen naar de server en de andere pc's.
Als ik Look@LAN op de server draai vind ik 15 IP's online.
Neen, en als ik de firewall helemaal uit zet verandert dit niets aan het probleem.nonkie schreef:Heb je firewall instellingen recent gewijzigd?
Brengt ook geen aarde aan de dijk. Heb al verschillende keren de browser en de pc herstart.nonkie schreef:Wat ook eens wil lukken is de computer browser herstarten.
De ADSL modem/router gaat naar een switch waarop ik wel internet heb, zowel met de laptop als met de server als met de desktops heb ik internet.DimaX schreef:Mischien Modem/Router firmware update doen ? Laatste keer was ik ook aan het zoeken geweest, ik kost geen verbinding maken met internet (computer met vista) met xp ging alles goed. Ik zat echt lang te prutsen in die vista en dan maar eens modem geupdate en ging dan wel...
Alleen het LAN verkeer op de vista laptop lukt niet, terwijl ik vanop de andere machines wel een LAN verbinding met de laptop heb.
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Ping eens via cmd van je vista naar de server en de desktops en vica versa. Lukt dit?
Is de werkgroepnaam en subnetmask nog hetzelfde?
Heb je onlangs (engelse versie) sp1 geïnstalleerd?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Van de laptop kan ik niets pingen, van de server kan ik de laptop wel pingen.nonkie schreef:Ping eens via cmd van je vista naar de server en de desktops en vica versa. Lukt dit?
Ja hoor.nonkie schreef:Is de werkgroepnaam en subnetmask nog hetzelfde?
Ik heb sp1 (engelse versie) voor vista gïnstalleerd op 26 februari, en daarna heeft het netwerk altijd gewerkt tot voor een paar dagen.nonkie schreef:Heb je onlangs (engelse versie) sp1 geïnstalleerd?
Op 26 feruari heb ik ook een upgrade gedaan van vista home premium naar vista ultimate.
Geef volgende commando's eens in op de command prompt (voorzien van Administrator privileges);
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh int ip reset
netsh winsock reset
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh int ip reset
netsh winsock reset
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Mijn lokaal netwerk werkt nu,r2504 schreef:Geef volgende commando's eens in op de command prompt (voorzien van Administrator privileges);
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset all
netsh int ip reset
netsh winsock reset
In network and sharing center zie ik nu "unidentified network" in plaats van mijn workgroup naam.
Misschien gewoon even je workgroup terug instellen ?seagull schreef:In network and sharing center zie ik nu "unidentified network" in plaats van mijn workgroup naam.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Heb ik al gedaan. Helpt niet.r2504 schreef:Misschien gewoon even je workgroup terug instellen ?seagull schreef:In network and sharing center zie ik nu "unidentified network" in plaats van mijn workgroup naam.
Is het normaal dat ik in "internet options" "connection" "setup" maar 3 mogelijkheden heb:
- wireless
- broadband using login and password
- dialup
Normaal moet er toch een optie zijn "broadband using a connection that is always on"?
Laatst gewijzigd door seagull 30 maa 2008, 16:53, in totaal 1 gewijzigd.
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Heb je dit zowel met draadloos als met bekabeld netwerk?seagull schreef:Heb ik al gedaan. Helpt niet.r2504 schreef:Misschien gewoon even je workgroup terug instellen ?seagull schreef:In network and sharing center zie ik nu "unidentified network" in plaats van mijn workgroup naam.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Draadloos is hier niet enabled.nonkie schreef:Heb je dit zowel met draadloos als met bekabeld netwerk?
nonkie
- Bedankt: 11 keer
Spijtig dat je de kans niet hebt om met de draadloze netwerkkaart te testen.seagull schreef:Draadloos is hier niet enabled.nonkie schreef:Heb je dit zowel met draadloos als met bekabeld netwerk?
Heb je de router al eens gereset?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Mijn router staat in de kelder (beton) en mijn draadloos bereik is toch niet voldoende.nonkie schreef:Spijtig dat je de kans niet hebt om met de draadloze netwerkkaart te testen.
Ga hier nog wel eens een switchke met wireless-n access point hangen.
Heb de router al gereset. No change.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Probleem opgelost.
Bedankt voor de hulp allemaal.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
De oplossing waren de commando's die r2504 me gaf.nonkie schreef:En wat was de oplossing?seagull schreef:Probleem opgelost.
Dat ik daarna geen internet meer had lag aan een stomme fout van mij: in mijn gateway IP was een foutje geslopen 198.168.x.x ipv 192.168.x.x.
