dubbel probleem met de mail hier:
1) krijg mails moeilijk of niet weg
2) mails komen niet aan
zone 092
nog iemand last?
mvg,
mail problemen maandag 17/03
- xenne
- Bedankt: 141 keer
TV : Belgacom TV Comfort
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor de reactie. ik heb een ticket aangemaakt
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
zelfde probleem hier.
Mails ontvangen lukt vlekkeloos maar verzenden lukt totaal NIET.
Zone 053 hier
Ik veronderstel dat er (jammergenoeg weeral onaangekondigde) onderhoudswerken aan de relay.dommel.be mailserver zijn.
Zone 053 hier
- Bedankt: 48 keer
*g* De zone waarin je zit doet er dus totaal niet toe ...
Geen problemen hier trouwens op mijn Cityconnect, maar ik gebruik dan ook mijn eigen mailserver.
- Bedankt: 6 keer
xenne schreef:bedankt voor de reactie. ik heb een ticket aangemaakt
Hier van 't zelfde
Mail binnen nemen geen probleem... Versturen lukt niet.
Zone 051 68 xx xx.
- Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
- Bedankt: 331 keer
Al 6 postings en niemand die zegt wat de foutmelding is...
"no response from server"?
"Time out"?
"login failed"?
Iets anders?
Hier alvast geen probleem (eigen server Dommel hosting).
"Time out"?
"login failed"?
Iets anders?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
on4bam schreef:Al 6 postings en niemand die zegt wat de foutmelding is...
Foutnummer: 0x800CCC0F
- Bedankt: 48 keer
on4bam schreef:In mensentaal? Mijn Pegasus zegt dat in verstaanbare taal hoor, jij hebt het wss of (F)outlook.
http://support.microsoft.com/kb/813514/nl
- Bedankt: 6 keer
on4bam schreef:xenne schreef:Foutnummer: 0x800CCC0F
U vraagt, wij...
Pegasus Mail cannot connect to the host you have specified (Unknown).
Make sure that your TCP/IP network driver is properly installed and configured, and that you have entered the correct host details in your Network Configuration Dialog. You should also confirm with the manager of the host machine that it is actually running a server for the protocol you were trying to use (POP3 if receiving mail or SMTP if sending it).
Note: some Windows Sockets implementations handle requests for address resolution in non-standard ways; if everything else appears to be correct and you have entered the host's name in domain name format, try entering it as a dotted IP address instead, or vice- versa.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
update:
1) mails ontvangen gaat weer, maar er zijn nog mails die zich in cyberspace bevinden en nog moeten afgeleverd worden
2) mails versturen gaat totaal niet meer
probleem is nu toch uur of 3 aanwezig (minstens)
- xenne
- Bedankt: 141 keer
't probleem lijkt opgelost.... de verzonden mails zullen in de loop vd avond wel afgeleverd worden (langzaam maar zeker lopen de mails binnen)
